Pollution causée par utilisation huile ?
mica
Message par mica »
ramsess a écrit :Christophe
Je peux faire cela mais ca ne va pas supprimer la cause. Et si je me fais controler après ca peut couter cher. Je voudrais donc attaquer l'origine du probleme ...
Et je ne vois pas trop la cause en ce moment. Je vais essayer un produit de nettoyage ...
Catalyseur cuit ? EGR en rade ?
C'est quoi qui va te couter chère si tu te fais contrôler ?
J'espère que ce n'est pas le faite que tu roule à l'HVP.
J'ai passé mes véhicules à 100% HVP.
Pas de pollution pas de refus aux CT.
Roule Ma Frite
Message par Roule Ma Frite »
Idem pour nous. Les véhicules de l'asso passent au controle avec des gros logos sur le capot et des modifs pour le 100%. Résultat: 0,2 d'opacité à l'étonnement des controleurs. Tous nos adhérents passent aussi leurs tests en mélange ou à 100% d'huile.
Le job des controleurs est uniquement de vérifier que les organe de sécurités sont bons. Ils se foutent du reste.
Christophe
May the Oil Of THe FriTe bE wItH YoU !
ramsess
Message par ramsess »
Je voulais parler des controles qui existent sur la voie publique. Mais je peux me tromper ...
Non ?
Qu'en est il ? J'ai vu parfois un véhicule de la police qui controle les pots. serrait ce uniquement pour les motos ?
Je voudrais quand meme passer un traitement pour nettoyer un peu.
Est ce que l'huile ne calamine pas le circuit ? Le pot catalytique ?
mica
Message par mica »
Comme il t'as été dit plus haut, il faut que tu fasses tourner ta voiture en charge pendant quelques dizaines de km car tu ne fais presque que de la ville.
J'ai mon voisin qui n'était pas passé, le gars du CT lui a dit d'aller monter un col en faisant ronfler le moteur pour décrasser un peu. Maintenant avant chaque contrôle il fait un col de 10 km et RAS pour la pollution.
Oui si tu mets un produit de GRANDE marque (et pas le moins chère de grande surface) ça va t'améliorer ta pollution mais il va falloir rouler tout un plein mais aussi tirer sur ton moteur car ce n'est pas en ville que ça décalamine.
Pour le catalyseur, c'est a très haute T°C que ça fonctionne bien.
Modifié en dernier par mica le sam. sept. 08, 2007 7:09 pm, modifié 1 fois.
ramsess
J'ai acheté du bardhal pour décrasser l'injetion. Je sais pas ce que ca vaut mais je vais tester. Vu la concentration recommandée ca doit faire de l'effet. En tout cas ca vide le porte monnaie !!!
Je vous tiens informé !
mica
Message par mica »
ramsess a écrit :J'ai acheté du bardhal pour décrasser l'injetion. Je sais pas ce que ca vaut mais je vais tester. Vu la concentration recommandée ca doit faire de l'effet. En tout cas ca vide le porte monnaie !!!
Oui c'est pas mal, tu peux même mettre dans 40l lorsque l'on te dit pour 70L.
suite
Message par joumpy »
Alors ce niveau de dépollution?
Il y a une vanne EGR?
Il y a un catalyseur?
Et ce décrassage moteur? Tu l'as monté dans les tours (attention moteur chaud seulement)? Ca a fumé noir au début et un peu moins à la fin comme si le pot d'échappement se vidait de sa merde?
petroilette
Message par petroilette »
Font ch*** ces citadins, ils polluent dans les embouteillages, viennent décrasser leurs moulins dans nos campagnes sur les routes qui vont bien avec du produit qui pue!!!!
Va passer ton CT à l'hvb ou si pas possible, marque ta vis de richesse, déserre la d'un demi tour, et remets la sur le marquage après la visite :wink:
Entendu cet été a Paris quand je faisait la queue pour le Grévin:"les principaux responsables de la pollution sont les provinciaux , car ils utilisent leurs autos a trés mauvais escien pour aller travailler en ville, loin de leur lieux d'habitation"...La pouffe venait de descendre seule d'un taxi merco de 6metres de long alors que les provinciaux avaient laissé leurs friteuse loin et étaient venus en métro... des foix y'a des coups de pieds au c.. qui se perdent...Mes mômes l'on entendu et s'ils en avaient trouvé il lui auraient bien balancer quelques excréments canin sur la poire...
petroilette
Qu'on baisse l'immobilier en ville et surtout qu'on mette en place des transports en commun dignes de ce nom dans les campagnes :evil:
En Allemagne, un Maire ne peut libérer de la surface de terrains constructibles si il n'a pas réglé le problème des transports collectifs 8)
creeks
Message par creeks »
Slt
Je passe mes CT avec 30/40% d'HVP et pas de
problème ... :?
Ayant un moteur nickel de chez nickel ( je suis toujours
aux alentours de 4500Tr/mn 8) ) , j'ai un jour ,
par jeu , essayé les nettoyants injecteurs en vente
chez carffou*/aucha*/nortotot/spidas etc ... et peu de temps après
mon moteur avait des ratés et et le ralenti
était irrégulier , donc je déconseille de dépenser
des sous dans ce genre de produit.
Je te conseille de passer le CT avec un peu d'HVB
et tu verras que ta pollution va baisser. :)
Germany Sierra LuCASSE 3O~5O%
Colza Tournesol Olive Powered X29519 Km
100% stock sauf Injecteurs à 140.
Soft OpenStreet Drifter
No Speed Limit
ramsess
Bonjour à tous
Merci pour ces précieux conseils !
Je reviens du CT ..
Le gars a halluciné ! Les résultats sont divisés par 10. Et je ne rigole pas !
Avec 30% d'HVB ...
Il m'a demandé ce que j'avais fait. J'ai fait l'innocent en lui disant un traitement bardhal et un peu tapé dedans lol
Bon ben j'ai gagné deux ans !
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
vincenzzo
Message par vincenzzo »
Taper dedans quand elle est bien chaude, y a que ca de vrai...
Et ca ne marche pas qu'avec les voitures :D :D :D
D'accord je sors... :( :( :(
Si avec tous ça on n'a pas un convaincu de plus...?
:wink: :wink: :wink:
petroilette
vincenzzo a écrit :Taper dedans quand elle est bien chaude, y a que ca de vrai...
On appelle cela des coups de boutoir :lol: :lol:
Comment voulez vous que les dames ne fuient pas ce forum de rustres... :lol:
petroilette
Macromalhuile37 a écrit :Comment voulez vous que les dames ne fuient pas ce forum de rustres... :lol:
Tu sais les dames à part l'huile solaire...........
:oops: Ok je =>
creeks
Petroilette <<---- Coup de butoire non... :mrgreen:
[] <<-------- vincenzzo :lol:
No Speed Limit
Verrouillé
Retourner vers « Modifications moteur et technique du diesel »
