montage bi carburation
Messagepar corsolio » Dim Mar 25, 2012 12:50 pm
:!: salut a vous tous bon je me lance je veut commander mon kit mes le quel prendre chez bio-clic celui a 349 ou 499 s'y vous avais une avis merci
Et j'ai vue que nous étions plusieurs dans la marne se serais cool un rassemblement !!
corsolio
Re: montage bi carburation
Messagepar rad gab » Dim Mar 25, 2012 8:55 pm
je ne suis pas un pro, mais de ce que je connais, un echangeur 20 plaques c'est insuffisant... or c'est celui selectionné pr le kit a 300€.
Aeden et Bioclic, tous deux tres reactifs.
le seul achat indispensable aupres d'eux: pompe a Facett.
Electrovannes?
Echangeur?
le reste tu peux trouver totue la quincaillerie aupres Leroy Merlin.
Durites aupres Safim
reservoir Home made (un bidon 25L et roule ma poule)
A creuser.
rad gab
Messagepar corsolio » Lun Mar 26, 2012 9:17 pm
merci pour ta réponse je ves creuser ca et je vous tiendrez au courant merci encore
corsolio
Messagepar corsolio » Mer Mar 28, 2012 5:25 pm
salut pour la pompe facet la quel prendre ? je me pose la question !
avais vous une liste d'achats indispensable a acheter sur bio-clic
merci a vous
y a t'il des chevronner de l’installation bi carburation je suis de reims mes je peut me déplacer ! car je veut déjà l'installer dans mon opel 1.5 td et ensuite dans une A4 break tdi 700 ch :notworthy: merci a vous
corsolio
Messagepar écoopérateur » Mer Mar 28, 2012 9:58 pm
corsolio a écrit:une A4 break tdi 700 ch :notworthy:
700 CV a l huile de friture, je veux!... :o
écoopérateur
Messagepar gaston13 » Mer Mar 28, 2012 11:34 pm
je veux bien la bicarburer gratos (hors matos) contre quelques heures a son volant :o :o :o
Messagepar tazzz28 » Jeu Mar 29, 2012 12:16 pm
moi je veux la voir surtout ...
Quel modele??
Car meme le V6 année 2001 tu en sort 250cv au mieux...
je rhuile dans peu de temps !!!! golf en conversion
Audi A4 V6 tdi 180Cv
tazzz28
Messagepar corsolio » Jeu Mar 29, 2012 4:11 pm
ces de l'humour tazzzzz
corsolio
Messagepar tazzz28 » Jeu Mar 29, 2012 4:36 pm
ok moi c'etait de l'envi.
Si tu la trouve je veux bien filer la main aussi pour te monter la bicarb.
tazzz28
Messagepar corsolio » Dim Avr 01, 2012 8:53 pm
salut
Donc je vous fais une liste de se que je voudrai acheter
pompe facet 60106 = 49.90
2 embouts droits 1/8 npt 10mm = 5.5
un prefiltre carburant en ligne = 5.60
1 électrovanne 6 voies polak = 105
échangeur 30 plaques + isolant =79.90 = 9.80
clapet anti retour 8mm = 10.99
sonde de température ntc 10k = 20.75
té 3/8 = 2.60
afficheur fox m200 = 39.90
2 embouts 3/8 = 5.90
s'y vous pensez que j'ai oublier quelques chose dite le moi :sleepy2: je reve un peu des fois
pour mettre juste apres ma pompe facet j'ai un rechauffeur a gazoil mes je ne ces pas s'y il va etre assez puissant
s'y des personnes de la champagne Ardenne ou régions voisine veul bien que je vienne les voirs je serais ravis de partager avec vous de bon moment merci les huileux :occasion5: :occasion5: :occasion5: :occasion5:
corsolio
Messagepar tazzz28 » Dim Avr 01, 2012 9:42 pm
salut,
pour moi tu as tout il faut bien sur rajouter des colliers (beaucoup de colliers) et les durites transparentes.
tazzz28
Messagepar écoopérateur » Dim Avr 01, 2012 9:47 pm
salut, quitte a payer plein pot, prend une facet 107, et économise sur le 30 plaques http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... n%20class=
avec un peut de mousse en isolation c'est moins cher et ça prend moins de place.
pourquois une sonde et un fox il y en a pour 60€, avec 20 € tu t en sort a l aise :
http://cgi.ebay.fr/DC-12V-Digital-LCD-t ... 2a1563f931
écoopérateur
Messagepar gaston13 » Dim Avr 01, 2012 9:51 pm
+1 pour les colliers, prévois en au moins 30 ou 40, de toutes façon ça sert toujours.
perso je prend les silenblocks pour facet, elle est moins bruyante montée souple
les échangeurs de chez wiltec sont certes moins cher que chez bioclic mais ils sont vendus sans raccords.
les 4 raccords en laiton rattrappent la différence de prix et il faut ajouter les FDP depuis l'allemagne...
Messagepar rad gab » Lun Avr 02, 2012 9:56 am
Yo Gaston, quid du thermosta pr aquarium...
rad gab
Messagepar depannerieintense » Lun Avr 02, 2012 11:15 am
Ces thermostat sont ok, j'ai la version 220 volts a 20 euros livré modifié en 12 v (tres simple voir le post de mastidoik).
J'ai testé le mien c'est precis et solide (-22 degres dans le fourgon et coupure/allumage sans passer par son propre bouton).
Selon les modeles la sonde est dans un doigt de gant (tube inox) ou non, et le mien peu commander deux relais par contre j'ai du commander a part un tube inox chez conraddd.
En tout cas pour le prix ça marche super.
certain vendeur de ibé affiche toutes les caractéristiques techniques...(-25 a +99 degres et precis de -15 a 75 degres) je crois sur le model deux relais car il commande un refroidisseur et un chauffage normalement...J'avais posté la doc sur le post de mastidoik.
edit: j'avais pas vu, le vendeur a mis les caractéristiques.
depannerieintense
Messagepar rad gab » Mar Avr 03, 2012 12:22 pm
Comment disposer la sonde avec un tube inox sur le circuit d'HPU ?
Sans filetage pas de risque de fuites?
j'imaginais avec un T en 3/8e femelle partout, est ce que si on immobilise la sonde dans un bouchon d'Araldite coincé dans une fiche male 3/8 - 3/8 ça tiendrait dans le tps?
A 15€ j'avoue que c'est tentant;
jusqu'a present, c'est ma jaude de Liquide de Refroidissement qui me donnait un indice de temp°
Mais je peux peut-etre basculer plus rapidement si les 70°C sont annoncés.
encore faut il que je comprenne comment connecter la Sonde.
rad gab
Messagepar corsolio » Mar Avr 03, 2012 6:20 pm
salut :occasion5:
au niveaux des électrovannes s'y je prend un polak 1 seul me suffit
et s'y je prend des pevekoil il m'en faut 2 ces bien cela avec les raccords
quoi choisir ?
et pour que les électrovannes s'ouvre et se ferme a la température souhaiter tout es dans les électrovannes ou cela marche avec la sonde de température
je me pose plein de question je devrais peut être commander mon kit et me lancer :?:
s'y des personne de reims ou alentour veule bien que l'on se rencontre se serais cool merci d'avance pour vos réponse :pottytrain2: :pottytrain2:
corsolio
Messagepar depannerieintense » Mar Avr 03, 2012 9:10 pm
pour radgab:Comment disposer la sonde avec un tube inox sur le circuit d'HPU ?
tu prend un "t" en plastique blanc pour tuyau aquarium (2 euros) de diametre 8 ou 10 je sais plus (selon ton tube inox )et sur le pied du "t" tu rentres le tube en inox legerement en force avec à peine de pate joint pour que ça glisse.
Il reste le fils de la sonde qui sort et donc tu enfiles tout ça dans un bout de durite de 3 cm de long plein de pate a joint bleu.
Tu places bien la sonde tete en bas pour eviter les bulles d'air et surtout en sortie de rechauffeur electrique ou juste avant la PI si pas de RE.
Testé a 85 degres ça tient et le "t" ne ramolli pas même apres 3heures a 75 degres.
voila la photo avant montage, les bande noir c'est de la gaine thermo retractable d'électricien (1 euros)
http://imageshack.us/photo/my-images/197/img5648l.jpg/
j'ai acheté le tube inox a part et j'ai ajuster l'enrobage de la sonde pour que ça rentre, et enfoncé la sonde dans le tube inox avec de la pate thermique pour pc.
depannerieintense
Messagepar gaston13 » Mar Avr 03, 2012 10:28 pm
avantages comparés des pevekoil et de la Pollak :
Pevekoil ;
-démontables
-possibilité de mettre les raccords qu'on veut (10mm imposé a l'aller et 8 en retour sur la Pollak)
-possibilité de décaler l'actionnement de l'EV d'alim et de retour pour limiter le mélange des carburants
Pollack ;
-économiques (une seule suffit)
-raccords moulés = pas à se faire chier a faire l'étanchéité.
s
après chacun ses gouts; moi j'ai l'habitude de travailler avec du Sirai (ou du Pevekoil, c'est a peu près la même chose.) mais certains sont très satisfaits de leur Pollack.
Messagepar écoopérateur » Mar Avr 03, 2012 10:50 pm
pas mal de pannes sur le polak
écoopérateur
Retourner vers Champagne - Ardenne
