Quelles est la marque de ma pompe à injection ?
Messagepar Terry84 » Mer Mai 29, 2019 11:43 am
Bonjour à tous,
Nouvellement inscrit, je souhaiterais connaître les caractéristiques de ma pompe à injection.
Voici les références de mon véhicule :
Opel Vectra 1.9 CDTI 150 CV 16 V Turbo Phase 2 Cosmo, BV manuelle 6 rapports, 5 portes, 02/2006, 9 CV Fiscaux.
Je reste attentif à vos prochaines observations.
Merci d'avance.
Edit : existe-t-il dans le Vaucluse une association du style Roulemafrite17 ?
Terry84
Re: Quelles est la marque de ma pompe à injection ?
Messagepar Tibo1987 » Mer Mai 29, 2019 2:24 pm
La marque de la pompe a injection importe pour les véhicules anciens de type iibp. Ton véhicule est un idhp la marque de la pompe haute pression du système common rail importe peu. Ah oui tu ne pourras pas mettre d huile dedans a moins de passer par une bicarburation , il faudra vraisemblablement couper l huile au go ou e85 et même avec une utilisation draconienne ça peut se finir en casse moteur a moyen long terme.
Bienvenu sinon!
Messagepar Terry84 » Mer Mai 29, 2019 4:40 pm
Bonjour Tibo,
Merci pour l'intérêt porté à mes inquiétudes.
Quelle déception ! Je vais finir par regretter ma vieille Jeep Cherokee de 1989.
Je faisais du 50-50.
Pour ce qui est d'une "utilisation draconienne", cela se limite à 500 km aller-retour
deux ou trois fois par an, et en général à 100 km par mois.
Vu l'âge du véhicule, je ne pense pas m'orienter vers une bi-carburation.
Merci encore...
Terry84
Messagepar jonathanv8 » Mer Mai 29, 2019 8:44 pm
Salut l'ami,
Tibo ta bien résumé les choses mais il n'a pas dit que c'était impossible :wink:
Et si dans tout ce malheur, tu as une poire d'amorcage coté moteur, tu n'aura pas besoin de vendre un bras pour acheté une pompe a engregane qui pousse a 3 bars :o
Messagepar Terry84 » Jeu Mai 30, 2019 12:23 pm
Bonjour Jonathan,
" si tu as une poire d’amorçage coté moteur, tu n'auras pas besoin de vendre un bras pour acheter une pompe à engrenage qui pousse à 3 bars ".
Il faut être mécanicien pour comprendre ces choses-là ! Je pense que cela nécessite beaucoup d'investigations auxquelles s'ajoutent une connaissance
en la matière.
A y réfléchir ...
Terry84
Messagepar yanou » Sam Juin 01, 2019 9:25 pm
si toi pas comprendre le lexique de base de la mécanique, toi pas mettre d'huile végétale dans le réservoir...
gros soucis en vue...
