CHERCHE BIDON EN PLASTOC 30 L
urgent.
Modifié en dernier par ric et rac le mar. déc. 18, 2007 8:48 pm, modifié 3 fois.
- Localisation : 38 - Grenoble - Isère - France - Terre (Sol 3)
Autant il est facile de trouver des bidons de 20 litres (bisons de kerdane(TM) dans les poubelles), autant il est difficile de trouver plus grand, sauf en industriel...
Les industries chimiques utilisent des touries en plastique (par exemple de 35 Kg d'acide chlorhydrique, qu'il suffit de neutraliser au bicarbonate de soude et de rincer à l'eau) mais elles sont consignées. Par contre, leur utilisation est limitée dans le temps, le plastique finissant par se dégrader. En t'adressant aux grossistes en produits chimiques, tu devrait trouver des touries ayant dépassé la date de péremption.
Il faut quand même faire attention au poids s'il faut déplacer ces récipients plein d'huile : bobo les reins! C'est pourquoi les bidons de kerdane(TM) ne dépassent pas 20 litres...
Fais mourir ton ennemi de plaisir!
Si tu rates ton coup, il mourra... d'ennui.
Bidon 60 L
J'ai un peu de bidon de 60 L. Sur le bouchon, je monte du robinet plastique.
Poser sur des parpains cela permet de faire le plein avec un arrosoir. Je les ai trouvés à 5 €.
Pour les nettoyer, c'est un coup de karcher puis je vide la dernière goutte d'eau à l'aspirateur.
boujour les gars,
j'ai un bidon de 200l en plastique et des bidons de 20l (petrol lanpan) que je peux ramener de la décheterie quand je dépose mes restes de filtration.
en général ils sont neuf.
je suis dans le 60, mais je travaille dans le 95 à pontoise et vais réglièrement sur sarcelle.
BX19D
30%hiver 50% été 34000km
xantia 2,1TD lucas 1997 1000km
106 BOSCH 2001 2000km 30% été
desole du retard mais ptit probleme de santetitti a écrit :salutAB91 a écrit :je suis preneur de tes Bidons de 20L si necessaire
je suis ds le 91
si tu veus des bidons de 25 litres je peu t'en fournir des neufs a prendre soit sur massy soit sur orsay
cordialement
a+++
si d'avance il te reste quelques bidons ca m'arrangerai
salutAB91 a écrit :titti a écrit :salutAB91 a écrit :je suis preneur de tes Bidons de 20L si necessaire
je suis ds le 91
cordialement
a+++
pas de probleme
j'en ai en stock de dispo
cordialement
a+++
