Fabriquez vous même votre lave-glace bio
La recette est simple. J'ai fais le test ça marche super bien.
- Faire bouillir 3 litres d'eau (l'eau bouillie se déminéralise)
- Ajouter 5 cuillères à soupe de savon noir liquide à l'huile d'olive (Marius Fabre, c'est le mieux)
- Ajouter 1/2 litre d'éthanol, il renforce l'effet nettoyant et c'est un bon antigel. Pour l'éthanol l'alcool à brûler fait très bien l'affaire.
Hier j'ai fait mon test avec 10 cuillère à soupe, ça marche le top, mieux que le lave-glace qu'on achète. Le problème, c'est que ma femme m'a gueuler dessus: trop de savon, trop cher . Alors j'ai baisser mes proportions de moitié, l'efficatié est très bonne quand même.
, à vous de faire l'expérience...
Espace 2,1l TD 90% en été, 60% en hiver
406 1,9l TD 33% toute l'année
Huile de friture usagée 100% tournesol
- LauF
L'eau bouillie ne se déminéralise pas, au contraire : les minéraux se concentrent dans ce qu'il reste d'eau.
Perso : de l'eau, liquide vaisselle ou sol (en fonction de ce que j'ai sous la main), un peu d'alcool (pour ne pas que ça gèle) et zou !
+a
+a
Xantia 1.9TD 1993, pompe Bosch. Commence sa nouvelle vie avec un peu d'huile.
Oui peut être, mais l'intérêt c'est d'utiliser des produit ayant un faible impact sur l'environnement comme le savon à base d'huile végétale et un alcool d'origine végétale.
Autre chose, je ne pense pas que faire bouillir l'eau concentre les minéraux. Par exemple pour un fer à repasser ou des batteries de voiture, on dit d'utiliser de l'eau déminéraliser ou bien de faire bouillir de l'eau, faire bouillir de l'eau reviendrait à enlever un epartie des minéraux.
Bon ceci dit, à mon avis là on chipotte sur du détail eau bouillie ou pas bouillie est-ce vraiment fondamental? Sinon on peut aussi utiliser de l'eau de pluie.
Mais encore une fois l'idée de mon post c'est de proposer une solution avec un impact faible sur l'environnement. Donc je pense que mon idée, d'un point de vue environnemental est mieux que du produit vaisselle ou produits du sol.
Là encore, pour faire la vaisselle ou laver les sols on utilise du savon noir, c'est efficace, l'eau de lavage peut servir ensuite pour arroser les fleurs par exemple. Au pire on peut la jeter, puisque le savon noir ne pollue pas
J'crois qu'en récupérant le givre du freezer d'un frigo, l'eau est déminéralisée, mon father fesait comme ça pour refaire les niveaux de batteries ...
Par contre en la faisant bouillir, elle s'évapore en laissant les minéraux, donc ils se concentrent ...
Sur les bouteilles d'alcool 95%, qu'on trouve en grande surf et certains brico, c'est marqué 1/3 d'éthanol (alcool) et 2/3 eau déminéralisée... J'utilise çà depuis pas mal de temps et aucuns soucis... même par grand froid...
GROS LOUP a écrit :Par contre en la faisant bouillir, elle s'évapore en laissant les minéraux, donc ils se concentrent
Pour récupérer de l'eau déminéralisée, il faut récupérer la vapeur, la refroidir et là, on a de l'eau kivabien.
Moins cher et moins chiant à faire, prendre de l'eau de pluie (hs : prendre un bain avec cette eau, c'est super abréable...).
Mais bon, perso, c'est l'eau du robinet et aucun pb avec.
a+
T'as raison, la glace d'un freezer est issue seulement de la vapeur d'eau contenue dans l'air, et est donc la plus proche de l'eau déminéralisée. Mais elle ne le reste pas longtemps au contact de l'air et des récipients.GROS LOUP a écrit :J'crois qu'en récupérant le givre du freezer d'un frigo, l'eau est déminéralisée, mon father fesait comme ça pour refaire les niveaux de batteries ...
J'ai un doute sur l'eau de pluie: quand on voit parfois l'effet décapant qu'elle a sur des métaux...bof quoi. Elle tombe en récupérant toutes les saletés contenues dans l'air ( et Dieu sait qu'il y en a).
Perso, c'est eau du robinet, alcool à bruler et monsieur propre. Proportions variables, selon si je tremble ou pas .
Always in a Land Rover.
Pourquoi ? Y'a quoi dans un lave glace industriel ??zic222 a écrit :Idem, de l'eau avec du liquide vaisselle c'est tres bien.
J'ai entendu dire que ca moussait mais c'est pas vrai du tout et ca lavre tres bien.
A 5€ le bidon de lave glace c'est vraiment du vol surtout qd on sait ce qu'il y a dedans!!!
206 HDi 1.4 2003
Roule à 9%.
Roule à 9%.
l'alcool à brûler du commerce contient environ 1,5% de méthanol, qui est neuro-toxique (ça rend fou et aveugle, c'est l'alcool de bois qu'on trouve dans les mauvais alcools de contrebande). Quand on en met dans le lave-glace on en respire à chaque utilisation.
Avant il y en avait aussi dans les lave-glace du commerce, mais maintenant je crois qu'il n'y en a plus. En tous cas moi perso je vérifie l'absence de méthanol avant d'acheter du lave-glace.
Il faudrait de l'éthanol pur ; problème : sa commercialisation est très encadrée pour éviter le pastis de contrebande! L'alcool à 90° des pharmacies, c'en est, mais c'est cher. On pourrait aussi utiliser l'alcool pour conserves qu'on trouve au supermarché, mais c'est pas donné non plus et ça contient moins d'alcool.
Ah oui c'est vrai j'ai acheté de l'alcool a 95° au supermarché pour faire des liqueurs et je ne m'y suis pas encore mis. Je vais essayer de faire un mélange réservoir avec.
Ensuite, si tu es coincé dans un bouchon, pour te remonter tu peux toujours boire le lave-glace!!
Maison de maçon à vendre sur Savoie: http://prini.eu/
Je ne sais pas comment tu as fait! On ne trouve pas d'alcool à un si haut degré d'alcool au supermarché, ou alors il est dénaturé.MOI a écrit :Ah oui c'est vrai j'ai acheté de l'alcool a 95° au supermarché pour faire des liqueurs et je ne m'y suis pas encore mis.
Je vous déconseille l'eau non déminéralisée. J'ai un temps fait mon propre mélange, et après quelques mois d'utilisation, tout le circuit lave-glace était bouché (je suis dans une région ou l'eau est un peu dure).
C'était sur une Safrane, ça a été une merde pas possible de nettoyer le circuit, et le bocal !!!
Depuis, j'ai presque honte de dire que je remets du liquide du commerce...
Allez, pour relativiser, un bidon de 5 litres me fait plus d'un an (je sais, ça n'excuse pas...)
Il suffit de faire un petit plein au vinaigre blanc de temps en temps pour éliminer les dépots et c'est sans soucis meme avec de l'eau dure!lanfeust33 a écrit :Je vous déconseille l'eau non déminéralisée. J'ai un temps fait mon propre mélange, et après quelques mois d'utilisation, tout le circuit lave-glace était bouché (je suis dans une région ou l'eau est un peu dure).
Seulement il ne faut pas attendre que le circuit soit bouché.
et le vinaigre c'est pas nocif, d'autant que l'eau déminéralisée c'est écologiquement douteux seleon la méthode de déminéralisation...
