pour ceux qui utilisent du gaz bouteille
Re: pour ceux qui utilisent du gaz bouteille
Messagepar morris » Dim Jan 26, 2014 12:32 am
Divisé ta charge de gaz par la masse volumique du gpl.
20l c'est ce que je mets aussi ds une 13kg.
Relis les premières pages.
Messagepar cool-tech » Dim Fév 02, 2014 1:43 am
cool-tech a écrit:
lolo85 a écrit:20l
une justification ?
j'ai trouvé un nouveau type de bouteille de gaz : Propargaz (grise et bleue)
-butanne 15 Kg
-propane 13kg
PE = 30 bar
elle est de 2012
30.6 litres
j'ai envie de la remplir de 26 litres
je n'est réssi à mettre que 15l !!!! la pompe à coupée !!!!!
Pourtant la bouteille était vide !
cool-tech
Messagepar Land Rover » Lun Fév 03, 2014 7:36 am
cool-tech a écrit:
cool-tech a écrit:
lolo85 a écrit:20l
une justification ?
-butanne 15 Kg
-propane 13kg
PE = 30 bar
elle est de 2012
30.6 litres
J'ai constaté ça aussi quelques fois .
De toutes façons il te faut absolument ne pas remplir totalement ...surtout l'été sinon BOUM !!!! :occasion7:
Messagepar cool-tech » Mar Fév 04, 2014 9:59 pm
Land Rover a écrit:
cool-tech a écrit:je n'est réssi à mettre que 15l !!!! la pompe à coupée !!!!!
boum ????????????
j'ai choisi des bouteilles avec une épreuve de 30bars !!! regardez les votre ! :P
qui a dit que ca coupait à 13bars ???
cool-tech
Messagepar lolo85 » Mar Fév 04, 2014 10:02 pm
moi j’arrête a A 20L
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar morris » Mar Fév 04, 2014 10:44 pm
cool-tech a écrit:j'ai choisi des bouteilles avec une épreuve de 30bars !!! regardez les votre ! :P
Qu'est-ce qu'elle a de plus ta bouteille ?
Propargaz ? Je trouve pas d'informations...
Messagepar cool-tech » Mar Fév 04, 2014 11:57 pm
elle contient 30l au lieu de ? 26 ? mais pour ellle le remplissage a coupé à 15.6l !!!
cool-tech
Messagepar morris » Mer Fév 05, 2014 11:07 am
:occasion9: tu n'avais pas ouvert la boutanche à fond!!
La seule fois où ça a coupé, c'est quand j'ai voulu remplir de suite une deuxième bouteille.
Le temps de remettre le raccord...coupure. C'était cool quand j'avais les deux raccords :o
Messagepar Land Rover » Jeu Fév 06, 2014 2:53 pm
boum ????????????
Oui BOUM , et c'est déjà arrivé à un camping cariste qui avait rempli à bloc sa bouteille un matin d'été ... l'am ... BOUM !!!
:occasion9:
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Oct 05, 2015 9:04 am
Je peux a nouveau remplir mes bouteilles...Blacklisté dans les stations du coin j'avais ete obligé de faire une pause...Mais une station 24/24GPL vient d'ouvrir et là c'est que du bonheur...En plus c'est presque sur la route de mon taff et actuelement il est a 0.69 le litre...A peine 15€ le plein (21l) pour 32 par la voie normale...
Messagepar morris » Lun Oct 05, 2015 9:14 am
20l pour 14€ samedi matin soit 0,70€. et oui les vieux MB diesel roule au gpl... :o
Le caissier n'a pas de visuel sur ce que je fais, les autres clients sont sur le cul
:occasion5:
Messagepar yanou » Mar Oct 06, 2015 4:25 am
j'en ai a faire remplir :o
Messagepar morris » Mar Oct 06, 2015 9:13 am
Yo, je t'en ramène une dès que je viens à Groland.
Messagepar lolo85 » Mar Oct 06, 2015 11:36 am
oui en ce moment les tarif sont bas ça vos koi un chauffage au gaz mobile d'appoint s'en penser koi? :o
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar Nicoo » Mar Oct 06, 2015 11:42 am
ça va pour se le mettre à coté de soi avec un systeme à catalyse.. ça fait moins de Co que les autres.
Nicoo
Messagepar morris » Mar Oct 06, 2015 11:49 am
Pareil, j'en suis content (page 5) ça chauffe bien et vite. Je laisse pas tourné toute la nuit, c'est de l'appoint.
Macromalhuile37 a écrit:Ne m'en parlez pas...mon raccord passe de main en main...J'ai meme du mal a le chopper..Les gents me refilent un boutanche pleine en cadeau...
Au fait...au dela de 120 litres il faut aller secouer (gentilement) la caissiere..car le volucompteur coupe la distribution(des reservoirs de GPL de 120lutres ..Y'en a pas beaucoup) :o :o :o
@Macro: depuis que je n'ai plus qu'un modèle d'adaptateur (vendu celui à clapet A/R) je ne peux en recharger qu'une à la fois car le temps de passer sur une autre consigne la pompe se coupe.
Comment fais-tu pour remplir 6 bouteilles d'un coup?
Messagepar lolo85 » Mar Oct 06, 2015 11:56 am
je vet voire ce qui ce vends
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar morris » Mar Oct 06, 2015 1:09 pm
Messagepar lolo85 » Mar Oct 06, 2015 1:45 pm
merci poto
je ne c'est pas si il en existe avec régulateur electro
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar Nicoo » Mar Oct 06, 2015 3:34 pm
C'est on/off ce type de chauffage.. tu peux simplement réduire la puissance de chauffe.. enfin même au mini ça rayonne pas mal.. au max ça consomme trop
Il y a un un thermocouple au cas où la veilleuse se coupe, un piezo des fois à pile pour l’allumage.. points négatifs à mon avis : odeur de gaz à l'allumage, et surtout l'encombrement.
Nicoo
Retourner vers NIMPORTNAWAK
