help!!! paillettes de savon dans le filtre a GO
le sujet dit tout, on est 3 a tourner avec la meme huile acheté chez un agriculteur, filtré à 2 microns ( d'apres lui) le mois dernier premiere panne sur la voiture d'un collegue de la mayonnaise dans le filtre et pompe bouchée(peut etre de l eau dans le GO?).
cette semaine le 2nd d entre nous ,plus de puissance! , apres demontage du filtre ,ce dernier est renpli de paillettes comme du savon lechatmachine
et ce matin c'est mon tour filtre enpailleté.
alors,probléme d'huile ou nettoyage des canalisations?????
j attend de vos nouvelles avant de continuer
toyota en manque d huile !!!
C'est une huile de colza ou tournesol?
Est ce que c'est bien filtré?
moi je repasse dans un entonoir qui possède un tamis pr limiter les risques.
Ac le tournesol il y a plus de probleme de gomme!
Ca pe aussi est un probleme qui vient des bidon.
J'ai déja eu le cas, ca fais des dépot. ca pe provenir de réaction ac les produit qe contenait le bidon!
Voila qelque pistes
Voila qelque pistes
les cires qui commencent à figer pourraient expliquer ce phénomène.
lorsque l'hiver arrive on commence à voir les problèmes d'une mauvaise filtration (les cires figées vont devenir visibles...) : pour les enlever, seule une filtration 1 µm à moins de 5°C peut y réussir. pour cela, il faut soit un filtre à plateaux spécial, soit un filtre à plaques.
rappel, l'huile artisanale n'a pas la même qualité que l'huile bien "brillante" et translucide du commerce...
ATTENTION au protocole de fabrication !!!!!!!!!!!
j'ai eu un pb semblable avec de l'huile filtrée, dans un de mes bidons.
lors du remplissage, j'avais plein de paillettes qui heureusement ont été bolquées par le filtre de l'entonnoir. De là à ce que ce soit le bidon qui était mal lavé?mal rincé?
