ma batterie est faible que me conseiller vous comme puissance
106 xad diesel 1, 5 l batterie d'origine 60 ampère de demarage et la j'ai trouver une a 65 ampere chez fap a quimper j'aurai bien voulu mettre
une plus puissante 80 ou 90 mais on ma dit que ca existe pas pour 106 peugeot j'espere que je pourrai demarere car la je roule a 100 % D'HUILE
j'ai mis un rechauffeur en T avec bougie de préchauffage hier avec un copain donc je verrai par la suite si ca fonctionne bien
ah autre chose j'ai des bules d'aire dasn mon tuyau de retour de pompe injection c'est normal vu que c'est de l'huile ou pas merci les expert .
