j'ai un chevrolet blazer avec une pompe rotative stanadyne db 2829 - 4878 tour minute
qu'est ce que ça vaux comme pompe ?
j'ai essayé de chercher sur le forum mais je n'ai rien trouvé
Pidum a écrit:Qu'est-ce que j'aimerais rhuiler en americaine....
Ce son <3
https://www.youtube.com/watch?v=Q-CijBfrcFQ
joumpy a écrit:T'as pas assez d'emmerdes mécaniques avec ce gouffre? ......
joumpy a écrit:Les stanadynes ne sont pas réputées pour leur solidité...
Tu trouveras des infos sur les forums US et canadiens, éventuellement australiens
paracels a écrit:bonjour
il doive connaitre les stanadynes il peuve te renseigner
http://www.autodiesel13.com/pompe-injec ... -8166.html
the DB2 is much more versatile (that the DS-4 -electronic innards) and can also be manually tuned up for better fuel flow etc if you want more grunt out of the motor.
you would just have to replace the standard fuel pump with something better like a walbroor one of the mallory pumps and the standard fuel filter with a WIX or somesuch and you will be in business
avance ton timing de pompe de 1/16 . tu loose les 3 nut de la PI et tu deplace vers le coté chauffeur de 1/16 . resultat ton 6.2 vas etre timmer pour le végé.
