Passer du 12 V au 220
Verrouillé
petroilette
Message par petroilette »
Pour quelques dizaines d'euros (+ ou - suivant le nombre de Watts que l'on souhaite en 220V), des transfo existent.
A la lecture des forum, j'ai eu l'impression que certains équipements étaient difficiles à concevoir en 12 V, alors qu'en 220 V ils sont courants.
ruthene
Message par ruthene »
Attention....
C'est un convertisseur 12 => 220 V?
Méfies-toi de savoir si c'est un pure sinus.
En règle général, ce ne sont que des hacheurs et des pseudo sinus.
Avec des charges résistives (ampoules, tv, ..) ça va mais dès que ce sont des charges inductives qui demandent un courant très important au démarrage (moteur electriques, perceuse, frigo, compresseur ...) ca ne va plus....
Méfiance donc...
petroilette
Je parlais d'une transformation en 220 pour par exemple des EV ou bien des réchauffeurs etc.
Jette un coup d'oeil ruthen sur celui auquel je pensais à première vue et dis-moi ce que tu en penses.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
ruthene
Petroilette.
J'avais bien compris....
A mon avis , c'est effectivement un pseudo sinus. donc méfiance.
La conception et les composants sont de base. Pour la fiabilité, wait and see !!!
Tu peux toujours essayer.
Attention de ne pas mettre derrière des équipements qui nécessite ntvraiment un signal sinusoidal "pur".
Sinon, ça ne va pas du tout aimer la blague ......
petroilette
OK.
Quel type d'appareil par exemple exige un signal sinusoidal "pur"?
ruthene
en Général tous ce qui est inductif ( à moteur ...)
Pour l'équipement grand public, c'est au petit bonheur la chance .... mais normalementç passe....
petroilette
Donc tout ce que est EV, résistance de chauffe etc... c'est OK.
A ton avis, est-ce qu'une résistance de chauffe en 220 V consommerait moins qu'une 12V?
ruthene
petroilette a écrit : A ton avis, est-ce qu'une résistance de chauffe en 220 V consommerait moins qu'une 12V?
Ben non, à puissance équivalente ça va consommer autant voir plus ...
plus car il faut ajouter la conso du convertisseur (voir son rendement)
petroilette
OK. Merci pour ces précisions.
aki
Message par aki »
Avant de paler de sinusoidale (qui à mon avis, va baisser la puissance utile si elle est mauvaise), il faudrait verifier que les puissances soient compatibles. Bien verifier les puissances CRETE des joujous branchés: Effectivement, le démarage d'un moteur fait un pic de courant qui peut flinguer un convertisseur de base. Le convertisseur doit mentionner une puissance crete également.
Mais le plus gros souci pour moi reste le rendement d'un tel appareil, surtout pour des accessoires utilisés durant tout le trajet (rechauffeur, etc). Et surtout sur du matos de base...
Franchement, ca vaut le coup de se creuser un peu pour utiliser le 12V
Je suis schizophrène et moi aussi.(Thomas Jung)
ruthene
C'est bien ce que j'ai dit .....
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai installé l'hivers dernier un convertisseur 12 / 220V (600W), j'en suis content car je peux réchauffer le réservoir HVB avec un chauffe eau aquarium et utiliser un fer à souder pour chauffer une durite avant la PI :wink:
EGR + Cata Off
came
Message par came »
Salut jnf80
Comment t'as fait pour jointer au mieux le fer à souder sur la durite, car j'ai fait un tel montage sur le tube diamètre 4 mm de mon brûleur de chaudière et le contact thermique est moyen...
Fiat Marea TD105, 244 000 Km, aucune modif moteur, dont 12 000 à 90 % teep + 3-4 % SP95 + 0,3 % acétone.
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai juste plaqu" le fer sur la durite cuivre 8mm et entouré le tout d'un bon fil cuivre pour maintenir et propager la chaleur :wink:
EGR + Cata Off
aki
Message par aki »
Perso, j'aurais peur de fatiguer mon alternateur avant l'heure. Mais c'est perso... D'autres montages permettent de meilleurs rendement (electiques et propagation de la chaleur).
jnf80
Message par jnf80 »
La possibilité de démarrer avec de l'HVB déjà chaud est quand même un bon point :wink:
Il ne faut pas oublié que de toute facon, nous prenons un peu plus de risque mécanique (alernateur, PI, bougies ....) que ceux qui roulent au GO.
Quand tu vois que rien que le fait de rouler feux allumées la journée comme c'était à la mode il y a un moment pouvait provoquer des changement d'alernateur, de batteries plus fréquent il est bien évident que c'est valable aussi pour nous, il faut s'y attendre.
EGR + Cata Off
aki
Message par aki »
...d'où l'interet d'optimiser le rendement de nos montage. CQFD :D
LauF
Message par LauF »
Moi j'ai récupéré des EV en 220, donc un petit convertisseur (150W) en pseudo sinus, et ça marche nickel depuis 20000 bornes :)
aki
Message par aki »
Les EV ne doivent pas conssomer grand chose j'imagine. Le convertisseur dois meme consomer plus que les EV elles-memes!! Mais effectivement, dans certains cas, cela poeut etre quand meem sensé de passer en 220V. Un calcul précis sur la conso exacte du montage permeterais de dire si c'est absurde ou non (i.e. si ca tire trop sur l'alternateur). L'aspect financier n'est surement pas negligeable.
Verrouillé
