xsara 1.9D
xsara 1.9D
Messagepar aviworld » Dim Mai 18, 2008 7:39 pm
bonjour, je suis un nouveau huileu,
je possede une xsara 1.9D 180000KM avec une pompe lucas,
je tourne actuelement avec 30% d'huile de colza,
elle se comporte bien, pas trop d'odeur, et je trouve un peu plus de reprise a bas regime,
est ce vrement pas possible d'augmenter le % avec un pi lucas?
si je monte un rechaufeur, je pourrais augmenter le %
aviworld
Messagepar vincenzzo » Dim Mai 18, 2008 9:58 pm
Ce pourcentage est donné avec le retour d'experience de beaucoup...
Tu fais comme tu veux, mais il ne faudra pas venir te plaindre en cas de casse...
vincenzzo
Messagepar aviworld » Dim Mai 18, 2008 10:47 pm
merci pour la réponse, si je reste a 30% est ce necessaire de monter un pompe de gavage et un rechaufeur a plaque?
aviworld
Messagepar vincenzzo » Lun Mai 19, 2008 12:19 am
Je diarais non, pas la peine, mais il faut respecter les regles de bases.
Faire les melanges en bidon
Ne pas "tirer" trop sur ton moteur à froid (d'ailleur au GO aussi)
Avoir un filtre GO de rechange dans le coffre et etre capable de le changer sur le bord de la route
vincenzzo
