facet et eau
facet et eau
Messagepar julien.j8s » Dim Oct 29, 2017 7:26 pm
quelqu'un aurait un retour d'expérience d'utilisation d'une facet avec de l'eau ?
Je cherche à remonter des m3 d'eau de pluie ... à 10m de hauteur ... en 12V ou 24V
Ou alors quelqu'un connait une pompe capable de faire ça, sans lâcher au bout d'une heure ...
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Re: facet et eau
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Oct 29, 2017 7:39 pm
Une facet ne remontera pas a 10m...c'est sur...
Peut etre les pompes de camping car...Les immergées ne sont pas tres cheres...
Re: facet et eau
Messagepar Tibo1987 » Dim Oct 29, 2017 8:29 pm
il y a sur les mercos (au moins W202 et W210) des pompes auxiliaires de chauffage, 12V entrée sortie en 16 (ou 19?)
c'est peut être pas très courant dans les casses .. ?
Re: facet et eau
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Oct 29, 2017 8:34 pm
Tibo1987 a écrit:il y a sur les mercos (au moins W202 et W210) des pompes auxiliaires de chauffage, 12V entrée sortie en 16 (ou 19?)
Ce sont de simples "circulateurs"
Re: facet et eau
Messagepar Tibo1987 » Dim Oct 29, 2017 8:43 pm
ah et ça suffirait pas pour faire le bar de pression nécessaire a julien ?
Re: facet et eau
Messagepar twentymak » Dim Oct 29, 2017 9:06 pm
Y a des petites pompes à utiliser avec un perceuse a pas cher sur eBay. Sa devrait le faire.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Re: facet et eau
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Oct 29, 2017 9:17 pm
Ce que Julien ne nous dit pas...C'est en combien de temps il veut remonter ces m3 ...est ce qu'il peut pomper toute la journée a un petit debit...Ou alors il faut qu'il fasse un one shot de 10m3en 1h..
Re: facet et eau
Messagepar morris » Lun Oct 30, 2017 11:15 am
Salut Julien,
j'ai découvert les pompes béliers (ram pump) DIY sur le net
pourquoi t'essaie pas d'en faire une?
http://www.codeart.org/pdf/dossier/real ... ulique.pdf
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... elier.html :thumbright: ->http://www.regispetit.fr/SystemeD/Belier_hydraulique.pdf
Re: facet et eau
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Oct 30, 2017 12:57 pm
Une pompe belier necessite deja une chute d'eau elle peut faire le boulot sur un ruisseau auquel on amenage un petit barrage... elle remonte beaucoup moins d'eau que le volume qui la traverse...
Re: facet et eau
Messagepar madguss » Lun Oct 30, 2017 1:06 pm
groupe d'eau de voilier...
:o
Re: facet et eau
Messagepar madguss » Lun Oct 30, 2017 1:12 pm
https://fr.aliexpress.com/item/SeaFlo-H ... fdb3522d87
Bon, le frai de port est un peu élevé... :shock:
Après, tu as besoin de quelle débit?
sinon il y a ça: https://fr.aliexpress.com/item/DC-12-vo ... 5f801fa415
Re: facet et eau
Messagepar jonathanv8 » Lun Oct 30, 2017 2:06 pm
Va voir tes MP madguss :wink:
Re: facet et eau
Messagepar morris » Lun Oct 30, 2017 2:15 pm
twentymak a écrit:Y a des petites pompes à utiliser avec un perceuse a pas cher sur eBay. Sa devrait le faire.
J'utilise les wolfcraft 3000l/h et ça marche très bien. Il faut bien aligner l'axe de la perceuse, le mieux est de tout fixer sur une planche (je préfère avoir tout dans les mains pour transvaser mon hv).
https://www.amazon.fr/dp/B0001P196I/ref ... w=g&hvqmt=
Bonne hauteur de refoulement, à tester. J'ai perso transvaser 1000l d'eau d'une cuve à l'autre au même niveau, ça prends 20mn.
Il y en a parfois chez lidl à 5€, ça dépanne, c'est moins rapide.Attention à laisser refroidir la perceuse, j'en suis a ma 3ème!(12€ chez brico).
@Madguss: 4l/mn ça fait un peu lèg', Julien va camper à côté de la pompe(c'est pas précisé mais elle doit aussi avoir un cycle de repos)et sa batterie va se vider...à moins que sa voiture soit en route à côté de la pompe!dans ce cas autant mettre une pompe sur une roue...
Re: facet et eau
Messagepar madguss » Lun Oct 30, 2017 2:17 pm
il ne précise pas son cahier des charges aussi...
Des groupes d'eau comme ça, il en trouve à 20 litres minutes pour moins de 100 € livré...
Re: facet et eau
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Oct 30, 2017 3:06 pm
morris a écrit:
twentymak a écrit:...à moins que sa voiture soit en route à côté de la pompe!dans ce cas autant mettre une pompe sur une roue...
ou carement une petite motopompe thermique...
Retourner vers NIMPORTNAWAK
