nouveau dans le domaine
Messagepar mikemac » Sam Sep 15, 2012 12:05 am
bonjour a tous je suis également nouveau dans le domaine et lu un peu le forum et comme vous ou certain d'entre vous j'aimerais quelque renseignement coter mécanique j'ai un nissan patrol de 2005 avec une pompe bosh donc apparemet ce serai bon mais ou trouver de l'huile chez les producteur?dans le commerce le mois cher au litre est 1€35 donc le prix du gazoil ou presque voila si des personnes on des adress merci de me le faire savoir
mikemac
Re: nouveau dans le domaine
Messagepar Tibo1987 » Sam Sep 15, 2012 8:39 pm
Salut le nouveau,
ton patrol Gr doit être un 3L tdi si je me trompe,
tu es donc en injection directe ; et il va te falloir faire un peu de recherche sur le forum pour comprendre ce que ça implique pour ton changement de carburant.
Utilise la fonction "recherche" du forum !
Et pour ton huile, le mieux reste l'huile recyclée ; que tu iras chercher chez tes faiseurs de frites ou de nem préférés ; l'interet écologique réside avant tout dans le recyclage d'un déchet issu de l'agriculture (cycle du carbone et compagnie)
Salutations.
Messagepar herbert » Dim Sep 16, 2012 12:21 pm
Salut à toi
En effet "l'aller" sort de la culasse et revien au vase d'expanssion ou à la grosse durite branchée au vase d'expanssion selon les modèles.
oups ...a deplacer la : http://www.oliomobile.org/fr/forum/topi ... 25#p221657
^^ merci.
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar mikemac » Dim Sep 16, 2012 1:17 pm
merci pour les reponses je vais affiné mes recherches au sujet de l'injection et des modifs a faire si il y a sinon pour l'huile en effet je pense que le seul moyen est de trouver un restaurateur pour l'huile ce qui est réalisable mais le coter technique pour filtrer l'huile peux plus compliquer je suis en studio avec terrasse mais dehors l'huile est moin fluide donc plus dure a filter non?
mikemac
Retourner vers Languedoc - Roussillon
