et maintenant c'est moins cher chez Spartacus que chez Lidl, j'ai bon ?eric59 a écrit :Je vais maintenant siphonné mon réservoir , mettre 50 litres de GO et 15 litres d'huile de colza achete chez Lidl il y a quelques mois. (à l'époque on l'avait à 75 cts )
problême huile ??
Re: problême diesel
- joumpy
Si tu vois des bulles, c'est qu'il y a problème, il faut solutionner ça avant d'aller plus loin...
Fais aussi une manip toute simple: tu gares ta voiture et tu reviens 2 H après. La durite alimentant la PI en carburant est toujours pleine?
problême huile
j'ai suivi le conseil de Joumpy en laissant la voiture au repos ( toute une nuit ) , j'avais mis la pression avec la poire et laissé tranquille pendant 12h00. Ce matin la pression de la poire était quasi identique.
Le démarrage a été un peu poussif , j'ai roulé quelques km et la voiture à fait de nouveau une fumée blanche ,perte de puissance , et calé. Réamorçage , démarrage et gros coup d'accélérateur à l'arret pour bien faire "cracher " le moteur.Grosse trace noire sur le sol au niveau de l'échappement.
J'ai vidé mon réservoir à 10 h00 , mis 50 litres de GO et 15 litres huile colza de chez LIDL . J'ai laissé reposer 4 h00 , j'ai fais un essai sur route en poussant les régimes .Plus aucun problême.
J'ai transvidé une partie de l'huile que j'ai en bidon dans une bouteille .Grosse surprise , l'huile est très épaisse avec de grosses trainées noires. Je pense que mon souci vient de là.
Bonsoir
Donc comme je te l'avais plus haut essaies de refiltrer ton mélange pour voir ce que cela donne.
Reste à savoir d'où peuvent provenir ces traces noires puis informe Spartacus de ta mésaventure.
Il est possible que ces traces noires soient des développement bactériens, faut se renseigner. il existe des produits anti bactériens pour gasoil dans les magasins d'acastillages, notament, 20 à 25 € pour 500 l environs.
Bx break 1.9l -Bosch - 50% à 70% Huile recyclée - injecteurs 175 kilos - Réchauffeur électrique fait maison. Bicarburation maison en cours. Moyenne de consommation 5.3 à 5.5 l/km;
http://coqlico.blogspot.com/2008_09_01_archive.html
