montage bi carburation
Re: montage bi carburation
Messagepar dimdim88 » Sam Aoû 04, 2012 10:06 pm
oui ouui biensur j'avai des raccord en tros lol
le coude sert a rein je vais modifier tous sa pour pouvoir ajuster mes valeur au plus juste
dimdim88
Messagepar Land Rover » Jeu Oct 04, 2012 5:00 pm
écoopérateur a écrit:... avec 20 € tu t en sort a l aise :
http://cgi.ebay.fr/DC-12V-Digital-LCD-t ... 2a1563f931
Merci , c'est toujours bien placé en tarif ! :notworthy:
Messagepar Land Rover » Jeu Oct 04, 2012 5:13 pm
Dites-moi , otez-moi d'un doute sur cette FOX :
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-temper ... 27cad7c44b
Régulateur de température thermostat FOX D1004 + capteur
2 points de commutation indépendants - 2 sorties de relais
Alimentation : 12V DC
Plage de mesure : -40.0 bis +90.0 °C
Dimensions : (L x B x H) 77 x 35 x 77 mm
Sortie : 2 relais 250 V/AC/2 A
Dimensions d'encastrement : 71 x 29 mm
Type de capteur : diode (3 m)
Tension : selon sélection
Etalonnable
Précision : 0.1°C
Temporisation de 0 à 19 min, 59 sec.
Hystérésis de 0.1 à19.9°C
Elle comprend donc une temporisation incorporée ? (réglable à 20 secondes?)
Donc pas besoin de relais Finder temporisé en plus , right or not ??? :occasion9:
Messagepar morris » Jeu Oct 04, 2012 8:25 pm
Apparemment c'est possible : http://paludarium.superforum.fr/t1622-question-thermostat
Macro doit pouvoir te répondre il en avait un.
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Oct 05, 2012 9:00 am
J'avais fait une commande groupée pour des fox 1004 1 et deux relais.mais pas avec l'option D(tempo)..Ils ont un probleme trés facilement resolvable la sonde est une diode noyée dans le plastic et a une inertie qui a causé des ennuis a certains....J'fait une recherche..
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Oct 05, 2012 9:14 am
Messagepar Land Rover » Ven Oct 05, 2012 10:55 am
Ok vu
Je ne peux y répondre , je suppose paske c'est l'ancien forum ?
Je pense que pour commencer , pour le CC , 2 inters au tdb suffiront
Messagepar Ericjabot » Mer Oct 08, 2014 2:31 pm
gaston13 a écrit:il y a plusieurs qualité de trico, avec des résistance sur le long terme différentes.
j'ai déja eu un cas de fonte puis arrachage au niveau du 30 plaques et même un au niveau du retour de la PI
ok pour un montage perso mais pour quelqu'un d'autre je mets d'office de la bonne durite carbu.
Et c'est quoi de la bonne durite carbu, où trouver ça, quelle référence donner ?
(et ordre d'idée du prix ?)
MErci
Ericjabot
Messagepar dimdim88 » Mer Oct 08, 2014 9:47 pm
de la durite transparente pour les chaudiéres fioul je peux en fournir ;)
dimdim88
Retourner vers Champagne - Ardenne
