Je recherche pompe de prégavage de marque "Facet ou Hulko".
J'habite en Belgique.
Merci de votre aide
Pompe de prégavage
bannière orange juste au-dessus, on livre aussi en B
tu peux aussi aller voir sur E bay chez les anglais les facets equipaient entre autres les austins ils en fabriquent toujours.
Surtout place un filtre avant la facet genre filtre essence en ligne car la surface de filtration de la facet est toute petite surtout pas faite pour récuperer dans le reservoir tout ce que l'huile (très détergente) vas décoller
elle est en béton cette pompe : j'ai fait 200 bornes avec son filtre quasi bouché elle claquait comme c'est pas possible mais n'a pas cassé.(la bosch aussi elle est solide !!! (elle était en aval et tirait quasi au vide)
Salut à tous
Je souhaite mettre mon réservoir d'hvp sous ma boite à gants,(et oui moi c'est la boite a gants que je met dans le coffre et pas la roue de secours dans la boite a gants !!! mdr)donc à la place de la tablette range mer.e.J'entend déjà des voix :non pas dans l'habitacle s'il y a une fuite... ben ma caisse ne rouillera pas !!.la facet fait du bruit d'apres certains posts donc je veux la mettre dans le compartiment moteur,et il faut la mettre sous le niveau d'huile a ce que j'ai compris . mais sur de petites longueurs peut-elle fonctionner au dessus du niveau d'huile.
cela m'arrangerais car reduction importante du "volume a risque" par grand froid sous le vehicule .quels sont vos avis vous les vieux de la vielle en brico hvp?
OPEL corsa 1.7 d.o
