De mon expérience j'ai l'impression que :
avec un mélange jusqu'a 60% d'huile ma consommation aux 100 kms est bien plus faible qu'avec du simple gazole .
Mais si le mélange dépasse 70-80% d'huile ( en été) je consomme
plus de litres de mélange aux 100 Kms .
C'est pourquoi je ne dépasserais plus les 60% d'huile .
A vous ça fait la meme chose ?
Pour passer le controle technique on peut mettre du mélange ? quel % ?
a+
remarques sur ma conso de mélange
Tu mets 60% sans modifications à ton moteur ? (pompe de prégavage, réchauffeurs,..)
Si oui, faut pas s'étonner. Ta pompe ne pousse pas assez et l'huile n'est pas bien pulvérisée (trop dense) -> mauvaise combustion -> perte de puissance -> on accélère plus pour avoir la même accélération -> on consomme plus.
Viva la Revoluciòn !
salut ,
non , le mélange est chauffé par 2 systemes
avant d'arriver aux
injecteurs et les accelerations sont les meme a 60 comme a 80 % avec peu de bruit c'est meme agréable a conduire quand le moteur est chaud .
par contre pas de pompe de prégavage . c'est juste la consommation qui augmente a partir de 70 % d'huile .je n'utilise pas d'aditifs non plus .
j'ai des injecteurs nettoyés et surtarés
a 170 B mais je n'ose pas les monter , peur de faire des betises/pompe a gazole .
avant d'arriver aux
- Localisation : Ancienne école, le bourg, 46300 Saint Clair (Lot)
Re: remarques sur ma conso de mélange
Je viens de faire passer mon Mercedes 307 au controle technique, le réservoir plein d'un mélange à 50%. Aucun probleme en ce qui conerne la pollution et même petite discussion avec le contrôleur qui était vraiment intéressé par le procédé et bizarrement peu informé.anonn1 a écrit :De mon expérience j'ai l'impression que :
a+
