j'ai recuperer de huile dur comme de la margarine.
il y avais un bidon fluide et un bidon dur (c'est la meme huile)
l 'un devais etre posé depuis X temps...et l 'autre depuis pas longtemps (fluide)
stocké dans un local dzans un sous sol.....
j'ai testé le stockage du bidon huile dur dans le local a pousette (chauffage au sol),
y a deja 10% redevenu fluide.....
quelqu un a deja testé ce type de manip ???
stockage huile dur type margarine
Re: stockage huile dur type margarine
Oui grand classique de tout mélasseux qui se respecte..
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Ouai moi en se moment mon fournisseur me file de l'huile comme ça, il cuit ces frite au tournesol mais il doit acheter des frites surgelé et précuite a l'huile de coco (végétaline).
c'est galère parce que ça fige a 15°c.
Si vous avez des solutions je suis preneur.
J'en ai déjà trouvé:
1ere: Changer de fournisseur sauf que c'est le seul que j ai et j ai un peu galéré a le trouver mais je connait un gas qui bosse a la déchèterie alors je pensait aller le voir et m'arranger pour récupérer de l huile directement de la dech, est ce possible et est ce risqué?
2eme: faire changer les frites de mon fournisseur... pas gagné!
3eme: faire décanter à chaux pour séparer le tournesol de la végétaline, j ai une vielle friteuse et un thermostat de chauffage, reste a trouver un bidon métallique de 28 cm diamètre, Problème le volume à décanter est très petit. pas très viable et ça consomme de l'uranium!
Help me amis huileux qui récupérez des centaines de litres...
Il faut la filter a froid sur un chiffon ou par pression dans un chiffon. Il fauut en fait se fabriquer un pressoir a huile metre cette sauce liquide froide dans un double chiffon trés costaud metre ca dans le pressoir et presser lentement lentement. A la fin vous vous retrouverez avec une galette de parafine...C'est long et fastidieux. Sinon pour vous debarasser il ya ceux qui chauffent avec...
ah pas penser à ça, Merci Grand esprit huileux je vais cogiter ça....
si non je ferai décanter tout ça en été, et après je me trouverais un fournisseur de bonne huile pour l'hiver!
Si tu as un vehicule 100% huile avec réservoir réchauffé ou une chaudière idem, ça marche.
Moi, je filtre toute mon huile à chaud, et après refroidissement, l'huile qui ne fige pas a tendance à rester à la surface. Je m'en sers de préférence pour le véhicule. En cas de disette d'huile fluide, je chauffe un peu la mélasse et hop, dans le réservoir.
C'est exactement ce que j'ai cogiter hier, faire un reservoir réchauffé ldr avec un thermostat sur 35 ° pas plus et une vanne de regulation, comme ça tu peut roulé a la graisse de canard et autre
