pompe a injection lucas
Messagepar farfadet25 » Ven Mai 30, 2008 6:01 pm
bonjour j ai decidé de franchir le pas donc j ai trouvé une petite 106 diesel mais elle est monté avec une pompe lucas alors je peut coupé mon gaz oil ou pas a l huile de recup préalablement filtré bien évidament je vous remerçie d avançe pour vos réponse
farfadet25
farfadet25
Messagepar yohweb » Ven Mai 30, 2008 6:17 pm
salut,
tu as acheté cette voiture spécialement pour rouler à l'huile?
elle a combien de kms?
yohweb
Messagepar farfadet25 » Ven Mai 30, 2008 6:27 pm
bonsoir je vais l acheter car elle rentre dans mon budget ,c est pour aller au boulot tous les jours 50km en tous elle a 19000
farfadet25
Messagepar yohweb » Ven Mai 30, 2008 6:30 pm
alors essais de trouver un vehicule equipé d'une pompe à injection bosch...
tu auras plus de possibilités....
tu comptes faire un melange ou une bicarburation?
yohweb
Messagepar skoutty » Ven Mai 30, 2008 6:49 pm
Pareil regarde en d'autre et achète en une qui a une bosch (y'a beaucoup de 205 équipé bosch, pour les 106 je sais pas).
meme si tu compte mettre une bicarburation (tout de meme possible sur lucas), je te conseille vivement une bosch parce que c'est moins capricieux si tu fait une connerie (oublie de purge, erreur de temperature...)
skoutty
Messagepar farfadet25 » Ven Mai 30, 2008 7:03 pm
je contaste donc que les lucas c est pas le top mais bon le voiture je la touche a 600 euro dans un etat impecable alors je sais pas quoi fair
farfadet25
Messagepar yohweb » Ven Mai 30, 2008 7:05 pm
remarque, moi j'ai une pi lucas aussi.....
tout depend de ce que tu cherche à faire?
yohweb
Messagepar farfadet25 » Ven Mai 30, 2008 7:07 pm
je pense couper a l huile de friture j ai un petit resto qui men fourni quotidienement
farfadet25
Messagepar yohweb » Ven Mai 30, 2008 7:13 pm
ok alors 30% maxi l'été et 10% l'hiver.......
et faut qu'elle soit bien décantée et bien filtrée.....au moin à 5 microns.
moi je filtre à 1 micron.....mais ça depend de la place que tu as....
yohweb
Messagepar skoutty » Dim Juin 01, 2008 9:53 pm
farfadet25 a écrit:je contaste donc que les lucas c est pas le top mais bon le voiture je la touche a 600 euro dans un etat impecable alors je sais pas quoi fair
Si les lucas pose des problème en roulant avec du melange, elle en posent beaucoup moins que les injection directe(DCi, HDi,...) en bircarburation.
Donc tu peux l'acheter, mais il deviendra alors fortement conseillé que tu mette une bicarburation. La bicarburation se compose de: un deuxième reservoir, une pompe de pregavage, un système de chauffage, une système de vanne pour changer de reservoir qui alimente le moteur.
Fonctionnement: tu demarre au gazole (aucun risque), puis tu roule environ 5 km le temps que le moteur chauffe, puis tu passe sur HV, tu roule ce que tu as besoin, puis tu repasse au gazole 3 à 5km avant de t'arreter pour etre sur d'avoir du GO dans la pompe d'injetcion au redemarrage suivant. Bien sur ca suppose des trajets de 15 à 20 km mini pour pouvoir mettre de l'huile, sachant que les petits trajet peuvent etre fait en restant sur le reservoir de gazole du debut à la fin.
Conclusion: si tes trajet depassent frequement 15km tu peux l'acheter.
skoutty
instalation bicarburation
Messagepar farfadet25 » Lun Juin 02, 2008 9:20 am
bonjour skoutty ok pour les explications mais se montage un garagiste le ferait ou bien on peut le faire soit meme avec quelque notion de mecanique si jamais je peux trouver un plan de montage
farfadet25
farfadet25
Re: instalation bicarburation
Messagepar yohweb » Lun Juin 02, 2008 1:37 pm
farfadet25 a écrit:bonjour skoutty ok pour les explications mais se montage un garagiste le ferait ou bien on peut le faire soit meme avec quelque notion de mecanique si jamais je peux trouver un plan de montage
farfadet25
tu trouveras tous les renseignements en parcourant le forum ( plan, principe, photos, conseils.....)
si tu ne comprends pas quelque chose, on te repondra t'inquiestes.... :wink:
bon courage
yohweb
Retourner vers Franche-Comte
