resultat de polution
Ici vous pouvez discuter de tout ce qui a trait à l'écologie au delà de l'huile végétale. La Team Oliomobile cliquer ICI PC & MAC !!
lemust
Message par lemust »
utilisation de l'acetonne sur un vieux camion 280 turbo Renault presenté au controle technique annuel
lors d'un 1° controle le vehicule presenté les resultats suivant
cycle d'opacité
1 4,59
2 4,64
la norme maxi admise et 3,0
apres avoir rajouté une tres bonne dose d'acetone
lors du 2° controle
cycle d'opacité
1 0,56
2 0,58
la futur norme prevue pour 2006 seras maxi 1,5
le resultat et tres interressant car l'opacité d'un Euro 4 actuel se situe au environ de 1 cela reste reveur sur les capacité de l'acetonne
un nouveau teste avec l'accord du personel des mines seras fait sur mon vehicule perso sur lequel j'utilise de l'huile recycle 20% et de l'acetonne 0,30%
et sur un autre vehicule ou je n'utilise que de l'acetonne
je vous indiquerais les mesures obtenue
ensuite je repasserais c'est 2 vehicules sans aucun aditif (ni huile ni acetonne ) pour avoir une realité de l'opacité
si ceci peut faire avancé le shmilblic est prouvé l'efficacité contre la polution je tiens les resultat a dispo pour créer un dossier costaud pour les detracteurs de l'huile ;
amitiers a +Paul
fd9
Message par fd9 »
c'est sympa d'avoir des infos de ce type, mais y a une rubrique spécifique en post-it dans "carburant végétal"
lemust
slt
ben j'espere que les responsable du site le reclasserons la ou il faut because je ne savais pas et je penser que ca place etait là dans ecologie
mais je suis tout ce qui se dit avec un grand interet et merci encore a tous les animateurs du site
amitiers a + Paul
Retourner vers « Questions écologiques »
