vortex
Messagepar wolf505 » Jeu Oct 11, 2007 7:40 pm
guigui08 a écrit:Bonjour
Pour info, les bruleurs de chaudière dispose de se genre de technique. Ca doit bien servir à quelque chose non ?
reduction des NOx par meilleur mixage air gaz et aduction d'air etagé dans les bruleurs bas NOx
wolf505
Messagepar lepetit » Sam Oct 20, 2007 3:51 pm
sa m'a l'air effectivement pas mal ce genre de technique
mais pourquoi les construteurs ne mettent pas celà d'origine dans le moteur ,?
lepetit
Messagepar Stefoil38 » Sam Oct 20, 2007 5:45 pm
General Motors en avait fait un à une époque, avec vortex intégré.
Perso, j'en ai fais un pour la passat, mais pas monté car trop de merdes dessus depuis le début de l'été et donc pas de conso stable..
Wolf505, t'as fait 2-3 mesures depuis ?
STF
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar freerider » Dim Oct 28, 2007 11:48 am
alors des retours sur le vortex ?
j'ai lu qu'il y avait du pour et du contre, ça userait prématurément le moteur ?
j'ai dans l'idée d'en installé un, je me renseigne avant
T4 2,4D 91 la TIPP, c'est pas tip-top Image
freerider
Messagepar Stefoil38 » Dim Oct 28, 2007 3:00 pm
Salut Freerider, on a déjà dû se croiser sur d'autres forum de fourgons :wink:
Sur celui des LT, ya un membre qui en est assez content, apparement ça marche meiux sur les vieux moteurs, les récentssont déjà bien optimisés, donc quand ça amène qque chose, c'est moins important.
Le lien vers le post: http://amiforum.1fr1.net/biocarburant-e ... ec-t62.htm
STF
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar freerider » Dim Oct 28, 2007 3:25 pm
salut STF :wink:
mon moteur n'est pas très récent, c'est le 2,4D VW sur T4, 5 cylindres, injection indirecte, tourne bien à l'huile :razz:
et apparemment ça change pas grand chose le vortex si on tourne à l'huile ou GO
dès que j'ai du temps, j'essaye ça, le souci c'est comment le faire tenir correctement dans la durite
juste en force ?
freerider
Messagepar wolf505 » Dim Oct 28, 2007 3:31 pm
la semaine passée, j'ai accidentellement perdu sur la route le resonateur monté sur l'admission du DW8 (quelle merde), pas moyen de le remonter, j'ai bouché le trou au scoth. L'effet du vortex se fait plus sentir sans ce truc. La conso est un peu plus basse apparement : je viens de passer les 500km et ma jauge n'est pas encore a la moitier, ca ne m'etais jamais arrivé. A suivre
wolf505
Messagepar Stefoil38 » Dim Oct 28, 2007 3:46 pm
:-s Heu... je vais encore faire ma tanche.. mais.. :study:.. c'est quoi un résonateur ? (j'ai connu ça sur les brèles, mais de mémoire, ça faisait plus partie de l'échapement.. ) :mrgreen:
STF
Edit:
Hé.. c'est ton 1000° message !! \:D/ :occasion9: :notworthy: :wav:
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar wolf505 » Dim Oct 28, 2007 4:01 pm
Stefoil38 a écrit::-s Heu... je vais encore faire ma tanche.. mais.. :study:.. c'est quoi un résonateur ? (j'ai connu ça sur les brèles, mais de mémoire, ça faisait plus partie de l'échapement.. ) :mrgreen:
STF
Edit:
Ouaip bin sur le DW8 y'en un sur l'admission aussi, ca fait comme une bouteille vide accrochée au conduit d'admission entre le filtre et le collecteur. j'en viens a me demandé si c'est pas pour un simple problème de bruit, mon moteur ronronne un peu plus sans.
1000em connerrie :oops:
wolf505
Messagepar petroilette » Dim Oct 28, 2007 6:08 pm
Meeeeeuuuuuuuuuuuuuuu non wolf :sith:
petroilette
Messagepar julien.j8s » Lun Oct 29, 2007 10:57 am
salut j'ai une 21 :
je peux le mettre ou le vortex ? 1 ou 4 ?
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
vortex
Messagepar picasso » Lun Oct 29, 2007 3:13 pm
Ca y est j'ai installé un vortex sur mon picasso HDI de janvier 2003 .
J'ai refait le plein.
Stats à la fin du plein.
picasso
Messagepar Stefoil38 » Lun Oct 29, 2007 11:22 pm
Julien pla=> T'entend quoi par 1 ou 4 ? .. :roll:
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar petroilette » Lun Oct 29, 2007 11:32 pm
A cause de l'échangeur, ça repart en 4 conduits à la sortie :wink:
petroilette
Messagepar vincenzzo » Lun Oct 29, 2007 11:46 pm
A mon avis aucun interet à le mettre avant l'echangeur... donc 4...
vincenzzo
Messagepar petroilette » Lun Oct 29, 2007 11:47 pm
vincenzzo a écrit:A mon avis aucun interet à le mettre avant l'echangeur... donc 4...
+1
Sauf je ne crois toujours pas à l'efficacité d'un vortex :!:
petroilette
Messagepar vincenzzo » Lun Oct 29, 2007 11:59 pm
+1
+1 :D :D :D
Les constructeur ne sont en principe pas trop con... (quoi que?)
Si c'etait si efficace que ca, il en installerai d'origine...
vincenzzo
Messagepar julien.j8s » Mar Oct 30, 2007 9:38 am
4 !! je me sentais deja pas d'en faire 1 !
j'laisse tomber ...
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar Stefoil38 » Mar Oct 30, 2007 2:20 pm
vincenzzo a écrit:Les constructeur ne sont en principe pas trop con... (quoi que?)
Ben justement.... BMW en a fait un sur un modèle récent, en plastique a géométrie variable, faut que je retrouve le lien.. j'avais vu ça + en tech de plastique sur une doc de fabricant pour venter les qualités du matériau.. :wink:
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar Stefoil38 » Dim Jan 06, 2008 9:46 pm
..ça vient de me retraverser l'esprit (comme quoi.. ) en tapant juste Hytrel (le plastique en question..) et BMW, j'ai trouvé ça:
http://www.journalauto.com/nouveauxprod ... dnxprod=17
Donc les constructeurs l'on fait.. :wink:
STF
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
