bouclage et facet : température excessive pour la facet?
J'ai craqué, j'ai fini par bouclé! Dans ma boucle, il y a :
facet - échangeur huile/LDR - durite bobinée - sonde température - PI et je reviens en amont de la facet.
J'atteins à peine 70° en tête de PI à 120-130km/h et un peu plus en ville.
Ma question : La facet supportera-t-elle longtemps ces températures car elle semble vraiment très chaude?
Modifié en dernier par ZupeToTo2000 le jeu. juil. 06, 2006 11:10 am, modifié 1 fois.
+1
Je me pose également cette question quant à la température que peut supporter une facet et pendant combien de temps. J'ai même pensé refroidir l'huile vers 40°C avant de la faire rentrer à nouveau dans la boucle. De toute façon, il faut mettre la Facet avant les réchauffeurs.
Fredben
Fredben
Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants (Arrêtons de la bousiller)
excusé moi j'avais pas regarder derrière le carton qui est sous la boite derrière la caisse sous l'enveloppe qui etait.......
bon c'est marqué sur la notice je site: "Choisir un endroit de montage où la température ne dépassera pas 140°F (60°C)."
que faut-il en conclure:
ben mon avis c'est qu'on met la pompe en danger si on la met dans le compartiment moteur srutout en été de plus avec l'huile qui chauffe pour ceux qui boucle...
bon ben d'un autre coté j'ai pas l'impression qui y ait beaucoup de retour sur facet cassé.
platinum.
60°C, c'est ce qu'il me semblait et ce qui explique ma question.platinum a écrit :bon c'est marqué sur la notice je site: "Choisir un endroit de montage où la température ne dépassera pas 140°F (60°C)."
C'est le pb des retours d'expériences, souvent on ne parle pas trop de ce qui ne marche pas. En plus, je pense qu'il n'y a pas bcp de personnes avec un montage bouclé incluant la facet. Moi, ça ne fait qu'une semaine...platinum a écrit :bon ben d'un autre coté j'ai pas l'impression qui y ait beaucoup de retour sur facet cassé.
Facet dans la boucle sur 2 montages qui dépassent les 80°C et pas de problème.
Evidemment, il convient de la placer au point le moins chaud de la boucle : à mon avis entre le retour PI et les réchauffeurs.
Il ne faut pas avoir peur de parler des problèmes rencontrés, au contraire ! Leur résolution est super enrichissante pour la communauté !
A mon avis, il y a de la marge au niveau de la température d'utilisation... les 60°C indiqués le sont peut-être pour une question de sécurité d'utilisation de ces pompes qui sont avant tout des pompes à essence, volatile.
cool (c'est pas le mot le plus adapté )RiccOlio a écrit :Facet dans la boucle sur 2 montages qui dépassent les 80°C et pas de problème.
RiccOlio a écrit : Il ne faut pas avoir peur de parler des problèmes rencontrés, au contraire ! Leur résolution est super enrichissante pour la communauté !
À ce propos, pourrait-on créer un topic où l'on répertorierait tout ce que l'on a cassé, du truc le plus con comme le T en plastic d'aquarium, aux organes mécaniques comme les PI? Mais quelle forme donner à ce topic pour qu'il soit lisible? (tableau)
Les pompes de gavages sont plus performentes en poussée, donc plutot coté reservoir "au frais".
Quelque par la logique voudrait aussi qu'elle doit au frais pour mieux pousser l'HVB moins fluide que l'HVB fuide qui coule mieux vers la PI.
Enfin, c'est mon avis.
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
Vas-y, crée, le, bonne idée, ça en incitera peut-être certains à en parlerZupeToTo2000 a écrit :À ce propos, pourrait-on créer un topic où l'on répertorierait tout ce que l'on a cassé, du truc le plus con comme le T en plastic d'aquarium, aux organes mécaniques comme les PI? Mais quelle forme donner à ce topic pour qu'il soit lisible? (tableau)
C'est vrai, mais je trouve ça difficile à installer côté réservoir... et à mon avis, c'est incompatible avec le fonctionnement en boucle... s'il y a une boucle, je pense qu'il faut mettre la pompe dans la boucle pour ne pas pressuriser le retour de PI. Moi je fais tourner l'HV en boucle en permanence pour la réchauffer, même en mode GO... donc Facet dans la boucle.jnf80 a écrit :Les pompes de gavages sont plus performentes en poussée, donc plutot coté reservoir "au frais".
C'est vrai qu'une fois la boucle à température, l'huile est chaude et donc fluide et la facet n'a plus besoin de fonctionner. On pourrait donc l'arrêter et ainsi la préserver sous réserve que si elle a chaud mais qu'elle ne fonctionne pas, elle ne s'abime pas? Qu'en pensez-vous?jnf80 a écrit : Quelque par la logique voudrait aussi qu'elle doit au frais pour mieux pousser l'HVB moins fluide que l'HVB fuide qui coule mieux vers la PI.
[quote="RiccOlio
C'est vrai, mais je trouve ça difficile à installer côté réservoir... et à mon avis, c'est incompatible avec le fonctionnement en boucle... s'il y a une boucle, je pense qu'il faut mettre la pompe dans la boucle pour ne pas pressuriser le retour de PI. Moi je fais tourner l'HV en boucle en permanence pour la réchauffer, même en mode GO... donc Facet dans la boucle.[/quote]
Je suis monté comme ca actuellement, j'attend de recevoir mes anti-retour pour mettre sur le retour PI
La pompe de gavage juste apres le réservoir, ca a été pour moi tres facile car le réservoir est dans le coffre
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
J'avais déjà réfléchi au fait d'installer un clapet anti-retour sur le retour de la PI dans la boucle, avec une Facet hors de la boucle... mais pour que le carburant franchisse le clapet, il faut que la pression soit supérieure avant le clapet, soit supérieure à la pression délivrée par la Facet !
Un peu décu sur mes électrovannes (inox) car il faut que je souffle assez fort pour que ca passe, c'est du 8mm mais c'est la taille du corps de l'electrovenne, la connexion c'est beaucoup moins ca laisse un passage de 2 mm
J'ai bien envie du coup de faire un bouclage partielle, laisser le bouclage + le retour PI vers réservoir avec l'antiretour qui faira une résistance vers le réservoir. Si la PI "aspire" ca prendre l'HVB chaud de la boucle, si la pompe de gavage pousse fort vers le retour ca repartira en partie (resistance de l'anti-retour) vers le réservoir.
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
pourtant le soleil ne tape pas si fort aujourd'hui
Je voulais dire anti-retour pas électro
En gros, ce que je voudrais essayer c'est à la fois le bouclage PI avec le retour réservoir, simultanément. L'anti-retour qui posséde une résistance dans le sens ou ca s'écoule, connecté sur le retour réservoir.
Ca permettrait à la pompe de gavage de pousser pour passer le filtre et la pression baisserait apres.
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
