Je me pose la question de la durée de vie du filtre baignant dans l'HVB
Je pense à ca car malgres ma filtration à 3 microns Monopele, je le change tous les 5000Km soit tous les 6 mois en fait
Je me demande si le filtre ne s'abimerait pas et se colmaterait tout seul avec le temps passé dans l'HVB
Durée de vie utilisation filtre GO
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
Ben, ma station de filtration est composée d'une poub de 80 ltr (drap pincé par dessus) ...et d'une p'tite pompe d'aquarium 600 ltr/h disposée à 10 cm du fond de la poub... (le débit est faible avec l'huile)
Elle pousse l'huile au travers d'un filtre à gas-oil Bosch de VW (durite entrée et sortie)... Eh bien 1650 ltr y sont passés, avant que le débit ne se réduise ... et encore, c'est suite à un incident... la pompe est descendu au fond et a aspiré un peu de mélasse résidu de décantation ...
Disons qu'on peut compter sur au moins 1500 ltr d'HV sans soucis ...
(huile préfiltrée avec un drap..et décantée 1 à 2 semaines)
Et les derniers bidons transparents que j'ai remplis (5 ltr d'eau minérale)... et bien l'HV était parfaitement clair et propre, et exempte d'impurtés en regardant par transparence derrière une ampoule 220v...
Au fond de mes bidons, apres filtration, je trouve souvent des traces de noirs, un peu comme de la poussiere de carbone. Je me demande si il n'y a pas une réaction avec le bidon sous si c'est simplement que mon filtre monopoele ne supporte pas bien le lavage
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
S'lut jnf80,
Essayes de la faire passer comme moi dans une vieille cartouche gas-oil par ex...pour voir si le prb subsiste, perso je n'ai jamais utilisé de monopoel, mais avec le lavage j'me méfierais...
En tous les cas, avec les cartouches, pas de soucis... et pas de soucis de colmatage sur celui de la 106 et de ma clio non plus...
Donc peut être que c'est une bonne solution ...
