décrypter les references de pompes Bosch
Messagepar Hounais » Lun Fév 19, 2018 2:05 pm
J'ai lu qu'il était possible d'avoir quelques informations sur les réglages de conception d'une pompe Bosch d'après sa référence.
Pouvez-vous éclairer ma lampe (à huile) ?
Hounais
Re: décrypter les references de pompes Bosch
Messagepar joumpy » Lun Fév 19, 2018 3:03 pm
Les réglages de conception...C'est quoi?
Messagepar Hounais » Lun Fév 19, 2018 4:10 pm
apparemment,
nombre de cylindres, sens de rotation, diametre de la tete de pompe ....
Hounais
Messagepar joumpy » Mar Fév 20, 2018 12:53 am
C'est quand même plus simple de savoir sur quel moulin la PI était montée...
Messagepar Hounais » Mar Fév 20, 2018 9:29 am
On est d accord ...
J'ai 2 pompes d origine inconnue :wink:
Hounais
Messagepar morris » Mar Fév 20, 2018 10:17 am
Salut, fais une recherche avec tes numéros, tu trouvera les cahiers techniques Bosch par exemple.
Ici pour les PI en ligne page 21/37 type PE http://www.plaisance-pratique.com/IMG/pdf/Injection.pdf
Pompe VE http://ludcpt.free.fr/XM/Mecanique/BoschVe.pdf
Messagepar Hounais » Mer Fév 21, 2018 9:43 pm
:thumbright: Merci !
Hounais
Messagepar Pierette00 » Mar Fév 27, 2018 8:58 am
Pierette00
Messagepar sebontheroad » Mar Mai 22, 2018 4:45 pm
salut a tous ,
je suis seb , jai un T3 1.6d , je suis nouveau sur ce forum et en tapant t3 ou VE dans la recherche , ya pas de resultats
de plus ya rien sur le lien concernant les reference pompe VE dans ce post
ma plaque sur la PI bosh indique
nr0460494039
VE4/9f2100r48
066130107h
01144842644
est ce bon signe pour une utilisation a l huile ? sans grandes modif ? j ai un echangeur d origine( radiateur chauffage cabine) a l avant , j pourrais ptetre m en servir comme echangeur LDR en le raprochant de la PI ,,, ya aussi un echangeur (ldr) sous le filtre a huile moteur , ca peut servir ?
sebontheroad
Messagepar Hounais » Ven Oct 19, 2018 3:58 pm
Bonjour je reviens vers vous car sur les liens qui ont été donnés plus haut je ne trouve pas l'information que je cherche. J'ai une pompe à injection Bosch série VE issue d'un moteur Renault 2.1 TD numéro 04 60 49 42 49.
Pouvez-vous me confirmer que le piston distributeur fait 6 mm de diamètre ?
Hounais
Messagepar twentymak » Ven Oct 19, 2018 4:30 pm
6mm c'est pas possible.
C'est surement un 9mm comme tous les injection indirect.
Ça serait un direct tu aurait du 10 ou 11mm et tu peut trouver du 12mm sur certain 4x4 et gros utilitaire.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar Hounais » Ven Oct 19, 2018 6:01 pm
Ok merci
Hounais
