se servir du réservoir principal pour l'huile
Messagepar tontongilles » Dim Aoû 14, 2011 10:51 am
bonjour à tous; depuis 6 mois je tourne à 5O % d'huile et je viens d'acheter le kit 100 % pour rouler plein pot à l'huile; je voudrai me servir du réservoir de gaz oil pour mettre l'huile à la place; petites questions qui me turlupinent:
est ce que les durites seront assez grosses ?
est ce que la pompe de gavage doit obligatoirement être au départ du réservoir ?
j'aimerai aussi rencontrer des personnes dans le secteur de chambéry pour discutailler sur le sujet !!
arvi !
tontongilles
Re: se servir du réservoir principal pour l'huile
Messagepar Stefoil38 » Dim Aoû 14, 2011 6:06 pm
Oui, tu peux, si tes tuyaux ne sont pas trop fins.
Sinon, prévoie un réchauffage du réservoir, et là c'est open bar.
Une facet pousse trés bien mais aspire mal, donc oui, à la sortie du réservoir.
Je suis + vers Grenoble, donc pourquoi pas, mais pas trop de tems en ce moment sinon j'en connais un qui ne devrait pas tarder à se manifester..
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar 4en1 » Lun Aoû 15, 2011 8:43 am
Réservoir, Oui tu peux
Durite, pas de problème
Facet Oui tu dois et avec un filtre ou pré filtre (perso j'en ai plus, car colmaté trop souvent)
Seul souci rencontrer est sur la jauge de niveau, elle se colmate , s'encrasse de dépôts "polymérisés"
de plus en cas de nettoyage de réservoir il faudrait une trappe avec un passage plus grand
Donc tu peux, mais je te le déconseille la prochaine fois je ferai l'inverse.
Savoie et haute.Savoie : Trop loin pour moi
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar tontongilles » Lun Aoû 15, 2011 11:13 am
merci à tous les deux; je n'ai que trois jours pour tout modifier et je pense que je vais vous écouter et faire comme j'étais parti au début: garder mon réservoir principal pour le go et me servir du réservoir du lave glace pour l'huile; il fait 7 litres;ça devrai suffire pour commencer;
stefoil, grenoble n'est pas loin pour moi; tu peux me laisser tes coordonnées pour te rendre visite un de ces 4 !! histoire de partager nos connaissances !! surtout les tiennes !!!!!!!!!
arvi
tontongilles
Messagepar julien.j8s » Lun Aoû 15, 2011 1:24 pm
tontongilles a écrit:garder mon réservoir principal pour le go et me servir du réservoir du lave glace pour l'huile; il fait 7 litres;ça devrai suffire pour commencer
rassure moi t'as du te tromper non ?
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar 4en1 » Lun Aoû 15, 2011 2:38 pm
30l d'hv c'est déjà juste alors 7l...... :( :(
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar GEGEPING » Lun Aoû 15, 2011 3:04 pm
Bonjour :)
Moi dans l'immédiat, je n'ai pas encore fait de modification, mais j'ai boschisé ma Bx :occasion5:
Je tourne donc à 50%, seul chose que j'ai constaté c'est que la sonde de carburant met un certain temps à afficher la réalité de ce qui reste :?
Mais quand on connait ce que peut consommer sa voiture et que la sonde tombe rapidement quand on passe plus de la moitié alors pas de soucis :occasion5:
J'attends mon monteur qui rentre bientôt du fin fond du monde :o
J'aurais en réservoir de go un jerrican rouge ou un bocal de lave glace :)
Voir si j'ai plus de temps, faire un réservoir additionnel dan le coffre, avec passage des tuyaux sous la moquette...
Xantia 1.9TD VSX 156600 :-)
C3 A51 de 89250kms
GEGEPING
Messagepar 4en1 » Lun Aoû 15, 2011 7:46 pm
Ou alors à la place de la roue de secours
tu peut faire un 30 litres tranquille dans un bidon bleu en pehd, pour le go....
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar RMF26 » Mer Aoû 17, 2011 10:28 pm
:lol: :!: j'adore la réplique
RMF26
Messagepar tontongilles » Sam Aoû 20, 2011 11:41 am
bonjour à tous; ben non, je ne me suis pas trompé !!! ma merco fait du 7 litres au cent; et comme je ne roule pas souvent ça devrai suffire pour commencer; après, je verrai ! c'est juste pour faire des essais;
une chose qui m'a poussé à utiliser le réservoir de lave glace, c'est que celui ci est équipé d'un réchauffeur!!
arvi
tontongilles
Messagepar RMF26 » Sam Aoû 20, 2011 12:14 pm
Oui, j'y avais pensé pour une 300, c'est une bonne idée, mais 7 litres c'est trop léger, quand tu va être en côte ou même en descente tu risque de déjauger rapidement, enfin après essais, tu verra bien, sans penser qu'il faut que ta temporisation soit parfaite, tout simplement parce que si tu remplis le réservoir de 7L entièrement quand tu passe à l'huile si ta tempo est pas tip top tu risque de déborder et inversement ton niveau d'huile peut baisser rapidement quand tu repasse au GO.
Ou alors avec la place qui a dans le moteur essais de te faire un petit coin pour mettre un réservoir un peu plus gros, mais là encore c'est pas chose facile, le mieu pour une merco c'est de mettre un réservoir roue de secours! cà c'est nickel par contre le point négatif c'est que tu met ta roue de secours dans le coffre ou pas :D
RMF26
Messagepar tontongilles » Dim Aoû 21, 2011 10:41 am
bonjour; pour la roue de secours, c'est une idée, mais j'ai mieux pour la suite, après les essais: dans le coffre de ma merco break, il y a un coffre couvert dans le plancher ou je vais pouvoir mettre un réservoir d'environ une trentaine de litres voir peut être plus !!! avec sa petite pompe facet et le tout bien protégé;
mais ça, c'est une autre histoire !!!!!!!!
à suivre;
tontongilles
Messagepar joumpy » Jeu Déc 01, 2011 12:23 pm
Vous en aurez vite marre de faire le plein sans arrêt...
Visez plutôt 60 litres pour une petite bagnole et 80 voire 120 litres pour une 300TD
Messagepar 4en1 » Jeu Déc 01, 2011 7:48 pm
Surtout 60 l / semaine,
c'a doit être bien un pistolet........ :lol: :lol:
206+ hdi 70%
4en1
Retourner vers Alpes - Pays-de-Savoie
