huile moteur végétale
on en trouve en France : de la Biolube 15 W 40 (anciennement Helianthe 200+ qu'on trouvait dans des Eldorautos) mon distrib régionale l'a fait à ~ 3,70 euros/litre livré ,en 60 litre mini.
Pour savoir le nom du distrb de votre région contacter Charentais des lubrifiants à Mornac (16600) tel: 0545656354
il existe peut-etre d'autres marques... comme en Allemagne
la plantomot 5W40 est à 30€ !
idem pour la biolub 15W40.
frais de ports idem ...
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Re: huile moteur végétale
attention, le Biolub et l'Hélianthe 200 ne sont pas les mêmes huiles.cccc a écrit :on en trouve en France : de la Biolube 15 W 40 (anciennement Helianthe 200+ qu'on trouvait dans des Eldorautos)
Biolub = 50% tournesol oléique 50% huile minérale
Hélianthe = 100 % tournesol oléique (bien pluss performante)
j'en ai commandé 5 litres, je les ai reçu, mais c'est pas encore le temps de la vidange !
je pense que ça doit limiter les fameuses réactions acido-basiques qui interviennent avec de l'huile minérales, et peut être meme faire un sacré additif pour carburant ? je sias plus si c'est du 100% végétal ou du 99%
>en tout cas désolé mais pour annoncer que la biolub n'est en fait qu'un mélange de 50% d'huile minérale et 50% huile végétale, il va falloir le prouver via une étiquette ! si tu en as vendu tu doit avoir un bidon qui traine ?
pour la plantomot tu trouveras les étiquettes de compo sur www.monopoel.de, je crois que tu speak deutch ?
http://perso.wanadoo.fr/quanthommesuite ... gAdres.pdf
huile biolub/hélianthe
Salut Vim,
Quand tu parles de la Biolub et de l'Héliante tu dis que l'une est plus perfo que l'autre, c'est à dire ? et par rapport à une minérale 100 %synthétique ?
Quels gains par rapport à une minérale ? Pourquoi n'est -elle pas plus distribuée ?
Recommandation lors de la vidange à l'huile moteur végétale
Chers joner and CO
Je viens de m'inscrire sur ce forum. Je dois vous remercier pour toutes les infos que j'ai pu recruté afin de vivre l'expérience à l'huile cf rubrique essai du dx52 et huile plantomot.
En effet, lors de l'usage pour la première fois de la plantomot il faut impérativement rajouter un détergent dans l'ancienne huile, le produit MOTOR-CLEAN, un détergent spécialement conçu pour décaper proprement le moteur de tout ses résidus. L'huile minérale ne le fait pas. Si l'on met directement l'huile plantomot, c'est elle qui va décaper tous ces résidus qu'on on sait ses propriétés détergentes.
Ce produit a été élaboré par Monsieur Runkel, l'inventeur du DX 52. Lors
de mon dernière rencontre dans son chalet en Valais, il m'a donné les recommandations suivantes :
rajouter 1l de moteur clean pour 5l d'huile moteur usagée, regarder de ne pas dépasser la jauge maxi.
1) rouler env. 70 à 80 km sans forcer durant 2 jours avant la vidange.
2) Laisser reposer 24 heures afin que le détergent fasse son effet.
3) rouler à nouveau un petit moment afin de chauffer le moteur.
4) vidanger avec la plantomot en changeant le filtre à huile
La plantomot vous garantira de ne plus avoir de dépôts de carbones dans le moteur vu son effet légèrement détergente.elle abaisse la conso de 4 à 5%
Le motor-clean peut aussi être utilisé comme adjuvent dans l'huile moteur (5%) afin de fluidifier l'huile lors des démarrages à froid.
garanti ainsi une meilleure combustion du carburant surtout lorsque c'est de l'huile carburant.
Je vais la tester d'ici 3000km, le temps de finir avec l'ancienne. Verdict autour de la mi-octobre.
Pour la commande www.handelshaus-runkel.de
A +
A +
Up, je suis toujours intéressé.Rabaothewarri a écrit :A quel endroit à tu ces prix STP ?Joner a écrit :la plantomot 5W40 est à 30€ !
Merci.
Parse que chez poeltec, elle est hors de prix la plantomot.
J'ai déjà testé la biolub et ça marche bien en tout cas.
