virer la membrane
Messagepar ric et rac » Mer Fév 08, 2006 4:42 pm
es symptomes: ralenti irregulier, a coups a bas regime et
au pire des cas demarage impossible > ca m es arrivéen mai dernier
ja i change le porte filtre en casse 15 euro,
ca fai chier kan meme
je comptpe bien, viré cet menbrane, mai pour pomper apres fau trouvé 1 autre solution
alors il fau adapter une pompe a poire genre comme sur xantia
ric et rac
Messagepar Wilfried » Jeu Fév 09, 2006 1:37 pm
Pour le moment j'ai pas de pb, mais des que j'ai un probleme, je l'enleve sans hesiter, car en fait, pour le moment je ne me suis jamais servit de cette pompe meme pour mon premier demarrage !!!
Golf II D pompe bosch.
100% HVB avec un kit perso.
Ce n'est pas parce c'est impossible que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est impossible. (Sénèque)
Mon Kit: http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/5562.html
Wilfried
Messagepar arioc » Jeu Fév 09, 2006 1:59 pm
j'en suis a plus de 20.000KM et ma membrane tient le coup :?: :?:
:-({|= les airs de violons de total elf fina sont disponible chez tout vos mauvais politiciens
arioc
Messagepar Wilfried » Jeu Fév 09, 2006 2:50 pm
j'espere avoir autant de chance que toi !
Wilfried
Messagepar sosonn » Ven Fév 10, 2006 1:57 pm
ken rien de plus simple pour reamorcer
tu a ton pompe de pregavage avant ou apres le filtre??
si elle est avant tu dessert l arrivé d huile a la PI tu met ta pompe en route et des que ca coule en continu tu ressert
si c'est apres tu peut desserer le raccort de sorti de ta pompe de pregavage ou l arrivé a la PI
arioc as tu enlever la sonde??
sosonn
Messagepar ric et rac » Dim Fév 12, 2006 12:24 am
salu, pa encore fai les modif, mai biento.... :D , me manque encioerre 2 3 petite piece...
ric et rac
Messagepar sosonn » Dim Fév 12, 2006 11:02 am
il te manques quoi?
sosonn
Messagepar ric et rac » Dim Fév 12, 2006 11:15 am
salu
2 : fusible,
1 silent bloc pour la facet
1 2em clikson, de securité
1 thermo regulateur
e t 1 peu de temps
:oops:
ric et rac
Messagepar jnf80 » Lun Fév 13, 2006 12:56 am
et un peu d'huile ............ de coude :lol: :lol: :lol:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar sosonn » Jeu Fév 16, 2006 1:49 pm
voila le filtre sans la membrane
sosonn
Messagepar pced17 » Jeu Fév 16, 2006 11:18 pm
Moi pareil j'ai changé le haut de ma pompe car j'ai la membrane qui a lacher j’ai remis une pompe complet neuve et aujourd’hui j’ai virer la manbranne de mon ancienne pompe.
En faite j’ai couper un bout de metale rond qui rentre pile poile a la place de la manbranne de j’ai bourrer de patte a joint pour carter huile moteur et j’ai remis la manbranne par-dessus
J’attends quelques jours que la patte sèche bien et je vais faire un essai
je vais garder mon autre pompe dans le coffre ou cas ou sa casse :?
Safrane 50% (Pi Bosch)
ZX Turbo D 50% (Pi Bosch)
4X4 Niva 100% gazole (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
http://www.normandieoffroad.info/index.php
pced17
Messagepar sosonn » Ven Fév 17, 2006 11:24 am
le mieux c'est de soudure a froid, j ai aussi viré les clapets anti retour
sosonn
Messagepar pced17 » Ven Fév 17, 2006 11:28 am
Moi aussi j'ai viré les clapets anti retour
Sa fait combien de temp que tu as fait la modif ?
As tu u des problemes depuis ? (prise d'air, fuite........)
205 60% (Pi Bosch)
pced17
Messagepar sosonn » Ven Fév 17, 2006 11:29 am
ca doit faire 2mois et toi??
sosonn
Messagepar pced17 » Ven Fév 17, 2006 11:39 am
je les fait hier :D
j'attend que la patte sèche bien avant de le mettre en place.
205 60% (Pi Bosch)
pced17
Messagepar Wilfried » Ven Fév 17, 2006 12:06 pm
Je n'ai pas rigoureusement le meme filtre, sur le mien, le LDR est en dessous le filtre ( R19 ), pour le moment la menbrane ne fuit pas ...
Merci pour la photo de ta modif :)
Wilfried
yjk
Messagepar tenpa » Lun Mar 06, 2006 2:56 pm
Certains réparent la membrane de réamorçage avec le caoutchouc d'un gant en caoutchouc...moi j'ai découpé du caoutchouc d'1mm d'épaisseur en plus de la membrane car j'avais une fuite avec la mise en marche de la pompe de prégavage...depuis au moins 5000km plus de pb
Tenpa
50-100%HVB agricole ou raffinée ou recyclée, R21 GTD, 180 bars, 25000km à l'huile, punto 2 à 30 % 10000km.
soutienhvp@yahoo.fr pour la pétition en faveur des HVB.
tenpa
Messagepar LauF » Mar Mar 07, 2006 3:29 am
Avec la membrane, il y a des clapets je suppose ? L'huile ne peut pas circuler en sens inverse si ?
LauF
Messagepar sosonn » Mar Mar 07, 2006 11:40 am
oué LauF ca te permet juste de reamorcer!
sosonn
Messagepar LauF » Mar Mar 07, 2006 1:07 pm
ok :cry: merci :wink:
LauF
