astra g changement de neiman anti démarrage qui se déclenche
kleyn
Message par kleyn »
salut a tous et merci de vous être déjà pencher sur mon cas voila je vous explique j ai changer le neiman de ma voiture car elle tourner dans le vide donc aucun contact , je le change moi meme et en mais un de d'occasion je le remonte et comme un con j ai débrancher limobilisateur qui se trouve autour du neimam j ai ouvert l ancienne clé mis la petite puce dans la nouvelle clé remit l anciene immo sur le neiman mes rien je les fait remorque chez opel il me dise qui faut tout changer calculateur transpondateur limmo bref facture très salée pour l age de la voiture 1500 e c presque se quelle vaut aujourd'hui merci d avance de m aider de savoir si quelqu'un a déjà u se problème et la arranger si il a un moyen de supprimer l antidemarrage merci d avance
lolo85
Re: astra g changement de neiman anti démarrage qui se déclenche
Message par lolo85 »
ben et si tu reprogramme la clef?
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
fredo9178
Message par fredo9178 »
Pose la question a arsenis je sait qu'il avait eut le meme genre de probleme avec son antidemarrage je crois;
arsenic
Message par arsenic »
Pas exactement le meme probleme pour moi (enfin si j'ai bien compris son problème) :
moi c'etait un anti demarrage sur le faisseau electrique, sur une astra F => il ne s'agit pas d'un systeme de codage avec une clef, comme sur son astra G. Là, je ne sais pas trop comment il pourrait faire a part reprogrammer son bordel. (trop d'electronique là dedans !!)
D'ailleurs, je ne sais pas si le changement de neiman n'aurait pas nécessitée une reprog dès le départ ...
Sujet remonté par Anonymous le sam. mai 25, 2013 7:32 pm.
Retourner vers « NIMPORTNAWAK »
