[CHERCHE] Coloc-filtration Sud Idf
- arsenic
Salut à tous ...
J'ai un petit soucis : je vais peut-être récupérer du gras, mais je n'ai rien pour filtrer dans la région ...
Est-ce qu'il y aurait une âme charitable qui accepterait de me filtrer cette huile en échange d'une partie du volume ???
(ou contre tout autre chose ... je fais don de mon corps si besoin )
L’idéal ce serait sur le sud de paris (chaville villejuif palaisseau), mais bon, je suis qd même capable d'aller plus loin s'il le faut !!
J'en saurais plus sur le volume vendredi. Je pense que l'huile ne dois pas être trop mauvaise (organisme assez suivi on va dire ...) : ça fait chie* le gérant de devoir payer une boite pour la récupérer ...
Si kk'1 est en mesure de me dépanner ...
- yanou
Re: [CHERCHE] Coloc-filtration Sud Idf
ca te fait un peu de bornes car je suis a 25 kms de clamecy mais c'est pas un souci pour filtrer...
- arsenic
A oui, ca fait vraiment pas la porte à coté ....
2h30 de route : merci de ta proposition, mais cca fait trop loin ...
Personne n'est intéressé ???
- yanou
si t'as 500L minimum c'est pas un probleme
moi j ai tout le matos mais j ai plus de local ....
donc si tu as un endroit pour mettre une station de filtration ca peut le faire ....
tiens moi au courant pour la quantite ...
bye
bye
- arsenic
Ben en fait ça ne pourra pas se faire : ces encu** de boites de récup mettent la pression sur les restos ... :
Jusqu'à vendredi tout allait bien, mais lors de mon passage pour valider le "changement de destination" de l'huile ainsi que le volume réel, le gérant m'a dit qu'il ne voulait pas prendre de risque si j'avais un accident avec son huile, qu'il est obligé de passer par une filière 'officielle' même si ça lui coute et qu'il ne pourra pas y revenir dessus ....
Merci, au revoir ...
- yanou
echange lui de la melasse !
propose lui de lui prendre la moitier
il doit payer la societe par rapport a la quantite d huile qu il se debarrasse donc si tu lui prend la moitier ca lui coute moins cher et il aura sont petit papier pour etre en regle et tout le monde est content !!!!
- arsenic
Non, il ne veux prendre absolument aucun risque ...
- Cleo 60
j'ai un peu le même souci très difficile de trouvé des donneurs.
les sociétés de recup sont partout
