Cablage electrovanne avance bosch
Messagepar atchoum » Ven Sep 21, 2007 4:19 pm
Suite au remplacement de ma pompe à injection lucas par une bosch (qui fonctionne à merveille), il me rest un problème, le câblage electrique.
Pour le moment, j'utilise un interrupteur pour commander la vanne de coupure de gasoil.
Pour le câblage de la vanne de coupure, pas trop de problème, on m'a dit de la câbler sur le relais de préchauffe. Soit disant, il faut sonder les fils pour y trouver un + qui ne se coupe pas après démarrage du moteur.
Ca on verra.
Mais par contre, je ne sais pas ou câbler l'electrovanne d'avance. On m'a dit : "pas besoin d'y brancher"...
Mais moi je veut la brancher quand même, non mais...
Donc question: quel est son rôle, faut il l'alimenter lorsque le moteur est chaud????
atchoum
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Sep 21, 2007 5:45 pm
Quel type de pompe (poste nous une photo) sur quel voiture...
Messagepar atchoum » Sam Sep 22, 2007 3:48 pm
Oups, j'ai pas trouvé comment insérer une image dans le message.
Je l'avais mise dans mon précédent message:
"PI Lucas remplacée par PI Bosch xsara1.9TD"
C'est la vanne du bas qui est entourée en rouge.
atchoum
Messagepar vincenzzo » Sam Sep 22, 2007 6:31 pm
Mets un lien, ce sera mieux...
vincenzzo
Messagepar atchoum » Sam Sep 22, 2007 9:53 pm
atchoum
Messagepar atchoum » Dim Sep 23, 2007 6:45 pm
Bon, j'ai tout branché comme la pompe à injection lucas.
Le moteur tourne a ti pou près bien. On verra bien.
atchoum
