Futur huileux a Toulon
- kirt square
Bonjour à tous,
Voila plusieurs mois que je parcours le forum et je suis séduit tant sur le plan ecologique que economique pour rouler à l'huile.
J ai déja recupéré quelques bidons d'huile usagée auprès de restaurateurs amis.
J ai la place dans mon box pour installer une sation de filtrage que je vais installer dans les jours qui viennent.
Je vous décrirai très prochainement mon installation lorsqu'elle sera opérationnelle.
Je possède une Mercedes ML 270 CDI de 220.000 km qui a 10 ans et que j envisage de transformer en bi-carburation Est-ce possible ?
Merci de m'accueillir parmi vous
Kirt
Kirt
- Boireau
Re: Futur huileux a Toulon
15L/100km tu m'étonnes que tu veux faire des économies...
quand à la faire rouler à l'huile, il va falloir que tu y mettes un peu du tien ! Les réponses à ces questions ont étés abordées X fois.
quel type d'injection sur cette voiture ? je te la donne : turbo diesel à injection directe utilisant une rampe commune
à toi de voir pour le reste en recherchant sur le forum
- Tibo1987
Personnellement je pense que la modif est possible sur ce bouzou là ; mais il ne te faudra utiliser l'huile qu'en conditions de roulage en charge.
Bouquine et rebouquine les posts de la rubrique IDHP du forum.
oué...
desolé une fois de plus je n arive pas a me retenir
on ne fait pas déconomie avec une caisse a dix batons.
ça frise le ridicule.
Il n'a pas parlé d'economie mais d'ecologie...
Il bourre son ML d'huile tant que ca marche il ne consomme plus de petrole, le jour ou il casse...Ben ca en fait un de moins...
- yanou
Yes c'est connu le ML est un utilitaire, un Rocky avec les sieges en cuir
C'est ce que je fais avec le rocky je le bourre de gras des que j'ai du surplus jusqu'a ce qu'il pete...jusque là ca va....
Faut dire que ca fait 40 jours qu'il n'a pas bougé de la maison actuellement il ne sert qu'a arracher des arbustes et des grillages de poulaillers...Entre deux CT des fois le chiffre des 1000 ne tourne pas...
- kirt square
Bonjour à tous,
Je constate que ma brève présention soulève déjà des réactions.
Il faut savoir que je viens d'hériter de ce ML. Que pour perpétuer le souvenir de cette personne partie ailleurs j'ai décidé de conserver cette voiture. J'ai déja une SAAB 9.3 cabriolet essence de 2000, côte d'azur oblige! Cette dernière étant fortement kilométrée je souhaite la préserver.
Je ne me servirai du ML que pour faire de longs parcours Toulon Saint-Malo une fois par mois et 4 ou 5 fois an des AR Toulon Arras. Voila pourquoi j'ai envisagé la solution du double réservoir sur le ML.
N'ayant pas la science infuse et ayant deux mains gauches qui ne savent pas bricoler je pense bientot faire appel à vos conseils avisés
Remerciements anticipés
Kirt83
Kirt83
- Tibo1987
personne ne l'a, ce forum n'a même pas vocation à tout savoir sur l'utilisation de l'huile végétale carburant, nous partageons des expériences, et donnons des conseils avec notre souvent modeste expérience..N'ayant pas la science infuse
Là par contre ça se corse ..................................................ayant deux mains gauches qui ne savent pas bricoler
Je te conseillerai (avec ma modeste expérience encore une fois) de ne rien faire du tout !
La route de l'huile est longue et périlleuse, et tu devras l'affronter seul. Encore plus avec un moteur comme celui ci... Si tu es vraiment motivé tu pourras arriver à quelque chose, mais il ne faudra pas compter tes heures, les outils, les frais divers, et les galères !
Quant à
je préfère ne pas commenter..J'ai déja une SAAB 9.3 cabriolet essence de 2000, côte d'azur oblige!
- kirt square
Bonsoir à tous,
Merci pour vos premiers conseils qui ne sont guère encourageants
Pourtant en parcourant OLIO je vois des vehicules HDI DCI JTD etc... qui ont été modifiés avec succès.
Moi qui me réjouissais de cette nouvelle expérience pour apprendre quelques rudiments de mécanique. Quant au temps je ne suis plus comptable du mien étant jeune retraité, j'ai en quelque sorte l'éternité pour faire aboutir mon projet qu"en pensez-vous ? Je trouvais plutôt amusant voire enrichissant que l'ancien informaticien que je suis se reconvertisse en mécanicien débutant.
Je ne comprends pas ce qu'il peut y avoir de honteux à posséder une SAAB.!!! ??
Merci à vous.
Kirt83
Merci à vous.
Kirt83
- Tibo1987
Ma foi avec suffisamment d'envie et en se donnant les moyens on arrive à tout !
Pour la saab aucune honte, ce sont d'excellentes voitures, simplement ta remarque sur le "cote d'azur oblige" qui m'a fait tiquer, comme s'il fallait posséder un cabriolet pour gagner le droit d'y habiter ....... enfin alé
pour ton projet ;
en effet ; quelques IDHP convertis avec succés ; la route sera longue pour toi si tu pars de zéro ; lis bien les sujets, il te faudra en tout premier lieu comprendre dans quel cas de figure tu te trouves :
- IDHP ok
- pompe de gavage dans le réservoir ?
si oui quelle pression / quel débit ?
quelle gestion électronique en cas de perte de débit / pression ?
trouver une pompe adaptée... ou la fabriquer .... galère ou cher.
si non => tu gagnes du temps et pas mal d'argent + de la fiabilité à long terme.
- Pour lever ces interrogations, internet, forum (excellent mercedes-damien google it) ; + débrancher des durites ici et là ; mettre le contact voir si ça circule, démarrer, voir ce qui se passe.
ENSUITE,
- définir un schéma (faire du classique et du sûr) s'inspirer du forum
- approvisionner en pièces, durites etc.
- réaliser le montage, éprouver ;
ENFIN, dans l'utilisation, il faudra SCRUPULEUSEMENT respecter ces 3 paramètres :
- bascule à l'huile UNIQUEMENT MOTEUR CHAUD
- roulage UNIQUEMENT DANS DES CONDITIONS DE CHARGE MOTEUR (voir sur le forum)
- huile chaude à température stable (70 _ 80°C)
Avant toute chose, tu feras un petit bilan de santé de ton moteur, bougies de préchauffage ? injecteurs ? (j'ai entendu pas mal de mauvaises choses au sujet des injecteurs des CDI merco...)
Bon courage ! n'hésite pas à poster tes essais, questions interrogations ici.
pour ton projet ;
- IDHP ok
ENSUITE,
Salut, voisin .
Je sais si pas si ça vaut le cout de faire une installation sur ce véhicule.
Pour pas avoir de soucis il faut un moteur bien en charge et dans ton cas la charge est petite avec 163 ch et 41 mkg de couple.
Si dans le secteur tu vois un land cruiser blanc et noir avec une tente de toit, qui sent l'huile et qui fait un gros bruit d'échappement, c'est moi .
Nissan Terrano 2 2.7L tdi.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
- yanou
163cv et rien dans le sac ! en plus c'est un panier a salade...
- kirt square
Bonsoir
Vos commentaires me donnent des frissons.
Je crois que je vais revendre ce ML pour acheter une 300 td
Qu"en pensez-vous?
Exemple
http://www.leboncoin.fr/voitures/328076265.htm?ca=21_s
Merci à vous
Kirt83
Qu"en pensez-vous?
Exemple
Merci à vous
Kirt83
ah la je dit oui !
- kirt square
je vais aller l essayer
- aley
Jaloux !!!!yanou a écrit :163cv et rien dans le sac ! en plus c'est un panier a salade...
- aley
merde c une super bagnole qui va bien, contre une horreur Penzer dommage !!kirt square a écrit :Bonsoir
Qu"en pensez-vous?
Exemple
Merci à vous
Kirt83
je suis juste un petit nouveau mais je peu dire à un informaticien la mécanique c de la logique comme l'info.
ni plus ni moins
tu as déjà l'esprit manque le geste.
alex
- kirt square
Bonsoir
Après quelques soucis pour me connecter sur Olio me voici de retour.
Effectivement il ne manque que le geste. Je découvre au fil de mes recherches que la mécanique est avant tout une histoire de logique.
Première étape je vais essayer de me constituer un petit stock d'huile.
Avec tous les camping alentour je devrai pouvoir trouver un peu de matière première.
Si je ne bascule pas dans la HV je ferai des heureux en cédant mon stock, si stock il y a.
Bonne soirée à vous et merci d'avance pour les conseils que vous serez amené à me prodigué
Kirt83
Kirt83
