premier tour de roue en bicarburation
Messagepar corsolio » Sam Avr 28, 2012 9:26 pm
:occasion5:
salut les huileux voila après avoir beaucoup réfléchie j'ai reussi a monter mon kit tous seul comme un grand bon bon !!!!!! avec le forum
ma voiture
le kit que j'ai utiliser
le montage et tous seul svp
pour le réservoir s'y vous avais des amélioration je prend !
et en plus tout a fonctionner du premier coup reste plus cas rouler quelque millions de kilometre et je monte ca sur une A4 break V6 tdi :!: :!: :!: :!:
corsolio
Re: premier tour de roue en bicarburation
Messagepar nico-rs-turbo » Sam Avr 28, 2012 9:44 pm
Je vais prochainement me faire mon kit bicarb maison sur ma tdi 110 , j en ferais un ptit tuto éventuellement si ca intéresse des gens
nico-rs-turbo
Messagepar morris » Sam Avr 28, 2012 10:06 pm
:!: :!: :!: Bravo! d'abord toute mes félicitations pour ce boulot très propre! :notworthy:
Si j'ai tout suivi t'as pris un kit Bioclic Pro à 500€ mais t'a rajouté un support de filtre+réchauffeur élec+filtre c'est ça? sinon dans son kit haut de gamme t'aurait eu un réservoir.
Manque de place dans le compartiment moteur pour le porte filtre? T° ok pas trop de perte jusqu' au 30 plaques?
Ton réservoir est très bien pour démarrer, un event peut-être à mettre. C'est quoi sur le dessus?
Une tempo par la suite pour purger la PI ou pas?
Calorifuge dès que tu pourra.
Morris
Messagepar herbert » Sam Avr 28, 2012 10:46 pm
Hello
Bravo pour le boulot et pour avoir oser :!:
C'est le réservoir de go dans le coffre?
Si c'est le cas ça va très vite sentir...
elle est ou la roue de secoure la dessus?
Tu as bouclé ta pi ou pas?
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar yanou » Dim Avr 29, 2012 9:07 am
ouep tu peux utiliser de la corniere pour fixer ton reservoir.
si tu prends un dos d'ane un peu trop vite ca risque d'etre gras dedans :o
Messagepar corsolio » Lun Avr 30, 2012 7:16 pm
merci pour vos reponse !!!!!
oui j'ai pris un kit pro mes pas celui avec le réservoir car je les trouver trop chère !!!!!
je suis en train de me documenter pour mettre une temporisation pour la PI
au dessus ces un arrosage goutte a goutte percer pour faire un évent mes s'y tu a un modèle d’évent je suis preneur :P
pour le réchauffeur vue qu'il ne fais pas très froid cela va très bien pour le moment j'ai fais 150 kilomètres se weekend aucun soucie .
a quoi sert de calorifuger ?
non se n'est pas le réservoir de gasoil dans le coffre ces celui d'huile !!
la roue de secours et dans mon coffre juste sous le bidon mes comme mon bute et de mettre cela sur une Audi 2.5 V6 tdi
et au niveau des injecteurs cela ne risque trop rien s' des personnes on des retour sur cela merci
et que veut tu dire par boucle ma PI je ne suis pas tres pro j'ai suivi mon montage que j'ai vue sur le forum
corsolio
Messagepar yanou » Lun Avr 30, 2012 7:35 pm
l'isolation c'est pour les contrées froides !
utilises une petite sangle a cliquet pour fixer ton reservoir... le tendeur qui se barre en sucette et la sauce partout dans la caisse c'est l'horreur (moi c'etait du fuel :pottytrain4: )
Messagepar morris » Lun Avr 30, 2012 10:56 pm
Salut!
Dans la Marne d'où tu es, je pense qu'il doit cailler de tps en tps non?
Isoler tes durites te permets de conserver tes degrés, tu verra bien qd la météo changera...surtout que t'a mis ton porte filtre avec un RE dans le coffre.
Pour la tempo, beaucoup de post en parle.
Promo Conrad trouvée:
3 CONRAD CMFR-66 (copie exacte du FINDER 80.01)achetés + code promo 54315 (20% de remise sur votre commande et la livraison gratuite des 59 EUR HT d'achats;donc rajoute une c****rie à 3,5€) et là ça te mets la tempo à 23,50€ livré chez toi!!
:roll: :roll: ..j'en veux qu'une!!??? propose les 2 autres, ya peut-être preneur (+3€ en lettre max pour la réexpédition) 26,50€ les copains :notworthy: qui n'en veut?
Si tu prend qu'1 copie t'en a pour 30€ livré! et t'es un gros vilain égoiste :evil:
sinon kit minuterie à assembler 11€ mais obligation d'achat minimum de 15€ sur le site http://www.conrad.fr/kit_minuterie_p_48674_49292_855896_207834_FAS
Mon event je l'ai pris en même temps que mon réservoir chez un revendeur nautique.
Dans google image tape "event osculati".
Prend ce que t'a sous la main comme tuyau, sort le à l'extérieur et obstrue surtout le bout avec une grille (dépouille la pince à thé de maman :occasion9: ) les insectes font des nids partout crois moi.
Yanou a raison attache le mieux que ça, tu peux lui mettre aussi ça :
Pour pas cher t'as une alarme de niveau (contact on off)
Pour le bouclage PI, documente toi ! :pottytrain1:
A peluche
Retourner vers Champagne - Ardenne
