Courbes de viscosité de diff. mélanges
Messagepar pat » Mar Oct 11, 2005 3:36 pm
Salut les amis
j'ai récemment dégoté un viscosimètre au boulot, et j'ai enfin eu le temps de faire quelques mesures de viscosité de différents mélanges en fonction de la température. Le but de la manip était le suivant: comme je roule en Punto JTD 80 (injection directe haute pression), je suis normalement limité à 30% d'huile. J'aimerais augmenter le pourcentage d'huile, mais comme j'y connais pas grand chose en mécanique automobile, j'ai pensé qu'il vaut mieux changer les propriétés du carburant que de modifier le moteur. Le mélange GO/HVB 70/30 me sert de référence, et j'ai essayé de trouver des mélanges contenant plus d'huile tout en ayant la même courbe de viscosité que la réference (je sais pas si c'est assez clair)
D'abord quelques données expérimentales:
Viscosimètre: rotatif de type Brookfield Sincro-Lectric LVT
Température: bain thermostatique
On mesure la viscosité dynamique en cP (centipoise) = mPa.s .(Les courbes déjà postées par Vim http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=992 représentent la viscosité cinématique.
J'ai testé des mélanges d'huile, de gasole et de White Spirit comme réducteur de viscosité:
HVB: huile de colza, station Biotanke, Lörrach, Allemagne
GO: Gasole de la station du coin, c'est sans doute encore un gasole d'été
WS: White Spirit acheté au BricoDepot local
Les résultats sont représentés dans les graphiques suivants:
Le 2eme graphique est simplement un agrandissement du premier pour une meilleure lisibilité
La courbe de référence GO 70/HVB 30 est la courbe bleue. Tout ce qui est au-dessus es plus visqueux. On peut donc voir que:
- Le mélange HVB/WS 50/50 est très fluide, mais pas trop intéressant en raison des grosses quantités de bidons de WS de 20l à acheter!
-HVB/GO/WS 40/50/10 est très proche du mélange de référence donc tout à fait utilisable
-HVB/GO/WS 50/30/20 est légèrement plus visqueux, mais reste certainement utilisable en été. Sinon, il faudrait réduire l'huile à 45% et augmenter le GO à 35%
Il faut juste encore remarquer que les mélanges riches en GO (courbes bleue et verte) commencent à figer en dessous de -10°C (très forte augmentation de la viscosité). La raison est que j'ai utilisé du GO d'été. Il faudrait recommencer l'experience en décembre avec du GO d'hiver et ses additifs!
Note finale: je sais que le White spirit est interdit à la carburation (tout comme l'huile) mais c'est le seul réducteur de viscosité pas cher et non inflammable (comme le SP95) que j'ai pu trouver. Certains préconnisent l'essence de thérebentine, mais je la trouve trop instable chimiquement (polymerisation et oxydation au contact de l'air et de la lumière et de la chaleur)
Voilà, j'espère que cette contribution sera utile
A+ Pat
ex huileux
pat
Messagepar damameri » Mar Oct 11, 2005 3:43 pm
Tu peux nous en dire plus sur la terebenthine ? Je comptais en mettre 5% cet hiver !
Et le white est-il tracé ?
EricD :toothy4: le [TOYOT][PORSCH]ISTE
damameri
Messagepar pat » Mar Oct 11, 2005 4:09 pm
Je ne sais pas si le white spirit est tracé, mais il y a des chances, parce que chaque bidon a une mention légale sur l'étiquette disant qu'il est interdit de l'utiliser pour la carburation.
En ce qui concerne l'essence de terebenthine, je vais essayer de trouver plus d'infos sur ses propriétés chimiques. En attendant, voici le fiche technique d'un fabriquant:
http://www.charbonneaux.com/pros2/liste_prd_indus.php#
Pat
ex huileux
pat
Messagepar titi1000 » Mar Oct 11, 2005 4:25 pm
Merci pour ces infos.
Mais quelles sont les conséquences du WS dans un moteur Diesel ?
Xantia 1.9TD 1993, pompe Bosch. Commence sa nouvelle vie avec un peu d'huile.
titi1000
courbes de visco
Messagepar Bxjack » Mar Oct 11, 2005 5:28 pm
très cool ces courbes ! :o
J'ai essayé de faire la même chose avec un viscosimètre à bille fabrication maison.
La difficulté c'est que la faible capacité calorifique des huiles détériore la qualité des mesure dès que je sors des température proche de la pièce ou je mesure (18°C).
J'ai essayé Gazoil / Tournesol à 0/100% - 25/75% - 50/50 - 75/25 - 100/0 pour me donner une idée des visco, avec quelques températures : -3°C, 7°C; 18°C, 33°C et 60°C. Il est clair qu'a 25% ont est assez proche de la visco du gazoil !
J'ai ensuite essayé avec différent produit pour fluidifiér mentionné sur ce site :
ethanol : pas miscible à l'huile
acétone : pas miscible à l'huile
antifigeant du commerce (Bardalh) : jusqu'a 2% très faible impact sur la visco (au dela pas essayé car pas rentable)
essence de terebenthine : testé une fois à 2%, pas très convainquant
sans plomb98 : à l'air interressant, il faut que je continue
white : je ne l'avais pas encore envisagé, à voir
bref pas encore de miracle pour l'instant !
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
Bxjack
Messagepar damameri » Mar Oct 11, 2005 5:48 pm
Tu as testé le SP98, cher, et le SP95 tu as essayé ?
damameri
Messagepar Bxjack » Mer Oct 12, 2005 3:06 pm
Ben j'avais du 98 dispo (pour la tondeuse), mais j'ai eu la feignantise de siphonner le reservoir de la voiture de madame !
Mais tu as raison, je ferai mieux de m'en prendre un bidon pour essayer !
Bxjack
Messagepar davepunk » Mer Oct 12, 2005 11:07 pm
ça aurait été interressant de prendre la courbe 100% GO egalement comme courbe de reference.
Sinon tres bonne initiative !
davepunk
Messagepar pat » Jeu Oct 13, 2005 10:31 am
davepunk a écrit:ça aurait été interressant de prendre la courbe 100% GO egalement comme courbe de reference.
J'avais prévu de mesurer aussi 100% GO, j'ai juste pas eu le temps (il faut compter 2h par courbe...)
J'ai juste mesuré le GO à 22°C: 4 cP
ex huileux
pat
Messagepar pat » Jeu Oct 13, 2005 11:21 am
damameri a écrit:Tu peux nous en dire plus sur la terebenthine ? Je comptais en mettre 5% cet hiver !
J'ai retrouvé un vieux bouquin de chimie, voici ce que l'on peut dire sur l'essence de terebenthine (mélange d'alpha et de beta-pinène): en raison d'une doubles liaison, le pinène est très réactif chimiquement. Lorsque la température augmente, il y a des phénomènes d'isomérisation (changement de la structure chimique) puis polymérisation audela de 200°C(pb d'encrassage des cylindres???).
En plus, il s'oxyde assez rapidement à l'air pour donner des produits résineux => mauvais pour les injecteurs.
Si on veut quand'même l'utiliser, il faut garder les bidons hermétiquement fermés, et faire le mélange avec l'huile au dernier moment.
En ce qui concerne le tracage du WS, j'ai trouvé le lien suivant (document des douanes):
http://www.douane.gouv.fr/dab/html/05-009.html
J'ai particulièrement retenu l'article 9:
[9] Le pétrole lampant, le gazole, et par extension le white spirit, bénéficiant du régime d?exonération prévu au a) du 1 de l?article 265 bis du code des douanes n?ont pas l?obligation d?être tracés au moyen du marqueur fiscal commun, « le Solvent Yellow 124 » (disposition prévue par la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 modifiée (1)).
Il peut aussi être utile de lire le lien suivant:
http://www.douane.gouv.fr/dab/html/02-064.html en particulier:
"II CHAMP D?APPLICATION DU RÉGIME
1 Produits admissibles
Les produits admissibles sont le white spirit (2710 11 21) et le pétrole lampant (2710 19 25) utilisés comme combustible de chauffage, que ce soit sous la forme du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage, ou en tant que produits génériques (utilisation industrielle, par exemple pour l?alimentation de torch?res).
Ces produits, bien que taxés au taux du fioul domestique, ne sont pas soumis ? l?obligation de coloration."
Si j'ai bien compris, ne sont tracés que les produits pétroliers dont l'usage est explicitement destiné au chauffage et à la carburation, donc le white spirit ne serait pas tracé
Le pb est que les textes de loa sont tellement compliqués qu'on est jamais sur de rien. Ca serait bien si quelqu'un qui s'y connait en textes officiels jette un coup d'oeil et dise ce qu'il en pense, je suis chimiste, pas juriste
ex huileux
pat
Re: Courbes de viscosité de diff. mélanges
Messagepar Bxjack » Jeu Oct 13, 2005 11:37 pm
Pat
Pour ce que j'ai pu en voir avec mon viscosimètre maison, le sp95 m'a paru plus efficace que le White pour réduire la visco (mais bon mes mesures ne sont pas super précise !)
Un mélange 50% huile, 45% Gazoil, 5% Sp95 me donne une visco un poil supérieur à celle d'un 75 % gazoil / 25% huile
En tout cas, superbe tes courbes ! :o
Si tu vises une visco précise, tu peux même prendre le LN des valeur, tu obtiendra des belles droites, et avec la pente et l'ordonné à l'origine de ces droite tu pourras calculer la température à laquelle le mélange que tu teste est sensé avoir la visco que tu vises ... :wink:
Bxjack
Messagepar pat » Ven Oct 14, 2005 8:31 am
Salut Bxjack
suis juste en train de mesurer 40%Huile- 50%GO- 10%Sp95 :wink:
Ainci, je pourrai comparer directement l'effet du white spirit et du SP95.
J'ai effectivement essayé le LN des valeurs, mais les courbes ne sont pas linéaires (elles restent incurvées), donc rien à en retirer
Pat
ex huileux
pat
Messagepar vincent128 » Ven Oct 14, 2005 12:23 pm
Salut, c'est super intéressant!!!
Il semblerait utile de rajouter :
- 99,7% HVB + 0,3% d'acétone, puisque certains préconisent ce mélange.
- l'effet de 5% de SP95.
Bon courage!
vincent128
Messagepar pat » Ven Oct 14, 2005 1:20 pm
Voici les courbes de visco avec du SP95. Le mélange HVB/GO/SP95 50/40/10 est quand'même sensiblement plus visqueux que 30%HVB/70%GO. Avec que 5% de SP95 comme toi, ça doit encore être pire. Mais je suis d'accord avec toi, le SP95 est légèrement plus efficace que le white spirit pour réduire la viscosité. Le pb c'est l'inflammabilité et le prix
Allez, bon WE
Pat
ex huileux
pat
Messagepar pat » Ven Oct 14, 2005 1:35 pm
vincent128 a écrit:Salut, c'est super intéressant!!!
Bon courage!
Merci Vincent128 :)
A mon avis, 0.3% d'acetone n'a aucune influence sur la viscosité (dose trop faible) donc je ne vais pas mesurer. Pour 5% SP95, quand j'aurai de nouveau le temps (j'utilise le viscosimètre du boulot quand mon chef n'est pas là :lol:
A+ Pat
ex huileux
pat
Messagepar pat » Ven Oct 14, 2005 4:47 pm
Et bien, j'ai juste encore eu le temps de mesurer HVB 95% -SP95 5%
L'effet n'est pas spectaculaire
ex huileux
pat
Messagepar Joner » Ven Oct 14, 2005 5:12 pm
ben c'est toujours 10°c de gagné !
pourrais tu tester 10% de SP95 ?
encore merci à toi !
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Joner
Messagepar Pan » Ven Oct 14, 2005 5:26 pm
Joner a écrit:ben c'est toujours 10°c de gagné !
Oui. Excellente idée.
J'ai l'intuition que c'est un très bon mélange, 90% huile + 10% SP95.
Pan
Messagepar pat » Ven Oct 14, 2005 10:42 pm
ça va être un peu plus difficile, mon boss revient lundi :(
Courbe sans doute courant de semaine prochaine...
Est-ce que quelqu'un sait quelle est la viscosité maximale pour que le carburant soit encore "pompable"? 100cP, 200cP ou plus?
ex huileux
pat
Messagepar damameri » Sam Oct 15, 2005 12:59 am
C'est marrant moi aussi je m'appretait à congeler 90% HVB + 10% SP95 + 0,3% acétone.
On a tous la même intuition si ça marche c'est l'idéal pour l'hiver.
Avec ZERO modifs, à votre avis je dois pas dépasser quelle viscosité ? 30 cP ?
Quelle est la viscosité du GO pur de -20° à +80°C
Je crois qu'il va faloir synthétiser toutes ces infos ! TRES intéressant !!!
damameri
Retourner vers Carburant végétal
