mélange automatique....?
Verrouillé
Florent_80
Message par Florent_80 »
Pourquoi pas, mais ce genre de melangeur est donné pour passer du combien de % 3-5% non ?
Serait-ce modifiable pour du 30-50% ?
Message par madguss »
autre chose : obligation de boucler le retour pi avant ta pompe à huile sinon à chaque passage tu enrichi un peu plus ton mélange en huile!
Ols
Message par Ols »
Sa existe deja, voir du coté de Bioltec ;)
Natural Power Addict
Ols
Message par Ols »
Pourtant c'est exactement ce que tu cherches, Outils linguistiques de Google est ton ami ;)
Osr@m
Localisation : F- 18 - Région Centre -France -Etats Unis d'Europe- Schengen !
Message par Osr@m »
:wink: Moi je pensais exploiter le "principe du venturi".
A savoir que le montage en Y permetterait l'aspiration du HVB et le diamètre des tyaux permettrait de respecter le bon pourcentage.
Le circuit retour donc de carburant mélangé irait dans le reservoir principal donc cela devrait être ok!
Quelqu'un a-t-il déjà exploiter ce principe?
J'ai une petite faim moi, je mangerais bien un chat! Alf.
Florent_80
Ben le probleme sera peut etre dans ce cas le fait que l'HVB et le GO n'ont pas la meme viscositée.
Et cette visco varie selon la température.
=> bonjour les calculs de diametre de durites ;) :!:
Verrouillé
