pompe de gavage
Verrouillé
r19diesel27
pompe de gavage
Message par r19diesel27 »
bon j'ai installé une deuxième batterie à cause des prb de demarrage, c reglé (un peu rapide et brutal mais c top).
du coup je suis passé à plus de 50 % d'huile sur ma R19 (moteur F9Q, kangoo) avec quelques modifs à l'injection.
La j'ai installé un rechauffeur de gazoil (marque Denso, de recup, present sur les honda accord), je verrai le changement demain matin.
faut il vraiment mettre une pompe de gavage ?.
si j'en met pas, que risque t il de se passer ?.
LauF
Message par LauF »
La PI peut avoir du mal à aspirer l'huile, mais c'est surtout vrai à 100% ou presque. Si ton mélange est bien fait, c'est encore drolement fluide à 50%...
Le point critique est le filtre. L'idéal serait que ton réchauffeur soit juste avant le filtre de sorte que si jamais tu démarres pas, tu auras juste à chauffer un bon coup, aspirer éventuellement avec la poire 2-3 coups pour faire sortir l'huile froide du filtre, pour en amener de la chaude, de la bonne... :oops:
Et ainsi te passer de pompe de prégavage :razz:
Verrouillé
