Construire une citerne !!
un peu d'huile de coude !!!!!
J en utilise une depuis plus de 10 ans .
Je conseil de ne pas utiliser de ciment ou blocs de beton. ou alors de les
enduire d un mortier hydrofuge.Cependent il faut mettre une
brouette de pierres calcaire ds la citerne .La raison est que le ciment
est compose en grande partie de dechet d incinerateur ,fonderie etc ..
Autrement dis c est mega degeulasse d ou l interet de ne pas trop
s y frotter . Les pierres calcaires sont destinee a neutraliser l aciditee de
l eau de pluie.
Si qq un est interesse par la chose je peut ,modestement , lui faire profiter de mon experience .
l eau de pluie.
Si je construit ou rénove un jour (le projet est à l'étude, mais les prix actuels calment un peu), je me demandais si il était possible d'installer une cuve dans les combles avec système de trop plein et remplissage d'apoint afin d'allimenter au moins les chasses d'eau et p'têtre aussi la machine à laver
Fonctionnement : il pleu, la citerne se rempli.
Au niveau de trop plein -> l'eau se déverse dans la goutière (ou cuve pour le jardin.
Au niveau mini, un floteur type chasse d'eau enclanche l'arrivée d'eau du "commerce"
La cuve étant sous le toit, elle peut s'écouler par graviter quand une chasse d'eau la solicite ou quand la machine à laver tourne.
Pensez vous que ce système est viable ?
Obligation de traitement ou non ?
Idem pour le filtrage.
Problèmes à envisager ? (ex gèle)
Pense au poids !
1000 L d eau = 1 tonne ! sur 1 M² ca fait 1 tonne/M²
Assure toi que t on plancher tiendra le coup.
En passant , avec 1000 L t ira pas loin .pour une consommation de
250 M³ en gros , il me faut 9 M³ utile de citerne ,en sachant que le toit
fait 70 M² au sol.
D habitude je tombe en rupture de stock en juillet ,aout .
L eau est utilisee pour le jardin ,WC et la lave linge.
Je donne prioriee au lave linge . en effet il faut moins de savon
avec l eau de pluie .
fait 70 M² au sol.
- Localisation : 78 nord - Renault Grand espace de nov 1998, 2.2 DT, 252 000 km
Curieux, je retrouve mon système dans le post de Rabaothewarri. Donc l'idée est bonnne, misi on peut aller plus loin en mettant une grande cuve dans la cave, et une petite (ou une poubelle normale de 80 litres, ) et une pompe avec trop plein et remplissage de la cuve du haut et remplissage au niveau mini (2 cm au dessus du fond) par l'eau de la ville. j'en parle sur mon site http://www.dudus-company.com . Par contre c'est hors sujet ici pour l'eau de pluie.
olivier
olivier
Modifié en dernier par olivierd le mer. août 31, 2005 9:53 pm, modifié 1 fois.
Le forum du Solaire : http://forum.apper-solaire.org/index.php
Un forum sur l'Espace http://www.proustandco.org
En pause depuis cet hiver, mais j'attends de recycler pour continuer.
Je te deconseille la chaux, ou alors y jouindre un hydrofuge.Je ne sais pas
si la chaux fera sa prise avec un hydrofuge ,j ai comme un doute .
Le badigeon au ciment additionne d hydrofuge est preferable.si tas du
ciment sans scories ,cendres etc c est encore mieux.
Je deconseille la chaux parceque ,la chaux va se dissoudre ds l eau.
Cela va produire une eau super dur ,tres pratique pour rincer le savon
mais pour laver c est la galere ,il faudra beaucoup de savon.Faut savoir
que le calcaire precipite le savon d ou facilitee au rincage.
De plus la chaux etant dissoute ds l eau ou ayant reagi avec l aciditee de
l eau ne protegera plus l eau du ciment .
C est pas pour dire mais l eau de pluie est tres agressive.Tu serai etonne
de voir ds quel etat sont mes pierres . J ai utilise des pierres de gobertange.ce sont des pierres qui " poussent " ds ma region .Le jardin en est plein .
Si ca en interesse qq uns je peut faire un schema de ma citerne .
j'ai installé récemment une cuve 300 litres via un récupérateur d'eau sur goutière.
je compte bien l'utiliser pour les WC et lave linge via une cartouche filtrante pour ce dernier.
je pense placer un réservoir temporaire de 50 ou 100 litres en combles, qui sera alimenté depis la cuve 300 litres par une pompe 12V, sur batterie / panneau solaire, avec remplissage automatique comme le réservoir des WC ...
idem pour une douche solaire !
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Salut voisin tu est d'ou en S et L,moi je suis de Jalogny.J'ai mis 1 L de tounesol dans mon rnault 551 l'autre jour,3 cylindre plein de soupapes (6)pompe roto hélas!1 L dans 50 L de gasoil ,mème odeur que la bagnol à 30%.J'ai fait une citerne en 2000 sous ma terrasse,elle alimente les animaux par gravité mais je n'ai pas encore acheté de surpresseur pour la maison.J'ai envie d'acheté une pompe imergée et de mettre le vase accu a la cave pour ne pas avoir le bruit de la pompe .Ma citerne fait 35 m3 j'ai réussi à la vider en 2003... L'eau de pluie est-elle si acide que ca,a tu des problème de lave linge avec l'acidité?
Reponse a Mc GUYVER
Il tourne a 10 % ,c est plus pour le principe que pour l economie.
Je carbure au GO de chauffage . et comme j en consomme 200 l
par ans grand max. tu comprendra que 4 l par plein c est plus
pour me faire plaisir,un esprit revanchard d ecologie et jouir du subtil
plaisir de mettre autre chose que du GO ds mon reservoir que je le fait.
N empeche ca va tres bien ,il fleur bon l huile brule au demarrage.
J envisage de triturter du colza ,mais avant ca il me faut trouver un
debouche pour le tourteau .C est pas tellement que je n ai pas la
place pour m en debarasser mais ,j aimerai bien le vendre a petit prix.
Histoire de compenser les frais de l installation .
Apres avoir demonte la pompe d injection ,je crois qu elle pourrai
supporter plus de 10 % d huile.. d autant que c est un moteur a refroidissement
a air .le reservoir est donc largement chauffe.
Pour Titi,
Les pierres calcaires ,meme si elles paraissent folkloriques ont leurs
raison d etre .L aciditee de l eau de pluie n est pas une legende Le
probleme est que cette acidite bouffe le linge ( il se dechire anormalement,les vetement tombent en loque prematurement ), bouffe
les conduits ( fer ,cuivre,plomb ,je crois qu il n y en a pas d autres ).
Par contre ds le WC c est super.
Il n y a pas de depot calcaire ! Faut donc pas vraiment frotter.
Si tu veux installer une pompe immerge c est l ideal .ne pas oublier
d installer un floteur avec contact en serie sur la pompe pour qu elle
ne tourne pas a vide ( ce qui lui sera rapidement fatale ) .
Ayant demenage j ai du refaire un citerne d eau de pluie.cette fois ci je
l ai faite avec des anneau de pluie .Ca ne revient pas cher au M³ d eau .
Ca me rappel que je doit encore faire shema et photos .oops . Sorry.
du retard ,je vais m y mettre .
Pour Titi,
Suite ....
Sorry a tous ,n ai pas encore eu le temps de faire les photos
de la citerne nr 1 . Si qq connais un logiciel pas complique et gratuit pour
faire des shemas de la chose .je suis preneur .je ne suis pas doue pour le
dessin .
pour faire patienter ceux qui m attendent j ai trouve une petite video offert par Leroy Merlin .
Le lien : http://www.viewontv.com/lm_qm/choix.php?id=2
dessin .
Bon, plein de questions…
Je m'apprete éventuellement à acheter une grange pour la rénover en habitation.
Si quelqu'un à des conseil à me donner pour déterminer si la massonerie est apte à ce genre de transformation, pour savoir si on peut se passer d'un vide sanitaire lors de la pose de la dalle (en sachant qu'en Alsace l'eau n'est qu'a 5 ou 6 m sous le sol), concernant les puits canadiens (le terrain est petit, je ne pourrai pas avoir 25 m d'un tenant, est-il possible d'avoir "la sortie" du puit dans la maison au milieu du conduit ? (10m-sortie-10m) ? Quel type de ventilation utiliser pour que ce soit réellement écologique ? Sortie à quel endroit de la maison (cuisine, séjour, garage, lingerie ?) concernant les panneaux de chauffage solaire, existe-t-il des pièges à éviter ? une municipalité peut-elle interdir la pose si on se trouve très pret de l'église par ex ? la création d'électricité solaire, oui ou non ? Concernant l'isolation en laine ou en chanvre, comment est-ce que ça vieilli dans le temps ? Une citerne d'eau, j'ai lu qu'il ne fallait pas la mettre sous une habitation, mais plustôt sous une terrase ou un garage (mais si il y a une habitation au dessus du garage ?)
Par avance merci.
Je suis preneur de toute info (je ne suis pas super callé dans la construction ou la rénovation, c'est la première fois que je me lance là dedans…)
Par avance merci.
salut à toi futur indépendant !
un vide sanitaire peut être pratique pour passer de l'air frais et des conduties de chauffage plancher / étages ? voir s'il est profond ...
sinon le puit canadien super lien : http://www.herzog.nom.fr/html/modules.p ... cle&sid=32
tu peux même fair ele tour de la baraque (attention aux canalisations existantes) et le souffler par la VMC double flux (les meilleurs sont les thermodynamiques, 40% d'économie au moins).
tu trouveras aussi sans doute sur forum www.construiresolaire.com
ventilation écologique : ventilateur sur panneau solaire/batterie à moins d'avoir un courant naturel qui s'engouffre dans la bouche d'aspiration ...
panneaux de chuaffage solaire : pense au radiateur de surchauffe ! sinon des radiateurs faciles à se faire : des panneaux de cuivre, tout simplement ! tu peux les décorer, les former etc ...
citerne d'eau enterrée : la + grande possible ! en béton, brouette de pierres calcaires au fond ... il y a un entretien à faire sur la citerne donc le regard doit être accessible ...
Donc on peut faire des coudes ?Joner a écrit :tu peux même fair ele tour de la baraque (attention aux canalisations existantes) et le souffler par la VMC double flux (les meilleurs sont les thermodynamiques, 40% d'économie au moins).
C'est cool ça, mais ça ne diminue pas beaucoup le rendement du truc ?
Pour les canalisations de la maison, c'est pas un problème, pour le moment, il n'y en a pas…
Je continue d'étudier le truc (en tout cas, merci pour les liens…)
Pour le système de chauffage solaire, ça n'a pas rassuré ma copine quand je lui ai dit qu'on pouvait peut-être le faire nous même…
