j'ai attaqué les modifs
attention le plastique durcira avec le gasoil, au risque de craqueler à la longue. Pas vraiment recommandé.ruthene a écrit :Vi Mica...
Au fait, j'ai acheté des durites pour eau en plastoc:
On peut ?
Question electrovanne:
Peut-on faire fonctionner une electrovanne 3/2 en sens inverse.
2 Entrèes vers 1 sortie en 1 Entrée vers deux sorties en inversent simplement la connectique carburant ?
- madguss
bah je crrois que oui si je comprends bien la question!
sur mon kit g deux électrovannes identiques en entrée et en sortie!
Ayé , prise d'air quasiment résolue !!!!!
Il m'en reste de temps à temps mais venant apparemment du réservoir !! donc .. Ca va être dur à résoudre .
Sinon ras.....
Démarrage comme d'hab au 1/4 de tour.
Pourcentage actuelle HVB => 66 %
Sinon ras.....
- LauF
LauF, je suppose que tu parle des bubulles d'air , j'ai serré comme un taré le collier sur le petit filtre GO .....
Maintenant , je n'ai pas vu la moindre infime bulle passer ....
Génial...
Génial...
- LauF
A l'arrivée, oui celle d'origine..
A la sortie , non, tuyaux blindé transparent del Rey Merlin d'arrosage.
Pour voir les bubulles.
Entre petit filtre et facet => transparent.
Entre facet et embout départ ( plactoc jusqu'au filtre GO origine )sous l' intercooler.
Après origine...
Colllier, je confirme c'est de la merdasse en branche ....
Ils sont costaud mais l'enveloppe pas bien les durites. Il faut vraiment serrer comme un dingue !!!
Après origine...
- LauF
