pb sur trafic
pb sur trafic
Je roule avec un TRAFIC de 1991 équipé d'une pompe LUCAS.
Après un test avec qqs bouteilles d'huiles de tournesol (qqs accouts au début mais sinon ok), je suis passé sans le faire exprès (car en fait j'avais presque plus de gazoil) à 30 pour cent environ.
Et là : accouts plus important et panne au bout de qqs km.
Après examen :
- la pompe à gazoil état super encrasée (et la membranne pas loin d'être fissurée) d'une matière brune gélatineuse
- la pompe à injection ne répond plus. y'a plus rien qui sort
3 questions
1/ qu'est-ce qui à encrasé ma pompe ? des résidus de gazoil ou de tournesol ? le pb vient t-il de l'huile végétale ?
2/ faut t-il changer la pompe à injection (comme me le suggère le garagiste) ou peut-on la récuperer
3/les pompes lucas sont-elles fiables pour une utilisation à 30% d'huile ? Que se passerait-il si je leur donnait du 100% d'huile, qu'elle serait la panne ?
merci d'avance.
Après examen :
3 questions
merci d'avance.
Non non pas LUCAS, tu ne dois pas dépasser 30 ou 40% avec.
Si tu peux, prend une BOSCH, là tu pourras monter les %ages à 50, voire 70...
EricD le [TOYOT][PORSCH]ISTE
- VAn
1er point tu a mis de l'huile de colza dans ton réservoir, n'y aurait-il pas du dépot dans le fond de tes bouteilles? si c'est le cas ca serai ton huiles qui aurai encrassé ton circuit de carburant.
Si la pompe de gavage est fissuré, elle prend l'air peut etre? il faut la réparer.
Est ce que en pompant le carburant sort apres le filtre? sinon il vo le changer.
Et si c'est la pompe qui a rendu l'âme, il faut que tu récupère te renseigne si une pompe bosch peut se monter sur ton traffic.(il y a de grandes chances!)
Il faudra alors récuperé ça dans une casse avec son support pour fixer sur le moteur, les tuyaux d'injecteru et les injecteurs.
Avec le support ca te donnera le calage, tu n'aura pas besoin de la faire régler par un spécialiste! les tuyaux sont indispensable car c pa exactement pareil que sur la lucas.
Voila!
Dimitri
Voila!
Dimitri
non c de l'huile de tournesol en bouteille (lidl)> 1er point tu a mis de l'huile de colza dans ton réservoir, n'y aurait-il pas du dépot dans le fond de tes bouteilles?
c fait, j'ai nettoyé et remplacé la menbranne> Si la pompe de gavage est fissuré, elle prend l'air peut etre? il faut la réparer.
c réparé ça sort du filtre à Go, mais pas de la pompe à inj> Est ce que en pompant le carburant sort apres le filtre? sinon il vo le changer.
jvais donc tenter de remplacer par une bosch
et juste par curiosité ça fait quoi si on mets 100 % d'huile dans un moteur non modifié ?
Il faut penser à lire beaucoup de post sur le forum avant de ce lancer.
Oui il faut mélanger, il y en a déjà pas mal qui ont fait le plein d'huile direct dans le réservoir et qui on fait des gaffes.
Pour le mélange dans le réservoir :
1 - Mettre du GO dans le réservoir.
2 - Moteur de la voiture en T°C (après une course ou le boulot ou après avoir mis du GO à la station)
3 - Arrêter le moteur
4 - Mettre l'huile
5 - Aller faire quelques petits virages et petit frénage pour mélanger le tout.
Ou mélanger dans des bidons de 20L
6L d'huile et 14L de GO.
4 - Mettre l'huile
