afin de faire des comparatifs
entre GO TEEP et TEEC
pour la TEEP ok vu sur les différents posts...
pour la TEEC :
je souhaiterais savoir ou je peux trouver de la soude en poudre(cristaux?)?
du méthanol ?
pour les chimistes :
produire de la soude par electrolyse est ce compliqué?
eau + sel electrolyse avec baterie(ou chargeur/alim pc) + electrodes mines de critérium(épaisse...) = lessive de soude (au bout de combien de temps d'electrolyse => évaporation(faire bouillir quoi...) = soude? dans quel proportion pour par ex une solution a la base d'eau +saturation en sel de 1L ?
Autre quesion différence de kel niveau entre 100% méthanol et alcool supérieur a 95 du commerce (éthanol 95%+eau et méthanol<5%)
l'eau ralenti la réaction mais de combien beaucoup???
oila merki....
composantes TEEC (transesstérification éthlyque complete)
Salut nikkoc@m
Pourquoi t'embeter à fabriquer ta soude (=hydroxyde de sodium NaOH) toi même, alors que tu trouves de la lessive de soude (concentration 30%) à 1 ou 2 euros dans n'importe quel supermarché? Si tu veux l'avoir anhydre, il suffit de faire évaporer l'eau dans une vieille casserole (surtout pas en alu), mais attention, il va y avoir des projections, et la lessive de soude concentrée chaude est extrêmement corrosive pour la peau et les yeux. Tu a donc intéret à le faire à la cave sur un vieux réchaud, et à porter tout l'équipement de protection du chimiste (lunettes, gants, vieilles fringues en coton etc). Sinon, tu peux trouver de l'hydroxyde de sodium en pastilles au rayon "débouchage sanitaires" chez Mr Bricolage par example, mais c'est un peu plus cher (genre 10EUR le kg)
Le methanol est plus dur à trouver anhydre, seulement chez les fournisseurs de produits chimiques, donc cher. Si tu as un équipement de distillation avec une bonne colonne de rectification, du peux distiller le liquide lave glace, qui en contient au moins 20-40%, mais c'est long et coûteux en énergie.
pat
pat
ex huileux
produits chimiques
soude caustique pure : pas dans les grandes surfaces mais dans les vieilles quincailleries
methanol : chez Brenntag, par 20 litres minimum
Re: produits chimiques
brentagg livre les particuliers????austral a écrit :soude caustique pure : pas dans les grandes surfaces mais dans les vieilles quincailleries
a cobien le litre?
CLIO 2,
bientot à 100% biodiesel...
methanol
... aucun problème, je n'ai plus la facture sous les yeux, mais il me semble que ça tourne autour de 1.5 € le litre. Ils demandent juste une pièce d'identité (cause terrorisme).
Tu peux leur demander le prix. A Bordeaux c'est 05.57.80.90.00.
Une marque de soude caustique pure anhydre vendue en quincaillerie en boite d'un kilo : disolvo
