Donne huile
Shibanne
Donne huile
Message par Shibanne »
Cause surplus, donne 320 litres d'huile en bidon de 20 litres de bonne qualité, non filtré.
Je suis de Tours.
Re: Donne huile
Yop je prends.MP
lolo85
Re: Donne huile
Message par lolo85 »
SA NA PAS TARDER LOL
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
Re: Donne huile
Toujours pas de nouvelles de Shibanne
Re: Donne huile
voila...Y'en aplus... :o
Shibanne
Re: Donne huile
:o :o :o
La zx était tellement chargé qu'elle touchait le sol :o :o
Content de t'avoir connu 8)
Re: Donne huile
Shibanne a écrit ::o :o :o
Une fois de plus...(ca a frotté trois fois dans ton chemin)
Mais tu ne sais pas compter ...Parce qu'il y avait 22 bidons de bonne soit 440 litres 3 de melasse20l et 2 de 10l de melasse...Et là on depasse les 500 litres....A savoir je n'etais normalement pas en surcharge...
Shibanne a écrit :Content de t'avoir connu 8)
J'espère bien qu'on va se revoir... :wink:Faudra que tu me dise si il a quelquechose qui te ferais plaisir...Manger, boire, service ou autre..n'hesite pas...
verm
Re: Donne huile
Message par verm »
Macromalhuile37 a écrit :voila...Y'en aplus... :o
:sad2:
Shibanne
Re: Donne huile
Deux ans après, il serait temps :lol: :lol: :lol:
Re: Donne huile
Y'a meme eut un autre enlevement entre temps... :o Et je te dois toujours quelques montages de pneus...Tu t'en ai sorti avec ton patrol recalcitrant des joints d'injos???
Re: Donne huile
Message par madguss »
Verm qui se réveille! C'est mignon! !!
:-D
Shibanne
Re: Donne huile
Macromalhuile37 a écrit :Tu t'en ai sorti avec ton patrol recalcitrant des joints d'injos???
Oui, merci pour le coup de main.
La courroie de distri a aussi cassé à cause d'un collier qui est tomber au fond du carter. :shock: ,alors que la veille j'avais commandé un kit distri :( .
Resultat une soupape de tordu, heureusement des potes de Normandie sont descendus pour démonter tout ça. :notworthy:
Maintenant un injecteur fuyard à la rampe hp.
Si tu sais changer les pointes des injecteurs je suis preneur.
Pidum
Mécène
Mécène
Re: Donne huile
Message par Pidum »
C'est quoi ta bagnole que je prenne jamais ça? :lol:
Edit: ah un Patrol, ça a pourtant pas une tronche a avoir la moindre faiblesse ces bestioles
Re: Donne huile
Un 4x4 utilisé en TT il faut multiplier les km effectués par 5 pour les entretiens..Le mien a un moteur indestructible mais par contre..Boite et ponts..Pas glop...Quand la gadoue arrive au milieu des portes ou que l'eau rentre par les fenetres...Le moindre joint HS et tout est rempli de patte abrasive...
Deux heures plus tard on ne pouvait plus ouvrir les portes ..Il s'etait enfoncé tout seul de 30cm... :o
Re: Donne huile
bourrin! :lol:
je préfère le désert, moins salissant! :o
Re: Donne huile
Ouai mais les autochtones de haute vienne ils mangent du cochon et t'aceuillent avec des obus de 80 (rosé rouge blanc) plutot que des pavasses et des kalachs..No soucy je leur laisse leur desrt..
Pidum
Mécène
Mécène
Re: Donne huile
Message par Pidum »
Aaaah les passionnés du franchissement, une belle bande de tarés XD Le père d'un pote est la dedans aussi, c'est impressionnant de rouler quasiment a la verticale !
Re: Donne huile
Pas que en Afrique les déserts! il y en a de très beaux en Australie! :p
Et il t'accueillent pas, il y a personne dans ces déserts! Sinon sur les bords, ils y a de la bière et des tarés qui roulent avec des V8 essence dans le désert, qui consomment 25 litres au 100 lorsque avec mon 2.5 TD 4 cylindre je consommais 13 litres!
Retourner vers « Centre - val de Loire »
