claquement moteur peugeot boxer 2.5D
Message par gaston13 »
j'ai arraché un boxer réhaussé 2.5D relativement propre à vil prix
il démarre bien et ne fume pas au ralenti mais il a un petit claquement plus ou moins régulier qui s'amplifie quand on monte dans les tours et il se met fumer blanc..... j'ai pas encore testé sur route voir si ça manque de chevaux
je pense a un poussoir ou a un injecteur.... c'est un peu les mêmes symptomes que j'avais sur ma merco 300TD (qui pourrit toujours d'ailleurs)
vos avis, messieurs ? (dames :shock: ?)
pascalbinon
Re: claquement moteur peugeot boxer 2.5D
Message par pascalbinon »
Y a des poussoirs là-dedans ?
C'est pas plutôt un arbre à cames latéral avec tiges et culbuteurs ?
Bon, ça n'aide pas beaucoup, mais ça enlève une piste (pour autant que ce soit le même moulin que dans le C25)...
non, c'est un DJ5
Arbre à cames en tête et poussoirs hydro (a vérifier, je n'ai pas la RTA)
paracels
Message par paracels »
peut etre un injecteur grippe ouvert,ca produit beaucoup de fume et ca claque
ou une intervention sur la distribution
hagar
Message par hagar »
Salut Gaston,
j'ai la Rta du fiat ducato 1.9 td, 2.5 et Tdi, et 2.8 d et tdi.
Tu as la référence de ton moteur ?
Ca à a l'air de ressembler à ton fourgon.
Un MP avec ton adresse mél et tu pourras comparer toi-même !
SAlut Hagar,
je ne pense pas que ce soit le même moteur, le mien est un DJ5, dérivé des 2.5 des 605 et XM. Sur le ducato je pense plus a du sofim,
ça m'intéresse tout de même, MP envoyé
merci !
le verdict est tombé : une soupape cassée !
moteur tournant j'ai desserré les injos un a un, bingo ça chie sur le cylindre numéro 2
dépose du cache clubu et en effet une des soupapes ADM du cylindre 2 travaille bizzarement (il y a a 3 soupes par cylindre sur de moteur, une ECH et deux ADM)
dépose de la distri et de l'AAC et voilà ce que j'ai extrait :
la soupape a l'air grippée dans son guide, la cause de cette casse ?
et merde va falloir déculasser... je cherche toujours la RTA de cette daube.
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... _94-99.pdf
36MB
:o bonne continuation...
Au fait Gaston Les solives en chene je te les garde de coté???
:notworthy: merci ! :notworthy:
oui ça ma branche toujours, me rapelle juste plus de la longueur, si ça passe sur le toit de la 850 autant je t'en débarasse d'ici la fin du mois si tu es dans le coin
Maxi 4metres ..mais attention..Sur un toit ca va faire lourd en une fois :o me souvient les avoir ramenées sur le toit de mon espace 2 par 2 et ca craquait sec dans le pavillon...
et oui je devrais etre dans le coin(j'suis assez casanier) ...Fais moi signe quand tu veux passer et dis moi avant combien de litrons tu auras besoin ...
T'aurais pas une 156 avec un bon triangle inferieur droit dans ta court???
Message par morris »
ah oui tu as intérêt à faire signe si tu passe dans la région :o
j'avais confié la culasse au rectificateur pour qu'il change le guide et la soupape mais damned..... siège de soupape fendu
ça se change mais $$$$
accessoirement entre temps la CG a été détruite dans un incendie
j'ai un bon plan pour un sprinter 412D, j'arrête donc de m'acharner sur cette merde.
je récupère les 4 dunlop neufs pour ma dépanneuse et je le fous à la benne. je fais bien assez de mécanique en ce moment.
si quelqu'un a besoin de pièces faites signe rapidement.....
Message par yanou »
back to mercedes !!! :occasion5:
C'aurait été un 1.9TD j'taurais pris le camtard complet ..pour ramasser ma melasse plus discretement et efficacement qu'avec ma remorque...
arsenic
Message par arsenic »
Yep Gaston, qu'est-ce qu'il te reste comme pièces, (et où...?)
c'st plutot a toi de me dire ce dont tu a besoin
arsenic
Oula, j'avais pas vu ton msg ...
Est-ce qu'il te resterait l'axe de l’essieu arrière complet ? (avec ou sans les lames/suspensions)
trop tard, parti à la ferraille.
arsenic
Tant pis, pas grave ...
Retourner vers « NIMPORTNAWAK »
