URGENT Besoin d'aide dans le 94 svp !
Salut à tous, je viens d'arriver sur Vitry depuis 1 mois, et j'ai un soucis avec ma voiture (une xsara essence de 98)
Je n'arrive plus à démarrer, et je ne sais pas diagnostiquer la panne.
Quelqu'un pourrai me donner un coup de main en échange de bidons d'huile usagée? C'est de l'huile que je récupèrerai pour l'occasion pour la personne car je n'ai pas de station de filtration pour le moment.
Ce serait vraiment vraiment sympa si quelqu'un avait le temps et l'envie de m'aider !
Un grand merci !!!
chris 0..6.....7.///1/06///9...?5//..?4?..//3
Un grand merci !!!
- Pinpin
Tu as mis de l'huile dans ta voiture ?
Je me suis peut etre mal exprimé.
Non je n'ai pas mis d'huile c'est une essence.
Au départ elle démarrait nikel, et au fur à mesure du temps elle démarre de moins en moins souvent, et maintenant plus du tout.
Par contre quand elle se décidai à démarrer, elle tourne nikel sans soucis.
Je comprend pas ce qu'il se passe. Elle fait un "clac" quand je tourne la clé et plus rien. Des fois on dirai qu'elle veut démarrer mais sans suite.
Vous pensez que ca vient de quoi? L'alternateur?
Quelqu'un serai du coin de vitry pour me donner un coup de main?
Merci à tous
Merci à tous
Avec une barre de fer, mets un coup sur le cul du démarreur !echassiersauteur a écrit :Je comprend pas ce qu'il se passe. Elle fait un "clac" quand je tourne la clé et plus rien. Des fois on dirai qu'elle veut démarrer mais sans suite.
Les PSA, cela n'aiment que les coups de triques !
Sinon tu mets la quatrième vitesse et tu pousses la caisse un peu ... sans débrayer et ensuite tu réessayes de démarrer.
Bonsoir
Ce "clac clac" c'est le démareur qui ne fonctionne plus corectement les charbons sont usés et la poussière à encrasser le noyau du solénoïde qui ne peut plus s'engrenner sur le volant moteur.
comme le dit Fac33 tape dessus avec une barre métallique pour faire "descendre" les poussières et arrêtes toi en descente de manière à démarrer en 2de.
Ensuite prévoir sa réparation ou l'achat d'un nouveau démarreur.
Un sujet dessus:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 309934.htm
Cordialement Aquanaute13.
Un sujet dessus:
Bx break 1.9l -Bosch - 50% à 70% Huile recyclée - injecteurs 175 kilos - Réchauffeur électrique fait maison. Bicarburation maison en cours. Moyenne de consommation 5.3 à 5.5 l/km;
http://coqlico.blogspot.com/2008_09_01_archive.html
- mickalhuile
J'ai oublié de préciser quelques trucs
Je viens de me rendre compte que les vitres fonctionnent, les phares et cligno, mais pas le chauffage ni ventilation !!! C'est normal?
Quand elle démarrai et que je roulai, je pouvais ensuite redémarrer sans trop de soucis. De temps en temps comme si je tournai la clé dans le vide avec un espece de bruit comme si un truc ne s'entrainai pas bien et je recommencai quelques fois et ca fonctionnai. Alors peut etre le démarreur?
Ah oui, et je viens de me souvenir d'un truc encore, je sais pas si c'est important. Quand je roulai avec, ca m'arrivai que de temps en temps elle s'arrete (le moteur se coupe)toute seule, sans raison. Je redémarrai et ok.
Puis je démarrer avec des pinces et une autre caisse?
GALERE !!
GALERE !!
