Premier essai d'huile et recherche 100 litres huile colza
- Pierre29
Samedi, j'ai fait mon premier essai.
Après une erreur d'achat, je me suis retrouvé avec deux litres d'huile d'arachide à 1,44 €/litre que j'ai mélangés dans un jerrican contenant 10 litres de gasoil.
Puis j'ai vidé le tout dans le réservoir de ma 406 2,1 TDI /1997/pompe injection Lucas
170 km parcourus ce dimanche de Pâques.
Cela semble fonctionner parfaitement.
Je cherche donc à me procurer 100 litres d'huile de colza dans le Finistère.
Si quelqu'un a une adresse, je suis preneur.
Par ailleurs, je cherche à savoir quelles sont les modif à faire pour rouler à 100% d'huile.
Pierre
Pierre
- hagar
Re: Premier essai d'huile et recherche 100 litres huile colza
Pas beaucoup de réponses !
Trouver de l'huile n'est pas si facile, et pour les questions techniques , il faut chercher un peu dans le forum. C'est une mine d'informations.
A vendre :
Espace
Filtration
Chaudière à l'huile :
Espace
Filtration
- Pierre29
Et l'huile de Colza qu'on trouvait chez Leclerc à 1,11€/l est maintenant monté à 1,46 €/l
Donc plus d'appro possible...
Le fonctionnement du moteur avec le seul et unique plein avec 30% d'huile de colza n'a rien montré de particulier ou d'anormal...
Pierre
Pierre
- hagar
Oublie l'huile de supermarché !
Cherches un agriculteur ou récupères de l'huile de friture usagée.
Bien sûr que ça marche un plein à 30% !
Après faut voir sur le long terme !
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- Niadafé
Chez L1dL, elle est bien moins chère.
- Tibo1987
Bordel on achète pas d'huile carburant en supermarché avec l'impact qu'ont la production des bouteilles, le conditionnement, le transport etc. tout le bénéfice est perdu !
- Pierre29
Bien d'accord !
Il faut juste me laisser le temps de faire les essais pour m'assurer que ça fonctionne puis de trouver les modes d'appro qui vont bien, ce que je suis en train de faire.
Mais pour l'instant, je ne trouve pas d'agriculteur qui pourrait me fournir l'huile de colza sur le Finistère...
A suivre...
Pierre
A suivre...
Pierre
- Tibo1987
On est tous passé par là, mais putain pas besoin de 100L (100L D'huile pour 30% de mélange ça fait grossmodo 300 L de carburant soit 5000 km) as tu besoin de faire 5000 km pour te rendre compte que ça fonctionne ? 500 ne te suffisent pas, voir 50, voir la LECTURE DU FORUM!
Nom de nom !
Nom de nom !
- Pierre29
Heu ! Je n'ai pas parlé de 100 litres d'huile de supermarché mais 100 litres d'huile à acheter directement à un producteur.
Ça ne devait pas être clair. J'espère que maintenant ça l'est.
Je suis prêt à tester sur un plus grand nombre de km toujours en mélange 30% tout en surveillant ma jauge d'huile de vidange pour voir si le niveau d'huile n'augmente pas.
Quant à ce que j'ai pu lire, je n'ai pas encore mémorisé ou compris si avec une pompe à injection Lucas, il faut changer la pompe ou s'il y a une adaptation qui permet de conserver cette pompe pour rouler à un mélange 100% huile végétale.
Pierre
Pierre
- hagar
Salut Pierre,
pour trouver de l'huile, cherche un agriculteur qui fait du tourteau.
C'est le résidu de la trituration (pressage) qui est riche en protéine et sert pour l'élevage.
Par une connaissance dans le milieu agricole, ca doit se trouver.
Y'en a aussi sur Olio qui vende de la recyclée !
Enfin en louzdé !
Pour rouler à l'huile en mélange, pas besoin de tester : ca marche !
Avec une pompe Lucas, qui est plus fragile que la Bosch, il faut moins charger en huile.
Disons 40 % max au dessus de 20 °C, 30 % max entre 10 et 20°C et 20 % max entre 10 et 0°C et 10% max en dessous. On parle bien sûr de température minimale le matin. Ceci pour garder un carburant pas trop épais et ne pas trop risquer de casser le piston de la pompe d'injection. Qui casse parfois au gasoil pur !
Certains roulent en lucas à 100 %, mais avec deux réservoir, pour démarrer à 100 % gasoil, basculer au bout de 5 ou 6 km à 100 % huile et purge avec 100 % de gasoil 3 km avant de s'arrêter. Ceci bien sûr avec un échangeur pour chauffer l'huile vers les 70 °C. Et il faut être scrupuleux sur les purges et les temps de chauffe, sinon c'est la casse de la pompe d'injection assurée.
Avec une Bosch, on peut augmenter le pourcentage en mélange avec un seul réservoir, mais pas trop quand même, car les risques augmente avec le pourcentage d'huile !
J'en ai fait l'expérience : pompe bosch cassée fin février de cette année.
J'ai fait fort aussi : démarrage à 90 % par 6 °C !
Maintenant, prends vraiment le temps de fouiller dans le forum, tu y trouveras plein d'exemples.
Enfin en louzdé !
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- Pierre29
Merci pour tous ses renseignements.
Y-a plus qu'à... trouver l'agriculteur et à me renseigner sur les pompes à injection.
Je ne sais pas si on peut éventuellement remplacer une marque par une autre, s'il y a des réglages pointus à faire sur la pompe à injection ou si c'est préréglé...
Pierre
Pierre
sut ta charrette il y a une pompe Lucas électronique, qui d'après les retours sur le forum ne s'accomode pas mal de l'huile...
il est toujours possible de la remplacer par une bosh mécanique (provenance 605 ou XM)... mais ce sera pas une partie de plaisir et tu perdra en couple, enfin sauf si tu fais joujou avec la vis de débit....
adresse donnée en mp
- Pierre29
OK ! Merci beaucoup !
Pierre
Pierre
pour tourner a 50% d'huile il faut une pompe boschPierre29 a écrit :Heu ! Je n'ai pas parlé de 100 litres d'huile de supermarché mais 100 litres d'huile à acheter directement à un producteur.
Pierre
