Quel type de filtre utilisez-vous?
Bonjour, je voudrais savoir si vous utilisiez un ou deux filtres avec votre système et surtout, lesquels. Je me demandais aussi si les filtres à gaz étaient efficaces pour l'huile végétale ou nous devions nous en tenir au filtre diésel.
Merci pour vos réponses
3 => Pourquoi
Un avant la facet pour la protéger .
Celui d'origine => ben oui, je l'ai laissé car bien utile
Dernier avant la PI car entre la PI et le Filtre d'origine, j'ai installé un echangeur à plaques (no soucis pour celui là ) et un réchauffeur electrqiue à bougie avec tension d'alim /2 .
Etant donné que j'ai peur que des résidus se créent aux contacts des crayons lors des phases de chauffe des bougies, j'ai rajouté un filtre ....
Voilà voilou .....
Voilà voilou .....
Je reprend mon propre message !narmer a écrit :Tout est gripé dans ce filtre, j'ai peur de casser le support en alu en voulant tout dévisser, grrr...
En fait, j'ai appris que l'élément thermostatique se trouve derrière la vis à 6 pans creux en plastique blanc.
Il faut maintenant que je trouve la clé allen qui va bien ...
