Filtres "BOLK" .
k1200s1
Filtres "BOLK" .
Message par k1200s1 »
Bonsoir à vous!
Les perspicaces ont déjà compris ma question : sur Mister auto,je trouve beaucoup de pièces en "BOLK" dont les prix sont
toujours très alléchants .J'avais lu des commentaires assez négatifs qui ,à ce jour,m'ont fait éviter cette marque .
Mais en y pensant bien et comparant les différences de prix,c'est franchement intéressant .
Sauf si le filtre à huile ne remplit pas son office, les impuretés du GO passent aux injos, une bougie de préchauffage est
éphémère ou se casse dans le moulin au démontage ou d'autres (multiples) raisons...
Bref à chaque fois,j'hésite puis,sceptique, je choisis de la marque renommée....
Aux spécialistes de la méca ,quel est votre avis sur la qualité de tous ces produits à prix bas?Quelles que soient leurs fonctions
(freins, échappement,filtres ...)
Merci de vos lumières!
Pierre.
Re: Filtres "BOLK" .
Message par gaston13 »
déplacé en nimportnawak.
k1200s1
On n'est pas tenu de répondre tous en même temps !
Celà dit, j'aimerais quand même avoir vos avis avis.Je présume que certains utilisent cette marque de pièces !
Ou refusent catégoriquement de l'acheter ...
Mais j'aimerais en savoir un peu plus ....Merci!
Pierre
SI personne n'a répondu, c'est que personne n'utilise....
Je ne commande jamais sur ce site.... dis moi ce que tu veux et je te trouve un prix équivalent en marque de première monte.....
k1200s1
Je retiens ta proposition.Merci beaucoup.
Maax
Message par Maax »
Bonsoir,
J'ai commander sur Mister auto, je viens de recevoir une partie de ma commande en BOLK.
filtre a air et filtre a gazole, en fait c'est pas du bolk, mais des petite marque de deuxième monte.
j'ai pas pris les bougies en bolk mais en Bosch, pareil pour l'huile et le filtre a huile je préfère avoir de la bonne came.
je te laisse des photos de ma commande ça a l'air pas mauvais. tu peux comparer avec du mann ou purflux.
A+ bonne route !
306 1.9D DW8 Bosch bicarb !
Lucas HS
EGR off + décata
k1200s1
Merci Max pour ce retour d'infos.
Nicoo
Message par Nicoo »
pour les filtres a air je ne prend que du k&n, pour le reste du bosch ou purflux qui ne sont pas dans les plus cher.
Message par morris »
j'ai pris des cylindres pour mes portes de berlingo, marche plus au bout d'un an et demi!!
http://equipementiers-auto.mister-auto. ... 79_ls1553/
un tournevis plat fait l'affaire dorénavant...
k1200s1
Voilà des infos précises :qualité pas top ;je retiens !
D'autres avis ?
Pidum
Mécène
Mécène
Message par Pidum »
Eh bien on dirait que bolk veut dire tout et rien, en gros en fonction des stocks qu'ils ont, ou des marques roumaines qu'ils arrivent à chopper. C'est au cas par cas, et ça doit même dépendre des périodes. Je jouerais pas avec ça sur une bagnole que j'ai pas l'intention de finir rapidos :pottytrain4:
k1200s1
Je tiens compte de vos avis ;j'étais déjà très hésitant mais il faut bien admettre que les prix
font franchement réfléchir et sont tentants.
Or aujourd'hui ,l'argent ne tombe pas du ciel en Belgique ;
eeuuh en France non plus;ce sont plutôt des avions actuellement ... :( :(
Je pense que je vais sagement m'en tenir aux marques plus connues .
prendre les marques les plus renomées n'est pas gage de tranquilité...Il y a deux michelin a moitié usure a l'avant de la passat a mamita qui font le bruit d'un A320 a l'atterisage contre une montagne ...Une HONTE j'etais sur le point de changer cardans et roulements tellement ils sont bruyants...
Je viens de recevoir une commande de mon frangin...4 michelin pour remplacer ceux du touran de son employée qui ce sont deformés a 75% usure sans aucun choc ou avarie....3 made in spain 1 made in italy...pour 4 pneus identiques commandés au meme fournisseur...J'fais comment pour les metre par paire???
k1200s1
Macro,je n'ai pas trop capté là.Tu venais de te réveiller ?
Je demandais si la marque BOLK (du bon marché) valait la peine et tu m'expliques que Michelin
n'est plus ce qu'il était ....Uniroyal non plus d'ailleurs chez nous à Liège .
Je ne vois pas bien où tu veux en venir...Excuse-moi,j'suis Belge une fois... :) :)
Pierre
yannouk
Message par yannouk »
Je crois qu'il veut dire que si bolk n'est pas gage de qualité, de grandes marques comme Michelin non plus.
Pour bolk, moi je ne m'aventurerais pas là dedans pour un organe vital de la voiture, ou une pièce pouvant entrainer de gros soucis en cas de dysfonctionnement.
Après, pour un filtre GO, ou une pièce sans trop d'importance, et surtout facile d'accès en cas de remplacement futur, ça doit se tenter.
C'est un peu comme le matos bricodépot en maçonnerie en fait.
Nicoo
Message par Nicoo »
Idem michelin a perdu énormément en qualité.. j'évite cette marque.
Pour les filtres j'ai eu de mauvaises impressions avec mecafiltre ils avaient du mal a "s'amorcer" la pression d'huile du moteur ne se faisait pas de suite et coté filtre a gasoil idem..
cool-tech
Message par cool-tech »
le filtre habitacle sur le 312d :
- Bosch du papier une couche a prendre avec des pincettes
- purflux :: épais avec une armature mais 2,5 fois plus cher !!!! j'ai compris pourquoi !!!!
bosch Made in india je n’achète plus !!!!
Nicoo
Message par Nicoo »
Le truc n'est pas forcément un soucis de marque car tout les models d'une même marque ne sont pas fabriqués au même endroit et avec le même cahier des charges..
Quand au pays où est fabriqué le produit ne jouera pas sur le cahier des charges..
Quand au prix il dépend du coup de fabrication donc en premier le prix de la main d'oeuvre et des charges.. les matériaux n'étant pas forcément mis en cause.. sans oublier la quantité fabriquée..
Et quand on voit les prix de chez oscaro... je me dit qu'on se fait moins couillonner qu'à norauto mais qu'ils doivent s'en mettre plein les poches.
Maintenant sur nos vieux taco ça ne change pas grd chose que le filtre soit de qualité ou pas et je n'ai pas vu beaucoup de filtres à huile déchirés (une fois sur un moteur qui n'était jamais vidangé). C'est à chacun de voir s'il est joueur ou pas. Perso sur mes véhicules purflux n'est pas très cher, mais j'achète chez oscaro.
Retourner vers « NIMPORTNAWAK »
