BX 1.9D joint de culasse HS
pascalbinon
Message par pascalbinon »
Bon, je suis sur un coup (foireux, sinon c'est pas marrant !) : une BX 1.9 D avec un joint de culasse à remplacer.
La caisse à moins de 200.000 bornes, distrib et pompe à eau remplacée récemment, conjoncteur-disjoncteur refait, plaquettes avant neuves, pneus OK...
Une affaire en or quoi !
Le gars me dit qu'elle ne démarre pas.
Serait-il possible qu'un joint de culasse HS entraîne une perte de compression rendant impossible un démarrage ?
yannouk
Re: BX 1.9D joint de culasse HS
Message par yannouk »
Pour avoir fait un joint de culasse sur une R19, je peux répondre oui, c'est possible! Je l'ai poussée à bout la pauvre, jusqu'à ce qu'elle n'en veuille plus du tout, et impossible à redémarrer ;)
Maintenant, rien ne dit que l'excuse du joint de culasse ne cache pas d'autres problèmes :s
pascalbinon
ça me rassure...
Note, au prix où il la laisse (150 euros), je ne suis pas vraiment perdant...
k1200s1
Message par k1200s1 »
Cà y est :tes vieux démons ressurgissent ...
Une RD ,une TRD ,TZD,Thalassa ?
pascalbinon
C'est une maladie...
Une Millésime !!
pascalbinon a écrit :ça me rassure...
Ben au prix de la ferraille actuelement vu le nombre de pièces plastoc sur la zx...Tu pourrais l'etre si tu n'arrive pas a en faire quelque chose...
pascalbinon
Oiseau de mauvais augure !
Je me mefie enormement des gents qui balancent des frais exorbitants dans l'entretient d'une auto et qui la mettent en vente après pour une enieme panne...Mais c'est toi qui voit...
Elle en est ou ta merco???
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=18&t=19483
pascalbinon
J'irai la voir la semaine prochaine avec un collègue...
Message par Tibo1987 »
Perdant ou pas, si elle te plait cette BX vazy ! Eventuellement tu peux juste vérifier que la pompe pisse bien aux injos par exemple (=pompe d'injection ok) ; et bouchon d'huile ouvert regarde si ça fait pas trop ventilateur quand tu wiwine (= pas de probleme majeur de segmentation)
Pour ne pas être perdant avec ce genre d'autos il faut presque qu'on vous paie la carte grise ..
pascalbinon
De toute manière, faut pas se leurrer : acheter une caisse d'occase, si c'est pas à un ami ou un parent proche, c'est toujours une loterie...
Tibo1987 a écrit : Pour ne pas être perdant avec ce genre d'autos il faut presque qu'on vous paie la carte grise ..
J'ai une 156jtd 2.4 dans ma court qui m'a été donnée...C'est exactement ce que je me dis a son sujet ..Mais bon je ne changerais pas les papiers, mon frangin saura a qui envoyer les éventuels futurs pv...
et pourtant c'est vachement mieux qu'une BX atmo avec un joint de culasse !
Message par yanou »
ouais mais passé 50% d'huile ca devient hazardeux sur le 2.4 jtd
en mono. en bicarb ça marche surement tres bien.
Message par yanou »
je pense pas, on en revient toujours au probleme de la pompe de gavage assez costaude pour la HP...
ça marche très bien pour peu qu'on ait une pompe qui va bien :D
J'suis sur qu'en s'énervant un peu ya moyen de bricoler quelque chose ; j'opterai pour une pompe de bruleur de chaudière dans un boucle courte, elle même alimentée par une facet depuis le réservoir. Avec un bon gros moteur 12V et un bon cardan;
si quelqu'un me donne un JTD, je ferais l'essai.
:D
Message par yanou »
j'en connais pas en 12V... d'ailleurs la pompe de chaudiere avec une sauce gelée ou bien épaisse ca va pas y aller longtemps.
tout le probleme du 12V c'est qu'il faut a mort de courant pour y emmener. problemes de chauffe et de conso.
a tester avec une pompe de DA electrique montée sur les 205. le Dexron étant assez gras, si l'HV est correctement chauffée en amont ca pourrait le faire :notworthy:
la prochaine que je recupere je tente le coup.
Vrai.
C'est une excellente piste la pompe de DA, attention à la pression!
Message par yanou »
par contre pas fiable a long terme. prevoir une ligne capable d'encaisser 45 a 50A
Retourner vers « NIMPORTNAWAK »
