je filtre votre huile crado
- yanou
filtration 1 micron...
emmenez votre recolte a la maison.
je ne prends que 50% de votre huile !
- nico-rs-turbo
Re: je filtre votre huile crado
yanou a écrit :filtration 1 micron...
Ca reste toujours 10% de moins que ce que prend l état sur les carburants
Avec ce que je ramasse si j'habité plus pres je me ferai plus
- yanou
jvais devoir demander une pipe, 100 balles et un mars apres ce que vous dites...
- nico-rs-turbo
yanou a écrit :jvais devoir demander une pipe, 100 balles et un mars apres ce que vous dites...
Bon pour la pipe ok
Pour 100 balles aussi
Mais mars franchement je vois pas comment faire
- yanou
emmenes mars la vraie, enfin surtout sa déesse, après on en reparles.
Sauf que le mec qui filtre il a deja dans les 20% de residus plus de l'investissement dans le matos plus des consommables plus du temps, de l'energie , de la chasse aux rats...nico-rs-turbo a écrit :yanou a écrit :filtration 1 micron...
L'etat lui ne fait rien du tout et ponctionne tout simplement le pognon...
- yanou
et encore, on est plus pres des 30 à 40% ici si le gras et les minerales n'allaient pas dans le reservoir...
- nico-rs-turbo
En parlant d huile crado,ce coup si je me retrouve avec 50% de beurre d'une épaisseur dingue ( fut retourner ca tombe pas ), par contre je pense investir un peu sur un équipement sommaire.
Passoire à cuisine
Tissu tendus
Poubelle de jardin
Tuyau relier à une pompe
Cartouche 5 micron ( inutile de passé par une 25, le tissus passe déjà à 15/20 )
Cartouche 1 micron
Bidon de 20/30 litres
Et décantation tranquille en bidon
Tiens d ailleurs la décantation sert a quoi ? Faire tombé les residus au fond du bidon ? ( inutile si filtré ) ou faire descendre les truc dégeux genre graisse, eau , glycérine ?
Passoire à cuisine
Tissu tendus
Poubelle de jardin
Cartouche 1 micron
- yanou
le beurre t'attends l'été il va fondre ! ou tu le donnes a un huileux qui chauffe sa maison...
pour les filtres c'est pas donné (surtout les portes-filtres) et si tu ne fais pas ca dans un local a temperature constante ca va colmater a chaque coup de froid.
les poches ou tissus filtrants c'est moins cher et ca se nettoie très bien surtout si tu n'es pas très a cheval sur les decantations...
la reponse est dans ta question
