chauffe eau
chauffe eau
Et voila, la maison de mes rêves va bientôt sortir de terre. Mais bon, tout n'est pas encore entendu. Je sollicite donc vos conseils avisés. Pour l'eau chaude sanitaire, je m'équipe d'un chauffe eau électrique (budget serré). J'aimerai savoir ou l'on peut dégoter un universel (si cela existe), pour pouvoir eventuellement le convertir en solaire sans avoir à le changer. Par avance merci ...
C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses
Je n'ai jamais entendu parler de "chauffe-eau universel". Ce qiu ne veut pas dire que cela n'existe pas.
Par contre, ce dont je peux t'indiquer l'existence et qui peut t'intéresser, c'est les montages combinés solaire thermique + énergie d'appoint (élec ou gaz).
Le principe est d'utiliser l'énergie solaire (ou de la géothermie, ou autre chose) pour chauffer ton eau autant que possible, et si la température / le volume disponible ne sont pas suffisants, utiliser l'énergie d'appoint pour finir de chauffer l'eau.
Quelques liens :
(la version GdF) http://www.cegibat.fr/cegibat/solutions ... 2374fd2623
http://www.outilssolaires.com/
http://www.xpair.com/produit_chaud.php? ... t_CateId=2
Ensuite, attention, la production d'ECS (eau chaude sanitaire) et l'eau utilisée pour le chauffage (si tu as des radiateurs à eau chaude comme chauffage) peuvent ne pas utiliser la même solution.
PS : j'espère que tu as une bonne isolation (par l'extérieur ou monomur).
Quelques liens :
Il te faut un ballon échangeur mixte
Par exemple : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... =2&promo=1
Ce ballon est équipé d'un échangeur provenant d'une source d'eau chaude (chaudière, chauffe eau solaire, etc...) et d'une résistance dans le cas ou la chaudière est arrètée ou qu'il n'y a pas de soleil.
Dans ton cas, tu peux démarrer avec la chauffe électrique en attendant que le CES (chauff eau solaire) soit opérationnel
« Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un économiste. » Kenneth E. Boulding
R 21 turbo 2.1 l - bicarburation maison
VW transporter 1.9 atmo - 75 % sans modif
un petit forum enegie solaire sourtout, bien sympa.
michel est tres experimenté
http://www.flegon.info/forum/
C'est le même chauffe eau a priori (isolation, puissance de la résistance) la seule différence c'est qu'il y a un serpentin que l'on peut alimenter en eau chaude.monom a écrit :Merci léo. Donc si je te suis, je m'équipe d'un chauffe eau solaire sans l'installation solaire. Imaginos que la situation dure un petit môment, quel est la performance de ces appareils s'ils tournent uniquement en électrique
bien wolf505 : sympa ton forum
- LauF
Hum, très intéressant ce forum oui... Et mon père qui se tâte depuis un moment pour acheter/faire des panneaux solaires thermiques, je sens que je vais lui trouver du boulot
Je viens de trouver ça :
http://www.dedietrich-thermique.fr/prod ... tion_d_ecs
Il s'agit d'une page du site Dedietrich ou l'on peux télécharger au format PDF un feuillet technique sur leur système Dietrisol.
Il y a toutes les explications concernant la production d'eau chaude solaire et le soutien au chauffage avec de nombreux schémas : un régal...
