Info pour l'écoconstruction
J'ai un projet d'ecoconstruction, voici quelques idées:
- mur en briques monomur
- enduit à la chaux pour les crépis intérieurs et extérieurs
- isolation en ouate de cellulose
- chauffage au bois ou huile usagée
- charpente traditionnelle
- puit canadien
- récupération de l'eau de pluie.
L'éolien et les panneaux solaires, j'y pense, mais se sera pour plus tard.
Aujourd'hui, je ne sais pas encore comment bâtir mes cloisons intérieures. J'aurais aussi besoin de conseils pratiques pour bâtir les murs en monomur.Eventuellement je suis prêt à donner un coup de main sur un chantier et que la personne vienne ensuite chez moi.
Merci de me communiquer les infos que vous avez sur l'écoconstrution.
- puit canadien
Espace 2,1l TD 90% en été, 60% en hiver
406 1,9l TD 33% toute l'année
Huile de friture usagée 100% tournesol
je connais pas les briques monomur, mais je sais que tu peux te construire tes propres briques au format que tu veux : il suffit de faire le moule en bois, et d'y couler des tiges de Tournesol broyées avec de la chaux ! y en aura plein gratos cet été !
il faut un peu de temps pour le séchage, mais c'est super résistant, coupe-feu etc ... tu peux faire une version "botte de paille" et une version "cloion 7mm"
>c quoi ta ouate de cellulose ?
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
tu peux aller sur le forum :
www.onpeutlefaire.com
qui est trés bien pour la totalité des infos dont tu as besoin !!!!
un peu d'huile de coude !!!!!
La ouate de cellulose est un isolant fabriqué à partir de carton et de de papier recyclé, elle existe en vrac, en granulat. On y ajoute du sel sel de bore pour la rendre ininflammable.
C'est un très bon isolant thermique et phonique, c'est écologique et son coût est très intéréssant.
Le monomur est en fait une brique de terre cuite alvéolée, elle fait généralement, entre 36,5 et 37,5 cm d'épaisseur.
Cet une brique de grande porosité qui ne nécéssite pas d'isolant, on fait directement un crépi à l'enduit de chaux qui conserve les avantages de la brique et ne bloque pas les échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Tapez monomur sur votre moteur de recherche.
Une bonne revue à consulter "la maison écologique" chez votre marchand de journaux, le site http://www.la-maison-ecologique.com
Sinon, je prévois aussi un assainissement écologique, basé sur le principe de l'épuration des eaux usées par des bassins-filtres à plantes aquatiques.
Je voudrais joindre un schéma de principe mais je demande d'abord l'autorisation de l'auteur et puis je ne sais pas joindre un schéma dans un post
D'autre sites dès que j'ai les adresses
Au fait, pour les bassins-filtres:
Une fois que l'eau souillée à traversée les bassins successifs, elle est récupérée dans une mare. La mare peut être agrémenter de plantes aquatique, ça fait plus jolie.
L'eau épurée peut être utiliser pour l'arrosage du jardin.
L'eau est plus propre avec se principe en comparaison avec celle qui sort d'une station d'épuration, au dire des concepteurs
en tout cas système écolo, c'est déjà très bien
Ce système s'implante à la suite d'une fosse septique, d'un bac dégraisseur et d'un bac décolloïdeur, je sais pas ce que c'est, je me renseigne auprès du concepteur.
- bricofoy
Pour le chauffage, tu peux envisager (mais faut prévoir AVANT !! ) un chauffage solaire par le sol. Dans les dalles, tu coule un serpentin de tube dans lequel tu fait circuler du fluide chauffé dans un capteur solaire thermique. Cela donne vraiment d'excélents résultats ! Si tu ne veut pas mettre du solaire tout de suite, tu peux au moins placer les tuyaux dans la dalle, ils ne coutent pas très cher, et ça permet de le faire par la suite, alors que sinon il faut refaire la dalle... Et c'est quasiment le seul moyen de faire du chauffage actif solaire, et en plus il est vraiment tres performant et agréable.
regarde ici :
http://www.clipsol.com
regarde ici :
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
- Ah bon ? Quoi ?
ça se trouve y a moyen de les mettre APRES (je sais, peur de rien) : tu vire tout de la pièce, tu met tes tuyaux et tu coules par dessus !
6 cm d'épaisseur je crois ? bon ça fait un dénivelé, mais on peut adapter ça ?!
untruc bien simple et tout con, qui devrait être oibligatoire : le puit Canadien, ou puit provençal : une tranchée de 30m de long avec tuyau dedans, un ventilateur pour souffler dans la maison, par le bas : on gagne 6°C en été de frais, et l'hiver ça maintient la maison en hors-gel à 6°C.
>on profite toujours de la hcaleur du sol. le mieux : nappe phréatique sur le terrain, ou puit (pour ceux qui ont la chance) : tu fais passer un tuyau dans cette eau maintenue à T°C par le sol ... bingo !
je fais ça cet été : je branche un ventilo-convecteur sur mon eau de puit : avec une eau à 5°C, on gagane facile 7°C en été !
Je suis en train de regarder comment faire mon puit canadien, je veux utiliser un max de matériaux écologique, donc adieu le PVC. Vu que je fais une maison avec sous-sol, techniquement c'est facile à réaliser sans trop d'investissement.
Pas con le plancher chauffant, en plus adaptable à n'importe quelle énergie, on peut prévoir aussi bien le solaire, qu'une chaudière à l'huile, ou bien une chaudière au bois.
Le bois, ça me"branche"
Salut Sylvain.
Voilà un autre sujet sur lequel on pourra échanger : l'éco-construction, pour moi ce sera plutôt éco rénovation mais la problématique est la même.
Pour le chauffage j'envisageait la chaudière à bois mais l'huile ça peut être interresant aussi + eau chaude solaire.
Mais il reste plein de questions : isolation, traitement du bois, ....
tu connais ce site : http://www.eco-logis.com/accueil.htm
Ils ont un magasin à Sorèze je crois, je n'y suis pas encore passé.
Salut Gaston,
merci pour les infos
Décidemment on lance des questions qui voyagent à travers le monde, avec internet, alors que les réponses sont justes à coter de soi chez un voisin
En échange de "tuyaux" tu peux aller chez "maisons naturelles" à Gaillac (route de Cordes) ils ont beaucoup de conseils et vendent des matériaux pour l'éco-construction ou l'éco-rénovation, l'un ou l'autre, comme tu dis, le problème est le même.
Pour mes cloisons intérieures je pense utiliser des plaque Fermacell, c'est un produit écologique dont le principal matériaux est le bois. Ces plaques remplace facilment le placo.
Le principe, on fixe l'ossature de la cloison, on utilise pas derails metalliques mais des tasseaux de bois (traités avec un produit bio), puis on fixe les plaques de fermacell, pour l'isolation entreles plaques on met de la ouate de cellulose en rouleau.
Voila, le principe et la technique s'apparente beaucoup au vilain placo pas écolo et dangeureux pour la santé (pas bon la poussière de l'enduit quand tu poince les joints). Sauf la grosse différence est écologique.
Le chanvre c'est pas mal, je pense faire mes dalles avec.
vous avez pas pensé aux briques faites de tiges de tournesol et de chaux ? c'est super résistant , coupe feu, ... je vous juste une info, assez intéressante je trouve (Compagnie Tournesol) :
Dans le cycle de « la combustion moteur », l huile issue de ces graines va restituer le CO2 absorbé pendant la croissance de la plante dans l'atmosphère. Cela reste dans le cycle biologique.
Tout ce qui reste [ feuilles, tiges, racines ], va pourrir au sol et l'enrichir. Mais dans le processus de décomposition naturel, une grande partie du CO2 absorbée par la plante retourne dans l'atmosphère. En effectuant un prélèvement sur dix récoltes [ pour ne pas appauvrir le sol ], on peut utiliser les tiges sèches, dont l'intérieur renferme un isolant thermique naturel, pour fabriquer des briques avec de la chaux. On stoppe le processus de décomposition et ON MINERALISE LE CO2 !!! Une maison de 100m2 peut absorber jusqu'à 30 tonnes de CO2.
Non seulement on n'émet plus de gaz d'origine fossile dans l'air avec les moteurs, mais on les piège dans des murs. Les briques [ 50 par 20cm ] réalisées avec ¾ de tiges de tournesol broyées [ en volume ] et ¼ de chaux blanche sont très légères et résistent à 5 tonnes de pression, soit 10 tonnes au mètre linéaire. Après réduction des tiges en petits morceaux, on fait le mélange dans une bétonnière et on le verse dans des moules en bois. Il faut ensuite bien tasser avec une masse et laisser sécher quelques semaines. Protégés de l'humidité, des insectes et du feu par un enduit chaux - sable, on peut réaliser des murs porteurs pour des maisons en bio-materiaux.
Il existe aussi la technique du banchage [on coffre avec des planches et on gave de mortier]. Si elle ne permet pas de construire des murs porteurs, elle offre l'avantage d'économiser la quantité de chaux avec un mortier mélangé à de la terre minérale ou de l'argile. On retrouve aussi ce genre de technique avec le chanvre, qui possède de très bonnes qualités isolantes, mais dont le coût est bien plus élevé que celui du tournesol [que l'on peut échanger avec un agriculteur ], mais aussi avec de nombreux végétaux : lavande, paille
briques en tiges de tournesol broyées
Je suis en train de construire un châlet et je voudrais qu'il soit le plus écologique possible.
J'ai déja vu pour le solaire, la récup d'eau de pluie, le puits canadien, ...
Je suis intéressé par la réalisation de briques en tiges de tournesol broyées.
Aussi je souhaiterais des informations techniques :
- Proportion (volume et densité) du mélange paille de tournesol / chaux blanche. Eventuellement mélange chaux/ciment. Type de chaux et ciment à utiliser. Grosseur du broyage des tiges de tournesol,...
- De plus, ou trouver de la paille ou des tiges de tournesol ou de la paille de lin ou de chanvre. Je n'ai rien trouvé sur internet. J'ai passé des demandes sur les sites agricoles et pas de réponse comme à la chambre d'agriculte.
Habitant en haute montagne ce type de cultures (tournesol et autres) ne sont pas pratiquées (même dans la plaine).
Oui la récolte ce situe autour de la dermière quinzaine de septembre, pour trouver des tiges de tournesol, je peux me renseigner autour de chez moi. Le département du Tarn produit pas mal de Tournesol, on pourrait prévoir de faire des balles rondes, se serait plus facile à transporter, faut voir le coût et aussi l'éloignement entre toi et moi. J'ai un tracteur, la presse c'est pas non plus un problème.
A toi de voir...
A toi de voir...
normalement ils brulent les débris de pailles/tiges sur le sol non ?
je crois qu'on peut proposer la récolte gratuite ? enfin c'est sur que sans faire des balles, ça va prendre de la place
