toyota hj 61
toyota hj 61
Messagepar tristanlcf » Dim Jan 07, 2018 6:59 pm
salut a tous
j'ai plusieurs question avant de me lancé dans l histoire .
je suis mecano donc on va dire que je peut faire pas mal de truc
deja mon engin c'est un 6 cylindre en ligne de 4.0L en injection directe .
j aimerais savoir en premier si je peut roulé a l huile je pense que oui
mais a quel dosage , direct melangé au mazout dans le reservoir ou un reservoir a part ?
deja on va commencé par c'est question
merci par avance
tristanlcf
Re: toyota hj 61
Messagepar twentymak » Dim Jan 07, 2018 7:41 pm
HJ 60 ou 61 ?
http://www.4rouesmotrices.com/?rub=3&essai=267
Si c'est le HJ60, ça m'a l'air d’être du IIBP a voir si c'est une PI Bosch ou pas
Avec ces deux infos on pourra t'en dire plus.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Re: toyota hj 61
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 7:42 pm
bonjour,
Faut lire un peu les postes...
Ton principal problème va être de charger ton moteur...
bref, je conseil 10% à 15 % en mélange dans du gasoil en monoréservoir et c'est tout
Re: toyota hj 61
Messagepar tristanlcf » Dim Jan 07, 2018 7:44 pm
c'est marqué dans le titre
c'est bien le HJ61 qui lui est en injection directe
le hj60 lui n est pas injection directe
tristanlcf
Re: toyota hj 61
Messagepar tristanlcf » Dim Jan 07, 2018 7:45 pm
tu entend quoi par charger mon moteur
tristanlcf
Re: toyota hj 61
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 7:48 pm
utiliser la puissance à un régime moteur donné. Il faut utiliser minimum 50 % de charge si tu veux utiliser l'huile à de forts pourcentages. (certains disent même 70%...)
Donc admettons que ton moteur sorte 120 CV à 2000 tours minutes: tu dois utiliser minimum 60 cv à 2000 tours.
Si à 130 km /h tu es à 2500 T/min, et que la puissance du moteur à 2500T est 180cv, tu dois utiliser minimum 90 cv.
Bref, avec ton moulin, à moins de tracter une caravane pleine de sac de ciments, ça ne va pas être évident ! (en restant à des vitesses légales...) (déjà qu'avec mon 4 cylindres HDI 140 j'ai du mal à rester en charge suffisante...)
Re: toyota hj 61
Messagepar tristanlcf » Dim Jan 07, 2018 10:34 pm
madguss a écrit:utiliser la puissance à un régime moteur donné. Il faut utiliser minimum 50 % de charge si tu veux utiliser l'huile à de forts pourcentages. (certains disent même 70%...)
moi c'est plus un engin qui tourne au couple
130km/h deja c'est le max
par contre je tourne plutot bas en rpm je suis a 90 pour 1200 voir 1300 tours
tristanlcf
Re: toyota hj 61
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 10:43 pm
tu regardes les courbes de puissances et tu vois! :)
enfin je ne connais pas ce moteur qui est à la fois moderne et vieux! Injection directe basse pression ?
Mais faire du franchissement au ralenti avec , en utilisant de l'huile carburant... je ne sais pas trop!
Re: toyota hj 61
Messagepar tristanlcf » Dim Jan 07, 2018 10:45 pm
injection direct basse pression
j ai 210 bar au injecteur .
apres on fait pas de franchissement avec ce genre d engin c'est plus pour faire du raid il est trop long pour faire du franchissement pousser
tristanlcf
Re: toyota hj 61
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 10:48 pm
basse pression... :( dans ce cas là faut au moins 70% de charge, voir plus sinon tu encrasses à mort ton moteur... (au premier sens du terme...)
bref, rouler tout le temps avec le pieds bien enfoncé sur l'accélérateur...
Re: toyota hj 61
Messagepar tristanlcf » Dim Jan 07, 2018 10:49 pm
ok donc pas interessant de tournée a l huile pour mon engin
tristanlcf
Re: toyota hj 61
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 10:54 pm
tu peux essayer... mais moi je ne le ferais pas :o
en mélange à 10 ou 15% maxi...
demande à Macro? il a plus d'expérience que moi là dessus je crois (en 4x4 IDBP) . Moi, mon 4 X 4 seul a été un Pajero de 1984 en 2,5L TD IIBP mais il n'a pas goutté beaucoup d'huile ^^ (c'était du temps où les Pajero avait encore un vrai chassis 4x4 )
Re: toyota hj 61
Messagepar tristanlcf » Dim Jan 07, 2018 10:57 pm
10 a 15% il n y a pas d économie significative pour faire l expérience surtout avec l entretien qui en découle derrière de roulé a l huile
tristanlcf
Re: toyota hj 61
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Jan 07, 2018 11:02 pm
Si tu as envie de faire des economies sans faire de sacrifice ...Ne roule pas a l'huile vegetale... tu as des solutions purement economiques qui s'appelent fuel domestique et gnr...Ou tout simplement une dacia logan...par rapport a ton brol...Ca fera au moins 75% de moins...
Quand a faire du raid a l'HV....Ben il va aussi y avoir la question de la trouver...
Moi je viens de me faire une petite sortie bouillasse avec mon vieux rocky...A 100% HV...Bon dieu qu'est ce que ca pue...
Re: toyota hj 61
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 11:09 pm
Sinon le boostage au GPL :o mais interdit en France, enfin plus exactement pas autorisé...
(bicarburation fuel gaz)
Re: toyota hj 61
Messagepar tristanlcf » Dim Jan 07, 2018 11:24 pm
je compter pas faire du raid en HV
j etais juste pour la france mais j oublie .je roulerais comme dab au mazout
le rouge pas question si prie l'amende et trop salé
tristanlcf
Re: toyota hj 61
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Jan 07, 2018 11:36 pm
madguss a écrit:Sinon le boostage au GPL :o mais interdit en France, enfin plus exactement pas autorisé...
Si Si c'est prevu dans le code des douanes ... et dans les codes energie des cartes grises aussi... il y a meme gazogene diesel...
Re: toyota hj 61
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 11:44 pm
ah, je n'ai pass eu cette info là... :/
aller, un troisième réservoir dans ma C5 ! :o
Re: toyota hj 61
Messagepar tristanlcf » Dim Jan 07, 2018 11:48 pm
oui mais c'est interdit de roulé sur la voie publique avec une caisse au gaz mazout non si je me trompe pas
tristanlcf
Re: toyota hj 61
Messagepar k1200s1 » Lun Jan 08, 2018 12:18 am
Dommage quand même pour ce Landcruiser et son formidable moulin 6 en ligne que j'adore (celui du HDJ 80).
Un 60 par contre ,avec préchambres (donc IIBP) aurait nettement mieux convenu .
A titre d'exemple,ma pompe rotative de Starlet (suppositoire Toyota!)
qui est une pompe jap sous licence Bosch accepte de 30 à 60% selon la saison;ce, depuis des années .
Encore mieux : un BJ ou un Patrol 3.3 avec pompe en ligne :là comme ma 300D c'est la huileuse géniale .
k1200s1
